Blaupunkt Autoradio CAR-HiFi Auto KFZ Stereoanlage  / Ford Travelpilot FX Navigation
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: keine Funktion geht nicht an
Serverzeit: 18 4 2024  14:52:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
Autoradio Blaupunkt / Ford Travelpilot FX Navigation --- keine Funktion geht nicht an
Suche nach Autoradio Blaupunkt Travelpilot
BID = 867321
maxxman
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : keine Funktion geht nicht an
Hersteller : Blaupunkt / Ford
Gerätetyp : Travelpilot FX Navigation
Hallo ihr Experten ich suche nach einem Reparaturansatz für ein Ford Navigationssystem Hersteller Blaupunkt Travelpilot FX
Fehlerbeschreibung Gerät geht nicht an zeigt keine Reaktion.
Habe das Gerät am Universalnetzteil angeschlossen und es zieht auch Strom ca. 300mA aber es geht halt einfach nicht an.
In Foren wird geschrieben das der Fehler häufig bei den Geräten Travelpilot FX auftrit also bekannt ist.Wenn die Fahrzeugbatterie leer war und danach mit neuer Fahrzeugbatterie ist das Navi dann plötzlich defekt.
Ich tippe auf defekte Kondensatoren aber das ist nur ein Tip weiss jemand da genaueres was bei dem Gerät dann defekt ist?
Optisch ist im Inneren nichts verschmorrt oder so.
Vielen Dank schonmal für eure Mühe
BID = 867334
Das ist immer gut.
Ich würde erst mal ein Reset versuchen, und wenn es dann nicht geht nach defekten Sicherungen Ausschau halten. Möglicherweise überanstrengt sich ja ein Wandler, wenn er mit zu wenig Spannung die volle Leistung bringen soll.
BID = 867341
maxxman
perl hat am 11 Jan 2013 19:46 geschrieben :
Das ist immer gut.
Was meinst du mit einem Reset?Habe da keinen Taster oder Microschalter für gefunden ist nix weiter dran.
Sicherung ist auch ausserhalb vom Radio die Schmelzsicherung und die war ok.
Bringt es evt was mal ein Bild von innen hochzuladen damit man evt was über den Aufbau sagen kann.Was evt. das Problem sein könnte bzw wo ich mal mit Messen anfangen könnte?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: maxxman am 11 Jan 2013 20:01 ]
BID = 867347
maxxman
Hier mal zwei Bilder von innen.
Bin auch schon etwas weiter gekommen habe gerade mal den Heissluftfön in das Gerät gehalten und ein paar Sekunden laufen lassen mit dem Ergebniss das das Gerät wieder angeht.
Also die 3 dicken Elkos mal wechseln oder was mein ihr?Sollte dann ja irgendwas sein was bei Wärme dann wieder funktioniert.
Die Elkos sind aber nicht ausgelaufen das ist nur Kleber was man da sieht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: maxxman am 11 Jan 2013 20:28 ]
BID = 867387
maxxman hat am 11 Jan 2013 20:27 geschrieben :
Also ich würde die "kleinen" mit wechseln.
Meist sind es nämlich eher die,die platt sind.
Und da die Anzahl überschaubar ist,würd ich da nicht lange überlegen.
Und wie dein "Fön-Test" bewiesen hat,stehen die Chancen bei 99% das es hinterher wieder funktioniert.
Aber schön zu wissen,das die geplante Obsoleszenz mit Hilfe "günstig" platzierter Elkos nun überall Einzug gehalten hat.
BID = 867426
maxxman
Kleinspannung hat am 12 Jan 2013 00:07 geschrieben :
Besonders der hintere Kondensator ist klasse plaziert direkt an der Endstufe für die Lautsprecher also ist immer eine nette Grundtemperatur an ihm vorhanden....
Ich will es hoffen das es daran liegt.Ansonsten gibts auch noch die Lösung.
Gerät einbauen und "funktionsfähig Fönen" zuschrauben und auf keinem Fall mehr die Batterie abklemmen.
Weil das habe ich gerade getestet wenn es einmal geht und man lässt Dauerplus auf dem Gerät drauf geht es. Auch wenn das Gerät kalt ist wieder an.
