Unitec 9 Power Station Plus Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: keien Aufladung möglich Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 Unitec Power Station Plus --- keien Aufladung möglich Suche nach Unitec Station |
BID = 980293
P7Manfred Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Innsbruck
Geräteart : Sonstiges
Defekt : keien Aufladung möglich
Hersteller : Unitec
Gerätetyp : Power Station Plus
S - Nummer : 12 V 17 A
FD - Nummer : Auto Batterie Aufladung
Typenschild Zeile 1 : 77901
Typenschild Zeile 2 : 20081204
Typenschild Zeile 3 : SY 3003
Ich habe diese Powerstation vor 3- 4 Jahren gekauft und 1x benutzt.
Ich versuchte die Powerstation mittels A/C Charger und Batteriekabel zu laden. Leider Fehlanzeige
Nichts-kein Licht - nichts nur wenn ich die Powerstation im Auto angesteckt habe funktioniert die Lampe.
Was kann man da machen ?
Danke
BID = 980296
attersee Stammposter
Beiträge: 448 Wohnort: Wien
Was immer für ein Akkumulator da drinnen ist, der wird tiefentladen und möglicherweise defekt sein. Was sagt denn die Bedienungsanleitung zur Ladungserhaltung?
Grüße, attersee |
BID = 980302
Goetz Schreibmaschine
Beiträge: 1929 Wohnort: Dresden
Wenn ich den Aufkleber richtig interpretiere, ist da ein Blei- (Gel?)Akku 12V/17Ah drin. Vor drei bis 4 Jahren war das auch üblich.
Wenn der nun 3 bis 4 Jahre einfach nur rumgestanden hat, kann man wohl davon ausgehen, daß der tot ist.
Aufschrauben, Spannung messen, Ladestrom (~1A) anlegen, und schauen, ob er Ladung annimmt....
BID = 980345
Mirto Schreibmaschine
Meine Erfahrung mit diesen Teilen:
Da ist der billigste Akku verbaut den man auf dem Markt finden kann!!
Wenn man allerdigns die Kosten nicht scheut, und einen "vernünftigen Blei-Gel-Akku einbaut und diesen regelmässig läd (alle 2 Monate) und die Ladespannung auf 13,8V einstellt (auf der Ladeschaltung ist ein poti vorhanden), dann erhält man ein recht nützliches Gerät.
Gruss
Rainer
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180913841 Heute : 7970 Gestern : 10707 Online : 594 17.4.2024 20:40 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0241529941559
