Blaupunkt Autoradio CAR-HiFi Auto KFZ Stereoanlage Travelpilot E1 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Autoradio Blaupunkt Travelpilot E1 |
BID = 454675
Targa0825 Gelegenheitsposter
Beiträge: 62 Wohnort: 26655 Westerstede
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : Travelpilot E1
wäre nett, wenn mir heute mal jemand von den Fachleuten helfen könnte. Habe folgendes Problem:
Habe hier ein Travelpilot E1 , das Gerät geht nicht an. Laut Amperemeter zieht es 320mA Strom. Den geschalteten PLUS kann ich verfolgen bis zu einem Widerstand Wert????. Der Widerstand ist Größer 2000K. Spannungsmäßig kommen 0,6V hinter dem R an.
Hat jemand einen Schaltplanauszug??? oder kennt jemand den Fehler bei dem Gerät.
Wäre für jede Hilfe dankbar. |
BID = 454698
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
Guten Abend, verfolge mal den Strom von 320mA. Über einen Riesen-Widerstand geht da wohl kaum Leistung verloren, auch wenn du noch Spannung misst.
Prüfe mal die Stromflüsse an den Audioendstufen und nimm ein Fieberthermometer oder ähnliches (empfindliche Fingerkuppen), um zu prüfen, wo in dem Kasten was warm wird. Wohl kaum der fast "unendlich "oo"-Ohm Widerstand.
Gruss, Varaktor |
BID = 454728
das idt es ja, es wird nichts außergewöhnlich warm. wie gesagt, wenn man an einschaltknopf das Gerät einschaltet, zieht er 0,32A, aber es rührt sich nichts, nach ca 2 Minuten geht das Amperemeter wieder auf NULL.
BID = 467098
muck-man Gerade angekommen
Wir hatten schon 2 Geräte mit diesem Fehler an BLAUPUNKT geschickt und dort wurde der Prozessor gewechselt. War allerdings noch ein Garantiefall
BID = 730370
mfdeath Gelegenheitsposter
Beiträge: 53 Wohnort: D
Kann jemand bestätigen ob es sich hierbei tatsächlich um einen defekten Prozessor handelt?
Ich habe ein solches Gerät mit identischem Fehler hier.
Leider handelt es sich hier nicht um einen Garantiefall.
Sobald man den Einschaltknopf drückt fließen etwa 300mA. Display bleibt aus.
Mit dem Multimeter lassen sich diverse Spannungen messen (5V, 8V, 3,3V). Ein leichtes fiepen wie von einem Schaltregler ist zu hören. Nach etwa 20 Sekunden "schaltet" sich das Gerät ab - dann fließt kein nennenswerter Strom mehr.
Welcher Baustein ist mit "Prozessor" gemeint?
mf
BID = 732930
Hat vielleicht jemand zu dem Gerät (oder einem vergleichbaren Modell) einen Schaltplan?
mf
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924647 Heute : 1140 Gestern : 8415 Online : 470 19.4.2024 7:27 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0678820610046
