ich meinte eig eine sperr diode. ist das nicht das selbe? |
Jede Diode sperrt, eine Z-Diode sperrt aber ab einer bestimmten Spannung nicht mehr. Deswegen ist sie für deinen Zweck ungeeignet. Du brauchst eine stinknormale Diode, die muß allerdings für den Strom den dein Radio zieht geeignet sein.
macht das der elko alleine? |
Natürlich nicht, wie soll er das denn machen? Bei Bedarf rüberlaufen und die entsprechende Leitung rausziehen?
Du scheinst absolut nicht zu wissen was du vorhast und wie du das zu verschalten hast.
4700mf meinte ich microfarad |
Das solltest du dann auch schreiben. Zwischen m und µ ist ein Riesenunterschied, das sind 1000mal so viel! Das eine wären 4,7F und Riesengroß, das andere 0,0047F und daher um einiges kleiner.
