Kenwood CAR KDC-W4537U Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Balance - Box fällt aus Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
CAR Kenwood KDC-W4537U --- Balance - Box fällt aus Suche nach CAR Kenwood |
BID = 817261
sonny112 Gerade angekommen
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : Balance - Box fällt aus
Hersteller : Kenwood
Gerätetyp : KDC-W4537U
Hallo ihr Experten,
ich habe einen Kenwood KDC-W4537U mit dem ich bisher auch sehr zufrieden war, leider tritt seit 2 Wochen folgendes Problem auf.
Während des Betriebes schaltet er auf einmal die rechte Box (welche funktioniert) aus, so dass nur aus der linken Box Musik kommt.
Erhöht man allerdings die Lautstärke erheblich, dann bringt auch die rechte Box wieder Musik, aber nur kurze Zeit, dann wieder tritt der Fehler auf und nur die rechte spielt. Die Boxen und Anschlüsse sind in Ordnung die habe ich geprüft (also kein Wackler o.ä.).
Hätte da jemand eine Idee was man sonst noch machen könnte, bevor man das Ding wegwirft? Ich denke es kann nur mit dem Lautstärkenregler zu tun haben ...
Na ja auf jeden Fall, bin ich für jeden Tip dankbar.
BID = 817267
Da kommen viele Sachen in Frage, nur der Lautstärkeregler nicht. Den gibt es nämlich nur noch in elektronischer Form.
Oxydierte Steckverbinder, gebrochene Leitungen, kalte Lötstellen sind nur ein paar der möglichen Ursachen. Da hilft nur suchen.
BID = 817344
Also du meinst, es liegt nicht am Gerät selbst?
Hm aber ich frage mich, warum dann die zweite Box durch Erhöhung der Lautstärke doch wieder zuschaltet.
Die Steckverbinder habe ich übrigens sauber gemacht ...
Auf jeden Fall schon mal vielen Dank für die Antwort.
BID = 817349
| Also du meinst, es liegt nicht am Gerät selbst? |
Das habe ich nie geschrieben. Der Fehler kann im kompletten Signalweg liegen. Mit raten kommst du da nicht weit, da hilft nur messen und suchen.
| Hm aber ich frage mich, warum dann die zweite Box durch Erhöhung der Lautstärke doch wieder zuschaltet. |
Weil die Unterbrechung durch die Erhöhung der Signalspannung durchschlägt. Das ist eine häufige Erscheinung.
Bei einer externen Endstufe kommt die natürlich auch in Frage.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688063 Heute : 3957 Gestern : 12674 Online : 657 29.3.2024 10:05 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0516400337219
