BID = 984634
Maou-Sama Schriftsteller
Nichts gegen den Versuch und die Anleitung, aber es wird sich zeigen, ob und wie lange das gut geht bis der Fehler weider auftritt.
Ich gehe davon aus, dass das Problem in fehlerhaften Lötstellen bei den BGA verlöteten Chips liegt.- Dafür spricht auch, dass es bei einigen Kandidaten mit der Wärmedecke fünktioniert, bei anderen nicht.
Und um fehlerhafte BGA Lötungen dauerhaft funktionssicher zu bekommen braucht es i.d.R. etwas mehr Aufwand als eine Kur mit dem Heissluftfön.
Ob das natürlich 600 Euro rechtfertigt lasse ich mal dahin gestellt.
Unbestätigten Gerüchten nach soll es Zeiten gegeben haben, als "Travelpilot" Synonym für Beifahrer mit Autoatlas war... |
BID = 985999
xdo_orbit Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Franken
Hallo zusammen habe das Problem gelöst!
es sind keine Elkos oder Lötstellen! Habe mir einen Blaupunkt FX für 100 euro gekauft und auf der Arbeit das Problem gesucht, da es anscheinend viele betrifft.
Das Problem ist der Ram. Wenn es erlaubt ist stelle ich ein Video ein.
Grüße
Michi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xdo_orbit am 27 Mär 2016 12:28 ] |
BID = 986004
Problem zur Lösung ist nur der RAM. Bin am suchen, wo noch solche Ram`s oder Alternativ RAM´s zu bekommen sind hat hier vielleicht einer eine Lösung?
Benötige einen RAM von MICRON 46V64M8-6T IT F
Leider sind die so gut wie ausgestorben.
Hier ist der Link mit dem Video, was ich auf der Arbeit gemacht habe.
https://www.youtube.com/watch?v=yDQdyDo9brI
BID = 986559
Friedhelm1966 Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Kalkar
Hallo, bist du schon fündig geworden, was den Ram betrifft. Habe das selbe Problem.
gruß Friedhelm
BID = 986560
Leider noch nicht wirklich, da es der richtige sein muss. Es gibt auch normaleine RAM 46V64m8-6 aber die haben eine etwas andere Spec. Was die Temperaturen usw. Betreffen.
Hier mal eine Antwort von einem IC Firma.
"Hallo Herr ,
leider habe ich keinen Bestand an MT46V64M8-6T. Es gibt auch weltweit kaum Bestände an diesem Speicherbaustein,
6 Stück könnte ich noch aus den USA importieren.
MfG"
Habe auch bei einer anderen Firma angefragt aber die Antwort war, das meine Stückzahl zu gering ist erst ab 40 stk aufwärts....
Nicht so einfach. Habe jetzt mal einen aus England bestellt mal sehen ob der geht.
Michi
BID = 986566
wirklich schwer die Dinger zu organisieren. Hab mal bei uns die Sekretärin gefragt. Der Mann hat eine Elektonikwerkstatt für Hifi Geräte. Der hat bis jetzt auch nichts gefunden. Sonst bleibt ja nur noch die Reparaturwerkstätten bei E..Y über.
BID = 986568
Nicht ganz wenn das nicht klappt werde ich diese über meinen Ansprechpartner in Shenzhen bestellen.Das war bloß die letztere option Versand und Zoll.
Grüße
BID = 986697
Hallo, habe meins heute mal ausgebaut. Hast du zum testen nur die Spannungsversorgung wieder angeschlossen. Als ich im Auto getestet habe war der Stecker ja noch drann.
Gruß Friedhelmnoch
BID = 986887
Hallo Michi,
meins läuft wieder einwandfrei. Ich habe die Platine ausgebaut, auf der unterseite sitzt der selbe Ram. Habe mit einem Heißluftfön die Stelle bearbeitet, abkühlen lassen. Seit 2 Tagen läuft das Gerät durch. Auch nach mehrmaligen ein-ausschalten.
Gruß Friedhelm
BID = 987165
Hallo Friedhelm,
sorry war echt Stress auf Arbeit und komme jetzt erst zum Antworten. Habe wie Im Video Spannung und Zündung angeschlossen. Und ein Multimeter dazwischen. Freut mich das dein Radio wieder läuft. Ich befürchte nur das es nicht von langer Dauer sein wird. Sollte mal das Radio von der Spannungsversorgung ( Batterie leer oder zu schwach) getrennt werden könnte es sein, dass wieder das Radio den Dienst versagt. Das IC unten hat entweder eine schlechte Bondierung oder du hattest eine schlecht kalte Lötstelle. Heute ist mein RAM aus England gekommen.
Werde ich am Montag auf Arbeit einbauen. Wenn alles ok ist schreibe ich dir nochmal. Und gebe dir den Link für den RAM. Falls es doch mal von Nöten sein sollte bei dir.
Schon mal vielen Dank für deine Rückmeldung
Ich hoffe das es bei dir weiterhin gut läuft mit deinem Radio. Werde dann wen meiner läuft erst mal das neue Update Firmware aufspielen.
Grüße
Michi aus Franken
BID = 987273
Hallo Michi,
sollte es bei dir funktionieren wäre eine Rückantwort super. So wie ich gesehen habe, wurden die 3 großen Elkos schon mal gewechselt. (vom Vorgänger). Bei dem austausch des Rams werde ich wohl an meine grenzen stoßen. Da fehlt mir das nötige Werkzeug für. Wenn ich sehe, wie eng die Beinchen aneinander liegen. Das sollte der Fernsehtechniker von unserer Sekretärin aber wohl hinkriegen.
gruß Fiedhelm
BID = 987471
Hallo Friedhelm,
Radio läuft einwandfrei. Wir haben das Radio anschließend auch gleichmal im Klimatester bei -20 und anschließend bei + 70 Grad getestet. Alles Top.
Wochenende wird eingebaut.
Wenn Du doch den Link brauchst für das passende RAM schicke mir eine PN.
Bezüglich dem Löten. Da wir ja für die Automobilbranche Analysen, Aufbereitung, Rfurbischment usw. machen ist das Löten für mich kein Problem. Es sollte schon gut und entsprechend gemacht werden. Kalte Lötstellen oder eine Beschädigung der Multilayer-Platiene(Durchkontakierungen) können die Folge sein. Aber für einen geübten Radio Fernsehtechniker der alten Schule sollte das kein Problem sein
Grüße
Michi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xdo_orbit am 12 Apr 2016 21:25 ]
BID = 987477
Hallo Michi, hört sich gut an. Freut mich für dich. Den Link kannst du mir rüberschicken oder direkt an meine E- Mail Adresse. Friedhelm-schick äht t-online.de (automatisch editiert wegen spamgefahr) Gruß Friedhelm
BID = 994436
Becks4Free Gerade angekommen Beiträge: 2
Moin,
ich hatte mich wegen der Travelpilot Problematik hier angemeldet. Falls Interesse an dem, im Rubrum genannten, Ram besteht. Ich habe Zehn Chips aus China importiert und teste sie kommende Woche.
Lt. Herstellerseite und Beschreibung sind diese für das thematisierte Navi gemacht und original Micron.
Bei Interesse einfach eine PM an mich. Ich würde sie gegen entsprechende Nettoteilekosten plus Versand (also keinen Aufschlag) weitergeben.
Zehn Stück haben inkl. Versand knapp 20 USD gekostet.
BID = 1001831
Inoss1991 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Gmunden
Hallo wollte fragen ob Becks oder jemand anderer noch 1-2 ramspeicher übrig hätte? Hab das selbe Problem . Danke im Voraus Mit freundlichen Grüßen andy
