Medion Autoradio CAR-HiFi Auto KFZ Stereoanlage Navi Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 562005
russakrussak Gerade angekommen
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Medion
Gerätetyp : Navi
Chassis : Kopfhörerausgang
Hallo, ich habe einen Navi mit integriertem mp3 Player und einem Kopfhöreranschluss. Ich möchte über diesen Kopfhöreranschluss Musik auf Autolautsprecher hören. Habe es heute per Chinch Kabel ausprobiert.
Ein Chinch Kabel hat einen roten und einen weißen Stecker. Diese habe ich abgeschnitten, somit bleibt pro Stecker zwei Kabeln, sprich + und -. D.h pro Chinch Kabel 2 mal + und -. Im Auto habe ich einen ISO Stecker wie auf folgender Seite http://www.hankys-caraudio.de/
Ich habe im Navi Musik laufen lassen und habe ein + und - von chinch kabel an + und - für vordere Lautsprecher an Iso-Stecker hin gehoben. Die Musik kam durch den Autolautsprecher, jedoch ziemlich leise.
Mein Auto hat 4 boxen, dh. 4 + und 4 mal -. Da aber Chinch Kabel nur 2 + und – hat, habe ich die vorderen zwei boxen im Iso Stecker gebrückt und Chinch Kabel hingehalten. Die Musik kam zwar, aber nur durch einen Lautsprecher.
Wieso kam der Sound nur durch einen Lautsprecher obwohl der zweite auch mit gebrückt war?
Wie kann man erreichen, dass die Musik lauter ist? Eventuell mit Verstärker, aber welchen?
Wie kann man alle 4 boxen an diesen Kopfhöreranschluss anschließen?
Danke für die Antworten im Voraus.
BID = 562008
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13336 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Kauf dir mal ein gescheites RAdio,mit externem Eingang.
DA gehören die Cinch(oder Klinke,mit Adapter) ran.
Um den Verstärker mit zu nutzen.
Was du grad machst,ist blödsinn.
So kommt nie was gescheites raus!
(Albert Einstein) |
BID = 562011
Beiträge: 36040 Wohnort: Recklinghausen
Ein Chinchkabel gibt es so schonmal nicht. Es gibt eine Cinchleitung. Daran befinden sich auch keine zwei "Kabeln" sondern zwei Adern.
| Wieso kam der Sound nur durch einen Lautsprecher obwohl der zweite auch mit gebrückt war? |
Höchstwarscheinlich falsch angeschlossen. Die beiden vorderen zu verbinden bringt auch nicht viel, oder sitzt du um 90° verdreht zur Fahrtrichtung? Die beiden Signale werden nicht umsonst mit links und rechts bezeichnet. Ansonsten hast du keinen Stereoeffekt.
Wie kann man erreichen, dass die Musik lauter ist? Eventuell mit Verstärker, aber welchen? |
Am einfachsten indem du das ganze an den Eingang eines Autoradios anschließt.
Ein Kopfhöreranschluss hat viel zu wenig Ausgangsleistung um Lautsprecher zu versorgen.
Am sinnvollsten wäre die Anschaffung eines MP3 fähigen Autoradios.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 6 Nov 2008 21:25 ]
BID = 562018
Ich habe auch vordere und hintere miteinander gebrückt, der Effekt war der gleiche.
BID = 562025
Ist das jetzt so schwer zu verstehen??
Dein Spielzeug hat gar nicht die Leistung für einen gescheiten Lautsprecher...
Irgendwas wild miteinander ohne Sinn und Verstand zu brücken bringt gar nichts.
Was du brauchst,ist ein Radio mit externem Eingan,dann kommt die Musik schon von allein in normaler Lautstärke aus den Lautsprechern.
Das Stecker abschneiden hättest dir auch sparen können,brauchst sie nämlich noch an einem Eingang eines Verstärkers...
BID = 562083
Kleinspannung hat am 6 Nov 2008 21:48 geschrieben :
Ich habs ja schon verstanden. Nur aus reiner Neugier möchte ich verstehen warum der Sound nur aus einer BOX kam, obwohl zwei gebrückt waren.
Was gibts da eigentlich für Anschlüsse für Autoradios? Ich hab ein ISO, wenn ich ein Radio mit einem anderen Anschluss kaufe, wie muss ich das dann verkabeln?
BID = 562123
| Nur aus reiner Neugier möchte ich verstehen warum der Sound nur aus einer BOX kam, obwohl zwei gebrückt waren. |
Weil du es warscheinlich falsch angeschlossen hast oder das ganze so leise war das du es nicht gehört hast! Bei richtigem Anschluss wäre was zu hören gewesen wenn alles in Ordnung ist.
Was gibts da eigentlich für Anschlüsse für Autoradios? Ich hab ein ISO, wenn ich ein Radio mit einem anderen Anschluss kaufe, wie muss ich das dann verkabeln? |
ISO ist Standard, die meisten Autoradios haben daher ebenfalls ISO. Falls nicht liegt ein Adapter von ISO auf die Steckverbindung des Radios bei. Ansonsten gibt es auch noch Adapter von ISO auf blanke Adern.
Für Fahrzeuge die keine ISO-Stecker haben gibt es ebenfalls Adapter.
Zu beachten ist auch noch das z.B. einige Hersteller (z.B. VW) zwar ISO-Stecker verwenden, sich aber nicht an die Belegung halten. Beim Einbau eines "normalen" Radios muß dann noch was geändert werden oder ebenfalls ein Adapter zwischengesteckt werden.
BID = 562276
Ob das RAdio jetzt für Versorgung und Lautsprecher ISO oder was auch immer hat,ist doch völlig nebensächlich.
Augenmerk wäre wie gesagt auf einem exterenen (Zusatz)Eingang zu richten,welcher für gewöhnlich als Cinch oder Klinkenbuchse daherkommt.
Mein JVC hat sowas...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180991770 Heute : 3312 Gestern : 7469 Online : 514 26.4.2024 13:43 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0248630046844
