BID = 626719
CEFO Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Wildeshausen
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : Falschen Code eingegeben
Hersteller : Blaupunkt CD23
Gerätetyp : Blaupunkt CD23
Chassis : 7646270340
[/code]Hallo alle zusammen.
Ich habe ein Problem, ich habe bei einem Batteriewechsel meines Fahrzeuges, den Code meines "Blaupunkt CD23" Autoradios 3x falsch eingegeben, jetzt steht dort "WAIT" im Display. Den Originalcode habe ich, habe aber ausversehen den Code meines vorherigen "alten" Autoradios eingegeben. Als ich das endlich gemerkt hatte, war es schon zu spät. Wer kann helfen, oder anders gefragt, wo kann ich das Radio eventuell hinschicken? Ich habe das Radio mehrere Tage am Netzteil gehabt um eventuell zu sehen ob das "WAIT" sich in Wohlgefallen auflöst, aber Fehlanzeige.
BID = 626737
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
Gibt es da eventuell noch einen längeren Zusatzcode, den man verwenden kann, wenn der normale dreimal falsch eingegeben wurde? Wie bei Mobiltelefonen (Handy) etwa? Dieser sollte bei den Unterlagen zum Autoradio wenn überhaupt zu finden sein.
Ansonsten sehe ich da einen Auftrag für den Blaupunkt Kundendienst. |
BID = 626781
RaversNation Gesprächig
Beiträge: 132 Wohnort: Cloppenburg
ich hatte es schon bei z.b einem Mercedes Radio das es einfach nur 10Min ausgeschaltet sein muss und man dannach wieder wie gewohnt den Code eingeben kann.
BID = 626906
Nein, es gibt kein Mastercode für das Autoradio, wie z.B. für Handys.
Auch das Ausschalten bringt nichts, da wie ich gehört habe, eine interne Zeit abläuft die durchaus mehrere Tage oder Wochen betragen kann, bis dieses "Wait" eventuell verschwindet.
Mir geht es nur darum, ob jemand eine Idee hat, wie man das umgehen kann.
Wenn ich das zu Blaupunkt schicke, nehmen die, soweit ich weiss, ca. 40Euronen dafür und das ist mir dann doch etwas viel. Wenn aber alle Stricke reißen sollten, werde ich diesen Weg wohl gehen müssen.
Aber das hat man nun von seiner Dusseligkeit wenn man den falschen Code verwendet.
Aber vielen Dank erst einmal für die Tipps und die Hilfe.
BID = 627093
sam2 Urgestein
Dann klemm doch die Batterie nochmal für einige Stunden ab.
BID = 627096
Hattest du das Gerät nur am Netzteil oder auch eingeschaltet (mit der Wait Anzeige im Display)?
Die Wartezeit (nach der 3. Falscheingabe jeweils 1 Stunde) beginnt nach einem Ausschalten von vorne.
BID = 627310
Nein, ich hatte das Radio mehrere Tage an 12Volt im Dauerbetrieb und trotzdem läuft es nicht. Wie gesagt, das "Ausschalten" bringt es nicht, sonst wäre das Problem ja bereits gelöst.
BID = 627389
| ich hatte das Radio mehrere Tage an 12Volt im Dauerbetrieb und trotzdem läuft es nicht. |
Es wurde aber auch vorgeschlagen, das Radio mal ganz vom "Netz" zu nehmen, also jegliche äußere Spannungsversorung abzuklemmen.
Hast du das auch dahingehend mal genau durchprobiert?
MfG Varaktor
PS: Vielleicht klappt das ja mit so einer Wartezeit - will nichts dazu sagen - , aber wenn du
psychologisch technische Probleme hast, die Batterie abzuklemmen (kenne dein Auto nicht ) oder das Radio steckermäßig vom Netz zu nehmen, dann bleibt immer noch der Weg zur Autoradio-Fachwerkstatt.
BID = 627476
stego Schreibmaschine
Soviel ich mich erinnern kann, ist bei Anzeige von "WAIT" die Lage noch nicht komplett aussichtslos, erst wenn "LOCK" im Display steht, kann nur noch Blaupunkt selbst das Gerät entsperren.
Es ist aber durchaus möglich, daß die Wartezeit bis zur nächsten Eingabe nach ein paar Versuchen bei über 10 Tagen liegt....
Abhängig davon, wieviele Tage das Gerät im Dauerbetrieb war: Probiers mal mindestens 10 - 14 Tage. Vielleicht löst sich das Problem dann.
stego
BID = 627547
Murray Inventar
Nach 3 Falscheingaben ist die Zeit kaum über paar Stunden.
IMHO geht aber diese WAIT-Eingabe nicht selber weg, man mußte da glaube eine Taste drücken damit diese CODE oder --- Anzeige kommt.
