Siemens 9 Toaster TT11P2/01 CTAT5 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Liftmechanismus defekt Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 Siemens Toaster TT911P2/01 CTAT5 --- Liftmechanismus defekt Suche nach Siemens Toaster |
BID = 737845
2002opal Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Emskirchen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Liftmechanismus defekt
Hersteller : Siemens Toaster TT911P2/01
Gerätetyp : CTAT5
FD - Nummer : FD 8511
Beim Siemens-Toaster TT911P2 funktioniert der Liftmechanismus nicht mehr.
Die Heizung geht tadellos.
Vermutlich ist der E-Magnet, der den Lift arretiert, verschmutzt oder defekt.
Aus der Zeichnung habe ich die Bauteilnummer ermittelt: 0136.
Meine Fragen:
1.Gibt es eine Reparaturanleitung dazu?
2. In welchen Schritten öffnet man das Gerät, um an das Bauteil zu gelangen?
Für die Hilfe schon mal vielen Dank im Voraus.
Wolfgang
BID = 737895
Hat niemand einen Tipp?
Wolfgang |
BID = 738027
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
Moin Wolfgang!
Findest Du nicht, dass es annähernd unverschämt ist, nach gerade 'mal nicht ganz 3,5 Stunden schon zu drängeln..?
Es soll Leute geben, die nebenher auch noch etwas arbeiten gehen...
In diesem Sinne nun die Antworten auf Deine Fragen:
1. Ja
2. siehe Reparaturanleitung
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 738035
Hallo und vielen Dank für die Rückmeldung.
Um das klar zu stellen: Ich wollte nicht "drängeln", aber vielleicht war ich etwas verwöhnt, da in diesem Forum sonst fast sofort eine Rückmeldung kommt. Ich bitte um Entschuldigung.
Zum Thema:
Wenn ich die Reparaturanleitung gefunden hätte, dann hätte ich doch nicht danach gefragt. So kann ich mit deiner Rückmeldung nicht wirklich etwas anfangen. Wenn du mir freundlicherweise einen Link geben könntest, wäre ich dir dankbar.
Danke im Voraus,
Wolfgang
BID = 738038
Lightyear Inventar
Die Reparaturanleitung ist im Netz nicht öffentlich zugänglich.
Das Öffnen des Gehäuses ist leider recht trickreich und ohne bebilderte Anleitung kaum zu beschreiben. Ein "Ruck" an der falschen Stelle zieht kostspielige Schäden nach sich. Eine Kombination aus Hebeln, Drücken und Ziehen (jeweils an den richtigen Stellen) öffnet das Gehäuse. Ohne zweiten Mann und Hilfswerkzeugen ein schier unmögliches Unterfangen.
Grundsätzlich bleibt zu sagen, dass dieser Toaster leider kaum laienreparabel ist, selbst Profis beim Hersteller fluchen still vor sich hin, sobald dieses Gerät auf den Tisch kommt (was wohl häufiger vorkommen soll)...
Leider kann ich Dir also auch keine wirkliche Hilfestellung anbieten, welche es Dir ermöglicht, das Gehäuse ohne Zerstörungsrisiko zu öffnen.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 738048
Danke für die Rückmeldung.
Der Wiederbeschaffungswert des Geräte liegt bei ca. 110 EUR.
Das Gerät wurde von BSH auf Garantie schon einmal wegen diesem Defekt
repariert.
Garantie bzw. Gewährleistung ist m.E. nicht mehr vorhanden.
Also kann nicht viel kaputt gehen.
Ich meine einen Versuch wäre es wert.
Weitere kostspielige Schäden kann ich nicht verursachen.
Eine Reparatur bei BSH lohnt sich jedenfalls nicht.
Kannst du mir eine Hilfestellung zukommen lassen?
Kannst du das Öffnen des Geräts beschreiben?
Ich habe aus dem früheren Beitrag gelesen, dass du dich mit dem Gerät
bestens auskennst.
Für deine Bemühungen vielen Dank im Voraus.
Wolfgang
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688769 Heute : 4663 Gestern : 12674 Online : 437 29.3.2024 10:58 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,571182012558
