Canton CAR Frequenzweiche RS 5 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Frequenzweiche defekt Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 761930
Nessie71 Neu hier
Beiträge: 45 Wohnort: Frankfurt
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : Frequenzweiche defekt
Hersteller : Canton
Gerätetyp : Frequenzweiche RS 5
Chassis : --
Hallo Zusammen,
Der Mitteltönerausgang einer Canton-Frequenzweiche (Typ:RS 5, ArtNr. 6868)
gibt kein Signal mehr aus,
ich hatte die Weiche schon geöffnet aber keinen sehbaren Defekt erkannt.
Der Hochtönerausgang funktioniert einwandfrei.
Die große Spule hat die Aufschrift 2811, die kleine Spule 2806, mehr nicht.
Der große (Kondensator) hat die Aufschrift 25µF 35VAC Bipolar, der kleine (Kondensator) 10µF 23VAC Bipolar.
Die Wiederstände 2,7 u. 1,2 Ohm 5W scheinen mir in ordnung zu sein.
Ein weiteres Bauteil, vermutlich auch ein Wiederstand mit der Aufschrift,
(das erste Symbol kann ich nicht lesen deshalb ein Fragezeichen
( ? 3.3 J 100)) kann ich nicht beurteilen.
Siehe auch Bild im Anhang.
Vielleicht hat Jemand eine Idee was bei meiner Frequenzweiche kaputt
gegangen sein könnte.
MfG Nessie71
BID = 761959
| Die Wiederstände 2,7 u. 1,2 Ohm 5W scheinen mir in ordnung zu sein. |
Sind sie in Ordnung oder nicht? Gemessen oder geschätzt?
| in weiteres Bauteil, vermutlich auch ein Wiederstand |
Wohl kaum. Widerstände mit Kapazitätsangaben wie ein Folienkondensator, eingebaut im Gehäuse eines Folienkondensators dürften selten sein.
Da sind ganze 7 Bauteile drauf. Meß die doch einfach durch.
Ist denn sicher, daß der Lautsprecher OK ist? Die gehen im allgemeinen häufiger kaputt, als Frequenzweichen.
BID = 761995
Nessie71 Neu hier
ja, die zwei Wiederstände sind in Ordnung, hab sie gemessen.
Der Lautsprecher funktioniert auch, hab in mit der zweiten
funktionierenden Frequenzweiche getestet und das es sich bei
meinem vermeitlichen Wiederstand um einen Folienkondensator handelt
hatte ich eher zufällig auch inzwischen herausbekommen, aber danke.
Das mit dem durchmessen ist so eine sache, ich bin nur ein Hobby-
elektroniker und nicht in allem bewandert.
-Die Wiederstände gemessen, in Ordnung
-Den Folienkondensator gemessen, abfallende Volt-anzeige, müßte
funktionieren da der Hochtöner funktioniert.
-Die zwei Spulen, kein Messwert oder ausschlag vom Multimeter ?
Was müßte da angezeigt werden ?
-Die zwei Kondensatoren, keine Anzeige, allerdings weiß ich evt.
nicht wie man die messen kann.
MfG Nessie71
BID = 761997
| -Die Wiederstände gemessen, in Ordnung |
Das sind Widerstände, da steht nichts wieder.
funktionieren da der Hochtöner funktioniert |
Also Mist gemessen. Da fällt keine Spannungsanzeige ab sondern es wird eine Kapazität angezeigt. Solltest du mit deinem gerät keine Kapazitätsmessungen machen können, solltest du im Widerstandsbereich einen ansteigenden Widerstand messen können. Bei der relativ kleinen Kapazität vermutlich aber garnichts.
Im Induktivitätsmeßbereich sollte die Induktivität angezeigt werden. Wenn du den nicht hast, solltest du im Widerstandsbereich einen niederohmigen Widerstand messen können.
nicht wie man die messen kann. |
Im Kapazitätsmeßbereich, wie den Folienkondensator auch. Im Widerstandsbereich sollte da aber ein ansteigender Widerstand meßbar sein.
BID = 762136
Nessie71 Neu hier
Hallo Mr.Ed,
also nochmal, der Lautsprecher ist definitif in Ordnung !
Zum vergleich habe ich mir meine zweite funktionierende
Frequenzweiche zum vergleichsmessen genommen.
- Folienkondensator: Meßbereich meines Multimeters war 20MOhm,
in keinem anderem Bereich wurde was angezeigt.
Je nach dem wie ich die Meßspitzen an den Folienkondensator angelegt
hatte ist der Meßwert um die 5MOhm gestiegen oder abgefallen.
- Kondensator klein 10µF 23VAC Bipolar:
gemessen: Wiederstand steigt an, Messergebnis: um die 5MOhm, steigend.
- Kondensator groß 25µF 35VAC Bipolar:
gemessen: Wiederstand steigt an, Messergebnis: um die 2MOhm, steigend.
