NSX-V8 AIWA
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: CD-Player springt.
AIWA NSX-V8 --- CD-Player springt.
BID = 807735
Traurig
Geräteart : Geräteart auswählen
Defekt : CD-Player springt.
Hersteller : AIWA
Gerätetyp : NSX-V8
bei meiner Hi-Fi-Kompakt-Anlage AIWA NSX-V8 springt der CD-Player oder er liest gar nicht.
Bei allen CD-Typen (Kauf-CDs aus verschiedenen Jahren und von verschiedenen Plattenfirmen, als auch selbstgebrannte).
Keine CD ist verkratzt!
Wann tritt der Fehler auf?
1. Ich drücke den Power-on Knopf
2. Das Display wird erleuchtet
3. ich drücke auf den Knopf, sodass der Laufwerksschlitten hinausfährt
4. Ich lege die CD darauf und drücke den Knopf zum Einzug
5. Das Display spult kurz und zeigt dann die Gesamtanzahl der Tracks an
6. Ich drücke start. Wenn die CD nun anläuft, dann spielt sie den Track für eine ungewisse Zeit und springt dann fortwährend an die unterschiedlichsten Stellen auch in andere Tracks und spielt dann dort wenige Sekunden und springt weiter (vor als auch zurück).
Kann ich da was reparieren?
(Neu kaufen möchte ich nicht, da ich den Verstärker und die Funktionen des Kassettenrekorders noch brauche. Der Verstärker ist mir besonders wichtig. Ich schließe an den AUX-Eingang mein Laptop an, wenn ich von dort DVDs abspiele, um den Ton auszugeben).
BID = 807740
Zur Homepage von Mr.Ed
Bei den Aiwakisten verstaubt die Linse vom Laser konstruktionsbedingt relativ schnell. Reinigen sollte helfen.
BID = 807786
sepp@kaernten
..hallo!
lt. SM ist eine KSS-210A Lasereinheit verbaut.
Diese findet man meist recht günstig bei div. Anbietern. (der Gockel hilft)
EDITH: pollin! hat gerade eines im Angebot!
Wenn man die Arbeit nicht scheut und ein wenig handwerklich begabt ist, dann sollte das System in einer guten Stunde getauscht sein..
Unbedingt beachten:
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sepp@kaernten am  3 Jan 2012 22:21 ]
BID = 807940
Traurig
Danke für die Antworten.
Die Linse habe ich schon mit 70%-Alkohol gereinigt gehabt.
Das mit dem Austausch wäre perfekt. Wie würdest du/ihr den Schwierigkeitsgrad einstufen?
Dem Bildchen entnehme ich, dass man mindestens 30cm Abstand zur Linse haben soll. Desweiteren sieht es so aus, als müsste man nur die EInheit losschrauben und die neue draufschrauben. Richtig? ...ode rmuss ich was löten, weil da was von "soldering" steht.
Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Traurig am  4 Jan 2012 17:47 ]
BID = 807947
yehti
Moin!
Auf dem neuen Laser ist eine Lötbrücke zum Schutz der Laserdiode.
Die muß weg.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
[ Diese Nachricht wurde geändert von: yehti am  4 Jan 2012 18:06 ]
BID = 807997
sepp@kaernten
..hier downloaden, lesen und freuen.
Netzstecker ziehen!
Und, wie schon gesagt, unbedingt die Lötbrücke der neuen Lasereinheit entfernen..
BID = 808015
Ich hatte kürzlich zum ersten Mal ein DVD-Laufwerk, bei dem das Fett auf den Führungsschienen verharzt war.
Ich habe auch nur zufällig gemerkt, dass die Schienen sich klebrig anfühlten. Zu sehen war das nicht.
Nachdem ich mit Isopropanol diesen Geifer abgewischt hatte, anschliessend die Schienen neu gefettet und auch die Linse mit Tesafilm gereinigt hatte, ging alles wieder problemlos.
BID = 808020
Bei einigen Laufwerken sammelt sich auch Staub auf den Zahnstangen bzw. an der Spindel vom Laserantrieb. Ebenso gibt es auch da manchmal verharzte Schmiermittel.
Die Zuleitung zum Laser sollte auch nirgendwo haken.
BID = 808151
Traurig
Danke für die weiteren Tips und die Anleitung (für den DVD-Player).