Gut dann werde ich mal schauen wo ich die Kondensatoren alle passgenau bestellen kann.
Ich werde nach einem Tausch dann berichten
BID = 868409
undinefink
Guten Morgen,
diese Problem mit dem Navi scheint sehr verbreitet zu sein.
Auch das Gerät meiner Frau zeigt die selben Symtome.
Ich warte mit Ungeduld auf das Ergebniss.
BID = 868590
Stimmt.
Hier aber sieht es so aus, als ob der dickste Elko demnächst an der Sollbruchstelle platzen will.
BID = 868619
HDH
Es ist ein recht markanter Hauptfehler des FX mit ähnlichen Erscheinungen: Gerät tot, schaltet nicht oder verzögert ein, schaltet aus, zieht Strom über Dauerplus Kl30, entleert die Starterbatterie...
Ich will hier keinem die Hoffnung rauben, der Fehler ist nicht einfach und erfordert E-Teile des Herstellers mit anschließenden Alignment über Can-Bus. Wir geben die Geräte weiter zum Reparatur - Spezi.
Ich hab da zwei Adressen, bei Interesse pers. Nachricht an mich
HansDieter
BID = 868723
maxxman
Kondensatoren haben keine Besserung gebracht.
Weiss auch nicht mehr weiter sonst noch einer nen Tip?
Für das Geld was die Reparatur kostet kann ich gleich ein neues Gerät kaufen.
Kann nur soviel sagen wer das Gerät ausbau dreht das Gerät um und föhnt mit einem Heissluftfön mal an den Kühlkörper auf der Rücksseite dann wenn alles schön warm ist einfach den Stecker wieder dran und das Navi läuft wieder.
Solange man die Batterie nicht abklemmt läuft das Navi wieder zumindest bei meinem ist das so.
An dem Kühlkörper sitzt meiner Ansicht nach aber nur das Endstufen IC sonst glaub ich nix und das es daran liegt glaub ich auch nicht richtig.
BID = 869494
HDH
für die Reparatur diese Fehlers sind meist so um die 200€ fällig.
HDH
BID = 869530
elmo_cgn
@maxxman
Bau mal den Lüfter aus und schaue nach ob dort wirklich nur das Endstufen IC sitzt.
Evtl. sitzt da noch ein Schaltregler oder es gibt kalte Lötstellen an den Bauteilen um den Kühlkörper.
Wenn da nur das Endstufen IC sitzt schreib mal die Bzeichnung auf, evtl. redet das über den I2C Bus und gibt den Start nicht frei.
Elmar
BID = 869819
maxxman
elmo_cgn hat am 22 Jan 2013 17:11 geschrieben :
@maxxman
Elmar
War ne gute Idee Elmar, geht zwar saumäßig beschissen da dran zukommen aber hinter dem Blech am Kühlkörper war noch ein Mosfet und der ist es.
Das ganze Blech muss ab und das ist auf der Platine angelötet und mit meinem schwachen Lötkolben ging es mit viel Fummelei auch raus.
Unter dem Blech sitzen 3 Schrauben 2 halten den Endstufenic und die 3. den Mosfet.
Mosfet ist ST Microelectronic N-CHANNEL 60V 0.024 Ohm 23A TO-220FP STRIPFET II MOSFET wo bekomme ich den her bzw. einen vergleichbaren ohne jede Menge Porto zu bezahlen?
PDF anzeigen
BID = 869858
elmo_cgn
Hallo Maxxman,
dieser Mosfet:
http://www.reichelt.de/IRC-IRF-Tran.....a7952
sollte passen, hat aber höheren RDS.
Elmar
BID = 869862
maxxman
elmo_cgn hat am 24 Jan 2013 11:52 geschrieben :
Hallo Maxxman,
dieser Mosfet:
Elmar
Der von dir hat nen niedrigeren oder?Das sollte doch besser sein.
passt der auch? STP55NF06
Datenblatt im Anhang
PDF anzeigen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180919146   Heute : 4043    Gestern : 9237    Online : 506        18.4.2024    14:52
