Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Autoradio Blaupunkt Düsseldorf SQR 49 --- Code fehlt
Suche nach Autoradio Blaupunkt SQR
BID = 986498
Dr. Nogger
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : Code fehlt
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : Düsseldorf SQR 49
Chassis : 7 648 490 010
habe mir für meinen alten Käfer über eBay ein Blaupunktradio "Düsseldorf SQR 49" gekauft.
Hat sich leider erst hinterher rausgestellt, dass der Code fehlt.
Kann mir jemand helfen, habe leider im Netz nichts adäquates gefunden.
Serien-Nr: BP8490B2735165
Holger
BID = 986506
Zur Homepage von Mr.Ed
7089, wenn an erster Stelle keine 7 geht 1089.
BID = 986543
Dr. Nogger
Schon jetzt einmal herzlichen Dank für die schnelle Antwort (gilt auch für den anderen Thread) !!
Ich werde es morgen Abend ausprobieren und natürlich sofort berichten !
Holger
BID = 986612
Dr. Nogger
Perfekt, hat super geklappt !!
Vielen Dank noch einmal für deine Unterstützung
Einziger Wermutstropfen: Nach jedem Einschalten muss ich den Radiocode neu eingeben.
Gibt es dafür eine Lösung ?
Holger
BID = 986613
Dr. Nogger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dr. Nogger am  4 Apr 2016 20:42 ]
BID = 986620
Das Radio entsprechend der Anleitung anschließen. Der Code wird nur abgefragt wenn Dauerplus abgeklemmt wird.
BID = 986622
Zur Homepage von Kleinspannung
Dr. Nogger hat am  4 Apr 2016 20:39 geschrieben :
Ganz einfach:
Du hast den "Dauerplus" (Klemme 30)vergessen bzw. falsch angeklemmt!
Falls da ein "originaler Stromstecker" liegt:
VW hat da schon seit menschengedenkem "15" und "30" genau andersrum als der Rest der Welt drin.
Warum auch immer,und meines Wissens nach bis heute...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  4 Apr 2016 21:29 ]
BID = 986664
stego
Zur Homepage von stego
Das ist dasselbe wie mit dem Abgasskandal: VW hat halt immer gemeint, sie können den Rest der Welt anstinken, denen kann eh keiner was anhaben.
Übrigens: Opel hat zur Zeit der ISO-Stecker den gleichen Mist gemacht, Dauerplus und geschalteter Plus vertauscht. Es ist eh nicht sonderlich gut, ein Radio von Blaupunkt, Grundig, Philips etc. einfach "mal so" an den VW- oder Opel-Anschluß anzustecken, denn ein paar Pins im ISO-Stecker sind nicht genormt, die darf jeder Hersteller nach Belieben belegen. Und so ging's mir vor ca. 23 Jahren mit meinem Golf III: Blaupunkt "Barcelona RCM83" gekauft, eingebaut, dank ISO-Anschluß war's ja nicht so tragisch. Nur, der Tacho blieb seitdem unabhängig von der gefahrenen Geschwindigkeit stets auf Null stehen. Erst, nachdem ich den Pin vom GALA-Signal im ISO-Anschluß abgeklemmt hatte, lief der Tacho wieder....
stego
Für die Umsetzung meiner Tipps übernehme ich keinerlei Verantwortung! Ich sitze ja schließlich nicht vor dem Gerät. Jeder der an einem elektronischen Gerät arbeitet, muß sich dessen bewußt sein, was er/sie tut!
BID = 986669
Der große ostfriesische Philosoph Otto Waalkes stellt ja bereits 1975 in seiner Dichtung "Susi Sorglos" fest: "Jeder vierte in der Bundesrepublik hergestellte Volkswagen... ist ein Auto".
Diese Quote dürfte sich mittlerweile zwar etwas verschlechtert haben, die Grundtendenz stimmt aber.
BID = 986674
Maik87
Kleinspannung hat am  4 Apr 2016 21:23 geschrieben :
Warum auch immer
Das kann ich dir als Hobby-Schrauber beantworten:
Weil dadurch, wenn das Radio seinen "Arbeitsstrom" über das falsche Kabel bezieht, der Zündanlassschalter überlastet wird und . Das bringt wieder gut Geld in die Kasse, da zum Wechseln das Lenkrad runter muss und der Fahrerairbag lt. Sprengstoffverordnung nur durch Fachkräfte aus- und wieder eingebaut werden darf. 6AW Umsatz
BID = 986680
Das gab es aber auch schon vor dem Einbau von Airbags.
BID = 986682
Maik87
Mr.Ed hat am  5 Apr 2016 14:35 geschrieben :
Ja gut - aber auch davor waren es noch 4AW
BID = 1002652
Major Nelson
Moin Zusammen,
wie der TE, habe ich das gleiche Problem:
Alten Porsche 944 gekauft, verbaut ist ein Blaupunkt Coburg SQR49, und keine Codekarte dazubekommen.
Nach Batteriewechsel verlangt das Radio den Freischaltcode.
Der Bosch Decodierservice (Blaupunkt verwies mich darauf) verlangt 60€ plus Transportkosten. (Für ein Radio, was diesen Preis wahrscheinlich nicht mehr Wert ist...)
Kann mir jemand netterweise mit einem Code aushelfen?
Daten:
BP8470A3150871
7648470013
Danke und Grüße
Christian
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 81 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139048337   Heute : 17519    Gestern : 17790    Online : 183        16.1.2018    23:52
