Sony Autoradio CAR-HiFi Auto KFZ Stereoanlage  CDX-5180RDS
Autoradio Sony CDX-5180RDS
BID = 7675
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Sony
Gerätetyp : CDX-5180RDS
Chassis :
Hab ein Sony Autoradio mit CD und dieses spielt keine CD´s
mehr ab, zeigt immer eine ERROR Meldung im Display.
Nur wenn das Radio ganz vom Netz genommen wurde dann nimmt es ca. 5min. eine CD an und spielt sie auch, danach fängt er ganz normal an die CD zu drehen und kurz darauf dreht der
CD-Player gegen den Uhrzeigersinn in die falsche Richtung.
Aber nur wenn man eine neue CD reingibt.
Hatt irgendjemand eine Ahnung wie man das Reparieren kann?
Danke für eure Hilfe
STEVE
BID = 7727
Welle
Hi
Hatte mal ein ähnliches Problem.
Da war der Pick-Up defekt. Frag mich nicht warum, aber naja Du weißt schon das mit der Elektronik ist schon son Ding....
BID = 7751
Gast
Danke für deine Hilfe!!!
Könntest du mir weiterhelfen und erklären was der "PICK UP"
ist und wo ich den finde?
Kann mit dem begriff nichts anfangen.
Danke STEVE
BID = 7789
Simpleton
Aus Forum ausgetreten
Pick-Up ist der Optische Abtaster ,- also der Schlitten mit der Linse, dem Laser und dem Photodioden-Array drin.
Im Prinzip ist ein Defekt dieses Teils einem wirtschaftlichen Totalschaden gleich zu setzen.
Schau aber mal ob du unterhalb des Laufwerks eine kleine Patine sitzen hast mit einem LA6532M drauf. Den Chip mal gezielt mit Kältespray und Fön/Miniaturlötkolben an den Anschlüssen traktieren. Das ist nämlich bei weitem nicht gerade einer der robustesten Chips.
Außerdem verwendet Sony gern diese 'Streifenleiter' zur Verbindung von Abtaster und Elektronik.- So Plastikfolien mit aufgeklebten Leiterbahnen,- da können unter Umständen dort, wo diese Folien in die Steckbuchsen gehen Ermüdungsbrüche auftreten.
Vielleicht hilft das ja ein wenig
Stephan
BID = 7819
Gast
Danke für eure Hilfe, werd ich mal genauer schauen.
Danke STEVE
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 37 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140685606   Heute : 14100    Gestern : 13766    Online : 224        22.4.2018    20:09