- Wiederstand 1,2 Ohm 5W, gemessen: 1,4 Ohm
- Wiederstand 2,7 Ohm 5W, gemessen: 3,0 Ohm
- kleine Spule: Messbereich bis 200 Ohm, gemessen 1,0 Ohm.
bisher sind alle Messwerte auf beiden Weichen gleich.
- große Spule: Messbereich bis 20 MOhm,
gemessen defekte Weiche: Wiederstand um die 8 MOhm steigend.
große Spule der zweiten Weiche: Messbereich bis 200 Ohm
gemessen intakte Weiche: Wiederstand 1,1 Ohm konstant.
Ich habe sämtliche Messungen mehrfach ausgeführt und jedes mal
das jeweilige gleiche Ergebnis bekommen.
Es sieht so aus als währe die große Spule defekt, kann das sein ?
MfG Nessie71
BID = 762159
perl Ehrenmitglied
| Es sieht so aus als währe die große Spule defekt, kann das sein ? |
Ja.
Da dort aber keine besonders dünnen Drähte verwendet werden, ist es unwahrscheinlich, dass die Spule selbst defekt ist.
Eher hast du es mit kalten Lötstellen an den Anschlüssen zu tun, oder mit einer Leiterbahnunterbrechung falls eine Platine verwendet wird.
Einfach mal nachlöten!
BID = 762235
RolandD Schriftsteller
Beiträge: 601 Wohnort: Hessen
Hallo zusammen
Fehlersuche defektes Bauteil:
Betroffene Bauteile der defekten Weiche mit dem identischen Bauteil der intakten Weiche (des anderen Kanals) tauschen und fertig.
W iderstand
Wenn wirklich die große Spule das Problem sein soll tippe ich - wie "perl" - auch eher auf kalte Lötstellen anstatt eine defekte Spule.
Roland
BID = 762313
Tom-Driver Inventar
Hallo Nessie71,
die Fotos sind leider sehr unscharf und klein.
Aber es ist trotzdem erkennbar, daß die Lötstellen ziemlich schlecht aussehen - gerade die an der großen Spule!
Vernünftig nachlöten sollte helfen ...!
TOM.
BID = 762361
Nessie71 Neu hier
Hallo Zusammen,
also Lötstellen wurden nachgelötet und Platine (Leiterbahn)
haben Kontakt,
die intakte Spule der Vergleichsweiche kann ich nicht benutzen
da diese die rechte Frequenzweiche meiner Anlage ist, ich würde das
Problem nur von links nach rechts tauschen.
MfG Nessie71
BID = 762377
Es ist sehr unwarscheinlich, das die Spule defekt ist. Wenn die Lötstellen wirklich OK sind, was ich bezweifle, hast du ein Problem.
Die Spule ist einzeln nicht zu bekommen und da keine Werte bekannt sind, bleibt nur eine Reparatur durch Canton.
BID = 762388
IC-Killer Schriftsteller
Beiträge: 635 Wohnort: Stuttgart
haben Kontakt,
Problem nur von links nach rechts tauschen. |
Da hast Du etwas missverstanden, der Tausch wäre nur zu Testzwecken gewesen, um sicherzugehen, daß es an der Spule liegt.
Tu Dir den gefallen, löte die "defekte" Spule aus und überprüfe sie erst dann nochmal sorgfältig auf Durchgang/Widerstand.
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, daß ausgerechnet das wahrscheinlich robusteste Bauteil (Luftspule, nichts anderes als aufgewickelter Kupferlackdraht) kaputt geht, sonst aber alles ok ist.
Gruß Killer
BID = 762486
Tom-Driver Inventar
BID = 762488
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2352 Wohnort: Lindau/Bodensee
Den Wert der Spule braucht man gar nicht zu wissen.
Es reicht die Kenntnis über Drahtstärke und Windungszahl. Beides ist mit minimalistischem Aufwand herauszufinden.
Aber wie schon alle vorher angedeutet haben, ist genau diese Spule das letzte Bauteil der FW, welches sich verabschiedet.
ciao Maris
BID = 762504
Mirto Schreibmaschine
Bevor der Kupferdraht dieser Spule durchbrennt, würde wohl der Plastikkörper einen flüssigen Agregatzustand annehmen.
BID = 762617
Nessie71 Neu hier
Hallo Miteinander,
wie mir schon hier empfohlen wurde ist eine Reparatur durch Canton wahrscheinlich am sinnvollsten,
aber dennoch würde mich interessieren wo man solche Spulen für
Frequenzweichen bekommen kann.
Ich könnte vielleicht auch eine ganz andere Weiche von einem
anderem Hersteller verwenden ??
Weiß jemand nach was für Angaben man Frequenzweichen aussucht,
Conrad bietet viele verschiedene Weichen von Visaton,
könnte man nicht so eine nehmen.
MfG Nessie71
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691804 Heute : 7705 Gestern : 12674 Online : 582 29.3.2024 14:50 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.612289905548
