BID = 828266
aapapapa Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Verbindung nicht intakt
Hersteller : Top-Craft
Gerätetyp : Lötpistole mit Netztrafo TLP 150
FD - Nummer : 926956
Lötpistole wie auf Foto 1.
Verbindung zwischen Trafo-Ausgangschiene und Lötspitzerohr links - Foto 2 - ist nicht intakt, sprich lose.
Demzufolge die Lötkolbe erzeugt keine Temperatur.
Verbindung am Trafoschiene rechts ist intakt.
Wie ist die marode Verbindung am besten auszubessern? |
BID = 828267
perl Ehrenmitglied
Das wird man weichlöten können.
Allerdings braucht man dafür einen sehr großen Lötkolben mit 300W oder mehr, damit die Lötung schnell geht und das schwarze Kunststoffteil oder die Isolation des Trafo nicht beschädigt wird.
Besonders VDE0100; VDE0550/0551; VDE0700; VDE0711; VDE0860 beachten ! |
BID = 828268
Rafikus Inventar
Rafikus
Ist das Kupfer nicht einfach in die Röhrchen eingelötet? Und zwar weich.
So sieht es nämlich aus. Und genauso würde ich es auch wieder machen.
Das Problem für Dich wird wohl sein, eine Passende Wärmequelle zu besorgen. Die ganze Prozedur muß recht schnell erfolgen, damit dieses dunkle Plastikteil nicht zerstört wird - sieht so aus, als man es nicht nach vorne abziehen kann.
Rafikus
edith hat gesehen, dass perl schneller war
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am 4 Mai 2012 20:52 ]
BID = 828277
Das Kunststoffteil könnte nach abnehmen der Überwurfmuttern und der Lötspitze sogar abnehmbar sein.
Löten sollte dann möglich sein, aber eben nur mit entsprechend dickem Lötkolben.
BID = 828290
Schönen Dank an Alle für konstruktive Hinweise!
Ja, elektrische/Metall- Teile lassen sich vollkommen vom Gehäuse
nehmen. Auch das kleine schwarze Teil vorne.
Habe anfangs auch vom Weichlöten gedacht.
Nur letzten Endes war ich mir nicht sicher,
ob die Temperaturen die an dieser Verbindung herrschen
diese Möglichkeit nicht eliminieren.
Demnächst werde ich mich nach einer Lötkolbe
angemessener Leistung umschauen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: aapapapa am 4 Mai 2012 23:24 ]
BID = 828292
An der Stelle gibt es keine so hohen Temperaturen, zumindestens nicht, wenn du die Bedienungsanleitung der Lötpistole nicht grob mißachtest.
Da fließen nur hohe Ströme. Die hohen Temperaturen entstehen erst an der Lötspitze da der Querschnitt da deutlich geringer ist.
BID = 828293
perl Ehrenmitglied
| ob die Temperaturen die an dieser Verbindung herrschen |
Normalerweise wird es da nicht heiß.
Außerdem ist das Kupferband des Trafos ein sehr guter Wärmeleiter.
Aber gerade die gute Wärmeleitfähigkeit des Kupfers macht es schwierig die Lötstelle auf die nötige Temperatur zu bringen, ohne daß es am Trafo zu heiß wird.
P.S.:
| Die hohen Temperaturen entstehen erst an der Lötspitze da der Querschnitt da deutlich geringer ist. |
...und vor allem, weil die Spitze nicht aus Kupfer, sondern aus einem Widerstandsmaterial mit viel schlechterer elektrischer Leitfähigkeit besteht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 4 Mai 2012 23:39 ]
