Ford Autoradio CAR-HiFi Auto KFZ Stereoanlage  Radio 6000 CD 6000CD, Jahr 2006
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Nach eingabe des Code , aus
Autoradio Ford Radio 6000 CD 6000CD, Jahr 2006 --- Nach eingabe des Code , aus
Suche nach Autoradio Radio 6000 Jahr 2006
BID = 860001
Gabuddee
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : Nach eingabe des Code , aus
Hersteller : Ford Radio 6000 CD
Gerätetyp : 6000CD, Jahr 2006
Chassis : -
ich habe aus meinem verschrotteten Ford, das Radio 6000 CD, ausgebaut und will es extern in meiner Hobbywerkstatt mit Batterie 12V, oder Netzgerät betreiben.
Habe Batterie + an Pin 15 geklemmt, Batterie - (Masse) an Pin 12 Gnd,
Lautsprecher an Pin 1 und Pin 5.
Nach Eingabe des Cods, kommt die Anzeige: Ford Audio, und das Radio geht dann sofort aus. (Anzeige dunkel)
Nach erneutem einschalten wird wieder der code verlangt.
Woran könnte der Fehler liegen? Habe ich es evt. verkehrt angeschlossen?
Batterie ist voll.
kann mir jemand weiterhelfen?
Danke im voraus.
BID = 860003
Zur Homepage von Kleinspannung
Das Dingens (radio will ich es nicht nennen) braucht an zwei Pins Strom.
Einmal für die Versorgung,und einmal für den Speicher.
Ist aber bei (fast) allen Autoradios so...
BID = 860008
Gabuddee
hallo,
ist Ihnen bekannt, welcher Pin noch benötigt wird?
im plan ist noch ein Pin 16, Ign Sense (Accessor) ???
BID = 860030
Zur Homepage von Mr.Ed
Was soll der Lautsprecher zwischen Pin 1 und Pind 15 und somit an 12V? Damit zerstörst du die Endstufe, daher schaltet das Radio ab!
Folgende Belegung habe ich zu deinem Gerät gefunden:
1 Lautsprecher Hinten Rechts +
2 Lautsprecher Vorne Rechts +
3 Lautsprecher Vorne Links +
4 Lautsprecher Hinten Links +
5 Lautsprecher Hinten Rechts -
6 Lautsprecher Vorne Rechts -
7 Lautsprecher Vorne Links -
8 Lautsprecher Hinten Links -
9 CAN +
10 CAN -
11 unbelegt
12 GND (-)
13 Alarm
14 Beleuchtung
15 +12V
16 Zündung
Ursachen für das Abschalten können der Falschanschluss, fehlendes Zündungsplus oder der fehlende CAN-Bus des Autos sein. Es ist möglich das das Radio ohne Auto nicht funktioniert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 28 Nov 2012 19:31 ]
BID = 860034
Mr.Ed hat am 28 Nov 2012 19:25 geschrieben :
Sogar wahrscheinlich.
Hatte ich doch glatt wieder mal vergessen,das modernere Radios über den CAN mit der Karre verheiratet sind.
BID = 860039
Muß nicht unbedingt sein, vielleicht holt er da nur Infos über Geschwindigkeit usw. her.
Aber der Falschanschluss führt auf alle Fälle zur Abschaltung, wenn die Endstufe nicht schon vorher dadurch zerstört wurde.
Ein zu schwaches Netzteil wäre dann noch eine weitere Ursache.
BID = 860048
Rhodosmaris
Den unbelegten Anschluß 11 von Mr.Ed hab ich in einer Anschlußbelegung al GND-Keycode gefuden.
http://www.selfmadehifi.de/hifi/kfz-prod.htm
Runterscrollen bis "Ford Radios mit FAKRA Stecke
ciao Maris
BID = 860120
Gabuddee
Hallo Mr.Ed,
der Lautsprecher hängt nicht an +15, sondern an pin 1 und pin 5,
pin 15 ist ein Lesefehler von Ihnen.
BID = 860125
Da hatte ich wohl einen Knick in der Optik. Bleibt immer noch der fehlende Zündungsanschluss und das fehlende Restauto am CAN-Bus als Ursache.
PS: In Internetforen wird übrigens geduzt.
BID = 993547
fgrill
Pin 11 gehört auf Masse. Es ist die GND Keycode Leitung.
BID = 993563
Und fast 4 Jahre alte Threads sollte man da lassen wo sie sind, zumal das bereits erwähnt wurde...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 40 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 141174242   Heute : 722    Gestern : 17701    Online : 181        23.5.2018    3:21
