Magnat CAR Endstufe Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
CAR Magnat Endstufe |
Problem gelöst
BID = 69514
DerGroßeMufti Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: Ingolstadt
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Magnat
Gerätetyp : Endstufe
Ich habe ein Problem mit meiner Endstufe.
Es handelt sich um eine Magnat classic 480.
Wenn ich diese einschalten will, leuchtet nur ganz kurz die Power LED auf und dann nur die Protect LED.
Kann mir da bitte jemand weiterhelfen, woran das liegen könnte.
Oder weiß jemand wo ich einen Schaltplan von der Endstufe bekommen kann?
vielen Dank.
BID = 69576
chilla Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: von hier zwei mal rechts und dann zwei mal links
Aufmachen, Endstufentransistoren auf funktion/Durchgang prüfen, evtl. Versorgungsspannungen messen, nach defekten Bauteilen ausschau halten.
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer |
BID = 69922
ZeroCool Gerade angekommen
wenn Du festgestellt hast das Deine Transistoren kaputt sind. Dann guck mal auf der Seite www.bg-electronics.de dort kann man originale Endsufentransisroen bekommen.
Es hört sich auch ganz danach an das die Transistoren verabschiedet haben.
Hoffe es hilft Dir dann etwas weiter.
CU
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692130 Heute : 8031 Gestern : 12674 Online : 528 29.3.2024 15:10 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.015732049942
