Stiebel 9 Eltron DHE 25 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Temp. am Ausfluss zu gering Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 Stiebel Eltron DHE 25 --- Temp. am Ausfluss zu gering Suche nach Stiebel |
BID = 864406
EddieTheEagle Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Temp. am Ausfluss zu gering
Hersteller : Stiebel Eltron
Gerätetyp : DHE 25
ich habe bei mir im Bad einen Stiebel Eltron DHE 18/21/24 SL Edition 25 eingebaut. Mein Problem ist, das die eingestellte Temperatur nicht am Wasserhahn ausgegeben wird. 38 Grad am Gerät = 32 Grad am Wasserhahn. Eckventil für das Kaltwasser ist dabei zugedreht und der Leitungsweg ist dabei nicht länger als 3m. Laut Servicemenü ist die Vorlauftemperatur ca. 11 und die ausgegebene Temp. 38 Grad, Durchfluss ca. 6.5L bei ca. 11-12KW Auslastung. Alle Phasen sind vorhanden und das Gerät steht auf 21KW, habe es auch mal auf 24KW umgestellt, mit dem gleichen Fehlerbild.
Eddie |
BID = 864417
derhammer Urgestein
Wie ist die Stromaufnahme an den 3 Außenleitern? |
BID = 864426
derhammer hat am 26 Dez 2012 13:54 geschrieben :
wird ich morgen mal Messen (hab das Equipe dafür grad in der Firma), allerdings frag ich mich ob das eine Rolle spielt, wenn mir das Gerät sagt, das es 38 Grad rausbringt.
Viele Grüße
Eddie
BID = 864442
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2352 Wohnort: Lindau/Bodensee
| allerdings frag ich mich ob das eine Rolle spielt, wenn mir das Gerät sagt, das es 38 Grad rausbringt. |
Du gehst also davon aus, daß die Temperaturanzeige in Ordnung ist und das abgegebene Wasser die richtige Temperatur hat?
Wo ist dann dein Problem?
Entweder liegt es an deinem falschen Temperaturempfinden, einem defekten zweiten Thermometer (mit dem du "Wasserhahntemperatur" mißt), oder tatsächlichen hohen Wärmeverlusten auf den drei Metern Rohrlänge.
Steigt die Temperatur am Wasserhahn nach sagen wir mal einer Minute Dauerlauf langsam auf den Sollwert an?
Das würde auf Wärmeverluste durch schlechte Isolierung der Rohrleitung deute.
ciao Maris
BID = 864617
einmal die Stromaufnahme:
Gemessen bei 38 Grad L1 10A L2 12,5A L3 25,5A
Gemessen bei 60 Grad L1 28A L2 30,1A L3 27A
Wenn ich das Wasser länger laufen lasse steigt die Temp. am Hahn ca. 1 Grad an. Das Badezimmer liegt mitten in der Wohnung und der Leitungsweg ist wenn überhaupt 2-3m, da sind 6 grad Wärmeverlust schon ne Hausnummer finde ich.
Eddie
BID = 864809
sam2 Urgestein
Als erstes sollte man mit dem gleichen Meßgerät die Wassertemperatur am Geräteausgang und am Auslaufventil feststellen (quasi-stationär, also nach mind 5 Minuten Betrieb).
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180919265 Heute : 4162 Gestern : 9237 Online : 468 18.4.2024 15:09 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0309510231018
