Panasonic CAR CQ-DFX572N Autoradio m. CD Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
CAR Panasonic CQ-DFX572N Autoradio m. CD |
BID = 432875
Miks Gelegenheitsposter
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : CQ-DFX572N Autoradio m. CD
Hi Leute,
ich habe ein (kleines?) Problem mit obigem Radio. Die Hintergrundbeleuchtung funktioniert nicht mehr (eBay-Kauf mit ebendieser Fehlerangabe). Radio erhalten, Flip-Panel aufgeschraubt und festgestellt, daß hier eine SMD-Sicherung verbaut ist, und diese ist defekt. Die Bauteilbezeichnung (auf der Platine) ist FU901, die Aufschrift auf der Sicherung lautet SOC 400mA, auf der Platine ist neben der Sicherung der Aufdruck (0.4A) zu lesen. Der Wert ist also nicht das Problem, sondern die Auslösecharakteristik: flink, mittelträge oder träge !! Hat hier im Forum jemand Erfahrung mit diesem Radio oder ein Service-Manual und kann mir mitteilen, was für ein Typ diese Sicherung ist??
Die Maße der Sicherung sind: 2,5 x 2,5 x 6mm (falls wichtig).
Über Antwort(en) würde ich mich freuen und verbleibe
mfG
Miks
P.S. Die Suchfunktion habe ich schon bemüht, leider ohne Erfolg...
Der Pessimist ist ein Optimist mit Erfahrung... |
BID = 435039
ASZ Schriftsteller
hi,
diese sicherungen in SMD bauweise sind normalerweise alle träge,eine flinke oder mittelträge wird dort und auch in diversen inverterboards nur noch mit trägen sicherungen verbaut.
ich denke aber wenn dir diese sicherung hops gegangen ist dann wird dir der trafo vom inverter auch schon mal übergeschlagen haben , desshalb die defekte sicherung oder die so denke ich mal, leuchtstoffröhre hinter dem display ist auch noch defekt, meißtens sind die dann gebrochen, siehst du also sofort nach dem ausbau.
servus
andi
BID = 435582
Hi Andi, danke erstmal für die Antwort. Werde mal die Röhre prüfen, ansonsten werde ich mal die Sicherung nach aussen verlagern und eine Standard-Glasrohrsicherung verwenden. Dabei will ich gleich den Strom messen und sehe dann, wie hoch der ist. Wenn's zuviel ist und die Sicherung gleich wieder auslöst, wird's wohl was ernstes sein
Alles weitere überlasse ich dann meinem Kumpel wg. Reparatur etc. Er will das Radio in einen LKW einbauen, er sagt wenn das Display funzt wär's scheee, ist aber nicht zwingend nötig. Will MP3 hören und hat ja auch die Fernbedienung dazu.
Danke nochmals und Gruß
Miks
BID = 460708
Hallo Leute,
ich konnte das Problem nicht wirklich orten. Beleuchtung ist auch nach Austausch der Sicherung defekt (Sicherung bleibt ganz). Da ich keinerlei Unterlagen (Schaltpläne) besitze, kann ich nicht sagen, ob's die Röhre und/oder den Wandler 'gerissen' hat. Kennt hier jemand eine (günstige !!) Quelle, über welche ich ggfs. das komplette Bedienteil neu oder gebraucht (aber funktionstüchtig!) beziehen kann?
Würde mich über eine rasche Antwort freuen
MfG Miks
BID = 462795
ASZ Schriftsteller
also gebraucht wirst du wenn dann wahrscheinlich nur bei ebay fündig werden, einen neukauf des bedienteils wird sich nicht lohnen , denn dafür bekommst du in der heutigen zeit ein neues gerät !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180915634 Heute : 528 Gestern : 9237 Online : 351 18.4.2024 3:48 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0660779476166
