Sonstige 9 Siemens Durchlauferhitzer --- heitzt teilweise nicht Suche nach Siemens |
BID = 797179
Heinzmann Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Kassel
Geräteart : Sonstiges
Defekt : heitzt teilweise nicht
Gerätetyp : Durchlauferhitzer
S - Nummer : DE 2427415 /01
FD - Nummer : 9006
mein Name ist Heinzmann.
Zunächst einmal Komliment zu diesem tollen Forum!
Ich habe folgendes Problem mit einem elektronischem Siemens Durchlauferhitzer.
Wenn man Wasser aufdreht heizt er wie er soll, Wasser erreicht auch die eingestellte Temperatur. Die Leuchtdiode blinkt in Bereitschaft schnell und bei Heizen langsam. Spannung liegt an. Wasserdruck ok.
Wenn man jetzt jedoch mehrfach kurz hintereinander warmes Wasser zapft um z.B. die Zahnürste oder Rasierer auszuspülen kommt sehr lange kaltes Wasser und die Leuchtdiode blinkt zweimal kurz, einmal lang und nach ca. 10 Sekunden schnell (Bereitschaft) bis sie wieder gleichmäßig blinkt und das Gerät heizt. Das Gerät wurde schon einmal vom Werkskundendienst getauscht (selber Fehler). Garantie ist seit einem Jahr abgelaufen. Ca. 1 Jahr funktionierte er einwandfrei.Ich habe den Eindruck, dass die Elektronik irgendwie durcheinander kommt. Der Vorteil der elektronischen Durchlauferhitzer sollte ja eigentlich das schnelle Aufheizen sein. Hat jemand eine Idee?
BID = 797288
derhammer Urgestein
BID = 797323
Eigentum.
Habe nochmal einwenig getestet. Problem scheint immer dann aufzutreten, wenn man den Einhebelmischer schnell schließt. Schließt man ihn langsam tritt der Fehler nicht auf. Könnte eventuell etwas mit der Luftblasenerkennung sein.
BID = 797326
prinz. Moderator
| Der Vorteil der elektronischen Durchlauferhitzer sollte ja eigentlich das schnelle Aufheizen sein. |
Die arbeiten auf Wasserdurchfluß und nicht auf Wasserdruck Basis
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 797484
Tom-Driver Inventar
(gähn)
Wird wohl auch wieder der Durchflußmengenmesser sein, Suche (Lupe) benutzen!
Bitte sehr, gern geschehen, tschüs, der nächste bitte...
TOM.
BID = 797580
@ Driver
Den Durchflußmengenmesser hatte ich schon vorher im Verdacht und habe ihn gesäubert, wobei es sich um eine neuere Bauart handelt. Gebracht hat das aber nichts. Wie schon vorher geschrieben tritt der Fehler nur beim schnellen Schließen des Wasserhahns auf. Könnte der Durchflußmengenmesser trtzdem defekt sein oder gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Da der Fehler nun schon bei zwei neuen Durchlauferhitzern von Siemens aufgetreten ist (nach ca. einem Jahr Betrieb) frage ich mich, ob das eine typisch "Macke" ist.
BID = 797870
Tom-Driver Inventar
@ Mann
Ja.
Das "Blinken" zeigt an, daß mit dem DMM etwas nicht stimmt.
(Im "einfachsten" Fall ist der DEH nicht korrekt entlüftet!)
Und Ja.
Typischerweise zeigt sich das immer besonders deutlich bei "gewissen" Wasserqualitäten.
TOM.
BID = 797883
Vielen Dank erstmal für die Antworten!
Im Siemens Shop gibt es zum einen den Durchflusssensor (der mit dem Flügelrad) und einen sogenannten Hallsensor mit Verbindungskabel. Da sich das Flügelrad sehr leicht dreht, liegt es vermutlich an dem Hallsensor, der die Drehzahl an die Elektronik weitergibt. Oder liege ich da falsch?
Viele Grüße
Heinzmann
BID = 797903
prinz. Moderator
Da liegst du falsch
1.Freischalten
BID = 798242
Also doch der Durchflusssensor?
Viele Grüße
Heinzmann
BID = 809885
wollte mich noch einmal melden. Fehler ist behoben.
Ich habe den Hallsensor, den Durchflussmengenmesser (Flügelrad mit Magnet) und zusätzlich den Anschluss-Stutzen samt Rückschlagvetil ausgetauscht.
Den Stutzen deshalb, weil bei dem Tausch vom Wekskundendienst der alte Stutzen nicht getauscht wurde, jedoch ist für das aktuelle Modell ein Rückschlagventil vorgesehen ist. Bei dem alten nicht. Daher kam vermutlich die Elektronik durcheinander, wenn man den Wasserhahn schnell schloß und das Wasser kurz rückwärts floss.
Viele Grüße und danke für die Tips
Heinzmann
