JVC CAR Autoradio Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 615562
Snooopy Gerade angekommen
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : JVC
Gerätetyp : Autoradio
Chassis : Nicht bekannt
bin ja selber RaFs-Techniker, aber nicht mehr ganz auf dem laufendem
zu meinem folgendem Problem.
In meinem PKW sind 2 Antennen verbaut (Fakra) die beide
eine Phantomspeisung benötigen.
Jetzt habe ich ein Radio mit einem Antenneneingang DIN (Bananenstecker) verbaut.
Frage 1: Macht es Sinn beide Antennen weiter zu verwenden
über eine Weiche. Oder sollte man die vermeitlich bessere Antenne aleine benutzen?
Frage 2: Ist es schlimm wenn mein Adapter von Fakra auf ISO
ist also 50 OHM hat und ich diesen dann mittels ISO/DIN Adapter auf ein 150 OHM Radio anschließe. Habe ich dann eine Fehlanpassung?
Stimmt das mit den 150 Ohm überhaupt, Koaxleitungen mit 150 Ohm
sind ja nicht so gebräuchlich.
Frage 3: Wenn ich einen Diversity Adapter mit Phantomspeisung von Audi/VW benutze Funktioniert immer nur eine Antenne. Ist bei Audi/VW Fahrzeugen mit 2 Antennen eine mit und eine ohne Phantomspeisung?
Vielen Dank für eure Hilfe
BID = 616557
Keine HF Spezialisten da?
BID = 616570
Beiträge: 36341 Wohnort: Recklinghausen
Zu1: Eine Weiche nützt dir da wenig, du müßtest schon ein Autoradio mit Diversitytuner haben damit der Tuner das jeweils stärkere Signal auswählen kann.
Zu2: Die Fehlanpassung ist nicht weiter tragisch, eine Korrektur würde mehr Verluste bringen als die Fehlanpassung.
Zu3: Da solltest du einen VW-Händler befragen. Diesen Schwachsinn mit Fakrasteckern und Fernspeisung macht nur VW und Co. Bei allen normalen autos sind normale Antennen mit normalen Steckern und normaler Spannungsversorgung verbaut.
Bei Diversity sollten beide Antennen aktiv sein, das jeweils bessere Signal wird empfangen, daher sollten dann schon beide versorgt werden, sonst kann eine nunmal nichts empfangen.
Ich vermute mal das eine Antenne irgendein zu kurz geratener Stummel, die andere eine Heckscheibenantenne ist.
BID = 616714
Vielen Dank für die Antwort,
ich habe inzwichen auch noch einiges gelesen und selber Überlegungen angestellt.
Ich bin quasi zu den gleichen Ergebnissen gekommen und werde nur eine Antenne weiter verwenden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193182400 Heute : 2776 Gestern : 17982 Online : 124 27.9.2026 3:51 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0908827781677
