BID = 674762
Hodl Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Erlangen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Lift defekt
Hersteller : Toaster Siemens TT911P2
Gerätetyp : CTAT5
FD - Nummer : FD 8507
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. TT911P2/01
Hallo, ich suche nach einer Explosionszeichnung des Toasters Siemens TT911P2. Das Teil ist ja echt teuer gewesen. Jetzt funktioniert der Lift nicht mehr richtig. D.h fährt schon hoch, aber der Toast ist noch gar nicht braun. Kann mir jemand sagen, wo ich so eine Zeichnung herbekomme?
Danke!!
Gruß Horst |
BID = 674765
prinz. Moderator
Moin
Bekommt man alles bei Siemens
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 674803
Wo bei Siemens. Habe schon auf der Homepage von Siemens Haushaltsgeräte gesucht, aber nichts gefunden. Hast Du vielleicht einen Tip für mich?
Horst
BID = 674817
Beiträge: 36036 Wohnort: Recklinghausen
Im Siemens E-Teilshop gibt es für fast alle Geräte Zeichnungen.
BID = 680048
yano13 Neu hier
Wenn die Heizung noch geht, dann mußt garnix neu kaufen.
Es ist nur Schmutz im E-Magneten der den Liftmechanismus arretiert. Saubermachenund das Gerät geht wie neu. Der Service macht auch nix anderes...
in der oben gezeigten Grafik ist das Bauteil 0136 das Du reinigen mußt. Da stehen immer die Brotkrümel drin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: yano13 am 27 Mär 2010 19:55 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: yano13 am 27 Mär 2010 20:07 ]
BID = 691319
_Ulli_ Gerade angekommen
Hallo.
Ich habe das gleiche Problem mit dem Toaster.
Lift rastet nicht mehr ein, aber Heizung funktioniert ohne weiteres (wenn man den Schlitten mittels dem Rad per Hand untenhält).
Gibt es eine Kurzanleitung, wie ich den Toaster fachgerecht zerlegen kann, um eine Reinigung vorzunehmen?
Vielen Dank im Voraus