Ich hab es grad aufgemacht und mal geguckt, ob da irgendwas geschmiert oder eine Zahnstange gereinigt werden muss (linse hatte ich ja eh gereinigt). Ich konnte keine Behinderungen sehen, muss ich wohl doch das Ersatzteil kaufen.
BID = 819331
Traurig
habe nochmal eine Frage. Man muss ja nach anstekcen der Kabel die Lötbrücke entfernen. Kann man die auch vor dem Einbau entfernen? (Ich vermute die Antwort ist nein, aber ich wollte trotzdem wegen den 0,0000001% Möglichkeit mal nachfragen)
Hintergrund: ich gebe das Teil jemandem mit, der es umsonst macht. Dann muss ich ihm nicht die ganze Anlage mitgeben.
BID = 819334
Nein, die Brücke sollte erst im letzten Moment entfernt werden.
BID = 819896
Traurig
Danke!
PS: falls noch jemand beim gleichen Modell an den Laser muss. Die Schublade muss ausgefahren sein, dann sieht man vier im Quadrat angeordnete Schrauben. Diese muss man lösen. Man kann dann das "Führungselement" samt Laser anheben. Dann befindet sich an der Stirn (also Laufwerksöffnung) ein kleiner winziger Plastikarm vor der Führungsstange. Den muss man zur Seite ziehen und man kann den metallenen Führungsstab herausschieben. Die Lasereinheit ist nur an diesem Führungsstab befestigt und ist dann gelöst (abgesehen von den zwei Kabeln natürlich).
BID = 819901
Das ist gewöhnlich keine Reinigung, sondern der Schmutz wird nur verschmiert. Mit einiger Wahrscheinlichkeit gibt es dabei auch Kratzer auf der Linse.
BID = 823307
Traurig
So, neuen Laser eingebaut. Jetzt dreht sich immer die CD, kommt dann zum stehen und dann wird nichts agezeigt. Vorher wurden wenigstens die Titel angezeigt und dann die Titel teilweise angespielt, danach ist es dann wild hin undher gesprungen.
Habe es zu einem Techniker gebracht, der sagte, er habe solch einen Fall schon gehabt und da hat selbst das ganze Laufwerk auszutauschen nichts gebracht. Er hat sich das Ding nun kostenlos angeguckt und jetzt werden die Titel angezeigt, spielen tut nichts. Aber neu ist dazu gekommen, dass jetzt die Boxen brummen. Er guck tnoch ein bisschen weiter, wenn er Zeit hat.
Ich habe mir überlegt, ob es nicht einfach ein Fehler in der Elektronik auf dem Board sien könnte.
BID = 824441
Traurig
ERFOLG!
Nachtrag:
Gerät zurück vom Elektrotechniker. Er meinte die Enstufe sei kaputt, denn die Boxen würden brummen.
Meine Boxen brummen mit der Anlage aber nicht! Also Fehlaussage.
Ich hab dann nochmal draufgeschaut und gesehen, dass die CD wahrscheinlich gebremmst wird.
Dann habe ich die Führung der oberen magnetischen Halterung vorne etwas angehoben.
JETZT spielt die Anlage dei Lieder korrekt an und spielt alles bis zum Schluss. Nur der jeweils letzte Track einer CD springt nun immmer noch.
Wenn man die Tracks schnell weiterwählt, geht die "Random"-Anzeige an (und die Anlage würd eim Random-Verfahren weiterspielen). Drückt man den Random-Knopf dann aus und klickt weiter, kann man den gewünschten Track abspielen. ((FRÜHER: sind die Lieder ja gar nciht angezeigt wworden oder die Tracks sind nach unregelmäßigen Zeiten wild hin- und hergesprungen).
(Neues Phenomen tritt nun meistens ab Track 8 auf: man drückt mit dem Skip-Schalter 1,2,3,4,5,6,7,8 (der Begriff "Random" wird erleuchtet), drückt auf den Random-Knopf, dann 9,10,11 (wieder kommt die Random-Anzeige, wieder ausmachen), dann 12, 13 klicken und man ist z.B. bei Track 13, wie man es wollte.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140708055   Heute : 397    Gestern : 18807    Online : 148        24.4.2018    1:23
