Autoradio AEG AEG-NAV TS 430 --- Navi hakt beim Hochfahren
Suche nach AEG 430
BID = 808293
Friedus
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : Navi hakt beim Hochfahren
Gerätetyp : AEG-NAV TS 430
Chassis : für DIN Schacht
Hallo Elektronikfreaks,
mein bis dahin sehr hilfreiches AEG-autoradio mit DVD und Navi tut es leider nicht mehr. Wenn es angeschaltet wird, erscheint lediglich der Begrüßungsbildschirm mit dem AEG-Symbol. Und weiter tut sich nichts.
Normalerweise erscheint dann der Navi-Sicherheitshinweis, den man bestätigen muß, bevor es mit der Navigation oder dem Funktions-Auswahlmenue weitergeht.
Ein mehmaliger Reset auf dem kleinen Resetknopf auf dem abnehmbaren Bedienteil hat zwar einen Neustart ausgelöst, blieb aber immer auf der AEG-Eingangsseite hängen. Auch ein längeres Trennen der Stromversorgung half nicht weiter. Und eine neue Software kann man ohne ins Menue zu kommen, auch nicht aufspielen.
Irgenwo hakt es, wobei ich wohl selbst den Fehler gemacht habe, dass ich das Bedienteil bereits abgenommen habe, ohne dass das Gerät ausgeschaltet war, bzw sich im Ruhezustand befand.
Das ist aber das Problem des Gerätes. Wenn die Zündung angeschaltet wird, startet es automatisch und man kann es nicht einmal per Power-Taste abschalten. Nur mit der Fernbedienung kann man es in den Ruhezustand versetzen. Und selbst, wenn die Zündung abgeschaltet ist und das Bedienteil noch aufgesetzt, leuchtet ab und zu der Bildschirm kurz auf.
Ich bin ratlos, wie dieses Haken beim softwaremäßigen Hochfahren des Gerätes überwunden werden kann.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 37 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139653206   Heute : 15570    Gestern : 17638    Online : 532        20.2.2018    22:26
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
