Blaupunkt CAR Autoradio Bremen RCM 127
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Pixelfehler
Serverzeit: 17 4 2024  00:49:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
CAR Blaupunkt Autoradio Bremen RCM 127 --- Pixelfehler
Suche nach CAR Blaupunkt Autoradio 127
BID = 655185
walis
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : Pixelfehler
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : Autoradio Bremen RCM 127
Hallo - ich habe den beschriebenen Radio mit senkrecheten Streifen, die je nach Temperatur variieren.
Hat jeman d einen heißen tipp - vor allem wie ich in das bedienteil hineinkomme ohne was abzubrechen.
danke
BID = 656232
olli_berlin
Moin,
passiert bei dieser Baureihe häufig.
Bedienteil abschrauben und dann ! vorsichtig ! ausclipsen und abziehen.
Der Steckverbinder zur Hauptplatine kann dabei kaputtgehen, wenn man unvorsichtig ist.
Die Platine im Bedienteil ist m.E. geschraubt.
Meist ist es nur gehlender ANpressdruck oder Dreck an den Displaykontakten. Ich hab mir immer Blechklammern gebaut, die die Displaykontakte besser andrücken; hat das Problem dauerhaft behoben.
Gruß aus Berlin,
olli
BID = 656654
walis
olli_berlin hat am 18 Dez 2009 17:16 geschrieben :
Moin,
Gruß aus Berlin,
olli
Servus olli - danke für den Tipp - habe gestern ein bedinteil + display geschlachtet bis ich die ursache lokalisiert hatt. Es ist die "geklebte" Folienleitung die an das display geht. habe so alles versucht bis das Bedinteil endgültig hin war - aber - ich habe ja noch drei bremen rcm 127, wovon zwei die software fürs navi habe. defacto habe ich jetzt noch einen mit den displayfehlern.den möchte ich nicht noch auch schlachten. deshalb meine bitte an dich, dass du mal kurz beschreibst welches blech mit welcher dicke du genokmmen hast und wie du es gebogen hast. Ich bin Metaller und habe auch eigentlich alles WZ um sowas zu biegen. Aber wie heist es so schön: Erfahrung ist der Lehrmeister der Dummen! Sprich, wenn es eine Lösung gibt, sollte man diese nutzen und ggf otimieren. Wäre nett wenn du deine lösung mal kurz umreißen könntest.
Gruß au 'N'
Walter
entschuldigt die holprige Schreibweise-aber sägt Ihr euch mal mit der kreissäge die finger halb ab.
BID = 657324
olli_berlin
Moin,
genau diese geklebte Folie wird mit der Blechklammer sozusagen vorgespannt.
Ich glaube, ich hab Neusilberblech mit 0,3 oder 0,4 mm Stärke genommen; Biegevorrichtung aus Aluminium gtebaut (Schlitz mit 2 oder 3 mm Dicke in Block gefräst) Mußt halt mal Platine + Folie messen.
Dann mal schöne Weihnachten
Olli
BID = 671286
1winki
Hallo olli_berlin,
kannst Du mir genau sagen, wie ich das Bedienteil abschrauben kann ? Ich möchte nicht kaputt machen und meine bisherigen Versuche haben nicht zum Erfolg geführt.
1winki
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180906063   Heute : 184    Gestern : 10707    Online : 479        17.4.2024    0:49
