Blaupunkt Autoradio CAR-HiFi Auto KFZ Stereoanlage  Mannheim 7.631.330
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Ruhestrom-Schaltbild
Autoradio Blaupunkt Mannheim 7.631.330 --- Ruhestrom-Schaltbild
Suche nach Autoradio Blaupunkt
BID = 1003681
ASZ
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : Ruhestrom-Schaltbild
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : Mannheim 7.631.330
Chassis : ab 60000
Hallo gemeinde,
ich bin auf der Suche nach einem Schaltplan für diesen Oldtimer Radio aus einem VW Käfer.
Es ist ein altes Mannheim wo der Ein/Aus Schalter nicht am LS Regler sitzt sondern vorne ganz links neben der Klang Taste .
Mein Problem ist der Ruhestrom, so lange kein Lautsprecher angeschlossen ist liegt er mit der Bel. Lampe vom Display bei ca. 180mA, so bald aber der Lautsprecher angeschlossen wird steigt die Stromaufnahme ohne Lautstärke auf min. 400mA und geht dann weit über 500mA hinauf, Tonseitig keinerlei Verzerrungen aber die komplette Endstufe wird kochend heiß .
Sprüht man die beiden AD Endstufen Transen mit Kältespray ab geht der Ruhestrom auch komplett herunter auf die 150-180mA jedoch sofort nach leichter Erwärmung aus dem Kälteschock sofort wieder nach oben.
Auf dem Kühlkörper sitzt zwischen den beiden Basen noch ein ( PTC ? ) habe aber keine Daten hierfür und auch nicht zur Treiber oder Vorstufe, darum suche ich nach einem Schaltbild für diesen Oldtimer
hat einer von euch noch so einen Schaltplan liegen und kann mir den mailen oder hier Posten ????
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ASZ am 23 Okt 2016 22:54 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 47 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140658874   Heute : 1063    Gestern : 13870    Online : 276        21.4.2018    5:56
