BID = 731051
Bindermichl Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Kurzschluss
Hersteller : Saeco
Gerätetyp : Bügelstation
Hallo Leute!
Hab da ein problem mit meiner Bügelstation. Jedes mal wenn ich den Kessel für den Dampfbetrieb einschalte fliegt der Schutz.
Hab die Station mal zerlegt und systematisch die Kabel abgesteckt.
Wenn ich nun bei dem Unten abgebildeten Teil die Kabel (Eingangsseitig) abstecke passiert nichts wenn ich sie wieder anstecke fällt der Schutz wieder.
Ist aber unabhängig ob die Kabel an der Ausgangsseite ab oder angesteckt sind.
Hab ich den Fehler richtig eingegrenzt?
Und was ist das Teil eigentlich? Ein Temp. begrenzer? An der unterseite steht einmal 180C und an der anderen seite steht T1 260C
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
mfg. Michael |
BID = 731108
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13750 Wohnort: 37081 Göttingen
So wie ich deine Beschreibung verstehe, dürfte der Temperaturschalter defekt sein; das Teil welches Du abgebildet hast.
Hast Du ein Multimeterß
Wenn ja, miß mal den Widerstand von den Anschlüssen an das äußere Metallteil, in dem die Befestigungslöcher sind.
Peter |
BID = 731109
sam2 Urgestein
Was verstehst Du unter "Schutz"?
Den Leitungsschutzschalter oder den Fehlerstromschutzschalter?
BID = 731117
@Otiffany: Hab ich gemsessen, da gibt es keinen Widerstand.
@sam2: Sorry meinte den Fehlerstromschutzschalter
mfg.
BID = 731123
Otiffany Urgestein
Was heißt "da gibt es keinen Widerstand"? Heißt das, daß Du keinen messen kannst, oder heißt das, daß der Widerstand 0 Ohm beträgt?
Mann, denk doch mal darüber nach, was Du schreibst!
BID = 731135
Sorry Mann!
Hab mir gerade beim hinsetzen gedacht das ich heute Antworden habe wie der letzte Mensch :-/
Also mit es gibt keinen Widerstand meinte ich das nichts messbar ist.
Sprich die Teile sind nicht verbunden.
mfg.
BID = 731151
Otiffany Urgestein
Um noch mal zu rekapitulieren; Du hast also nur dieses Bauteil ohne weitere Beschaltung am Ausgang an 230V gelegt und dabei ist dein FI geflogen?
Siehe Bild!
BID = 731155
Hab hier noch ein Foto:
Und wenn ich eines der zufürdenden Kabel, wo 2 Kabel zu dem Flachstecker gehen (links im Bild abstecke ist alles OK.
Dann läuft die Bügelstation.
Sonst fällt der FI
mfg.
BID = 731176
Mirto Schreibmaschine
Irgendwie kann ich Deinen Schilderungen nicht ganz folgen. Aber egal.
Steck mal die zwei rechten Leitungen ab und berichte. Wenn der FI dann hält, ist die Heizung defekt. (Was ich vermute)
Rainer
BID = 731247
Otiffany Urgestein
Da Du offenbar nicht in der Lage bist, eine einfache Frage zu beantworten, klink ich mich hier aus!
BID = 731300
@Otiffany:
Bindermichl hat am 2 Dez 2010 11:05 geschrieben :
Wenn ich nun bei dem Unten abgebildeten Teil die Kabel (Eingangsseitig) abstecke passiert nichts wenn ich sie wieder anstecke fällt der Schutz wieder. |
Auch du könntest etwas mehr Aufmerksamkein mitbringen und nicht immer versuchen mich als I****** hin zu stellen.
@Mirto:
Hab das gerade nochmal versucht:
Jedoch ist es egal ob die beiden rechten Kabel ab- oder angesteckt sind. der FI fällt tortzdem.
Was ich aber bemerkt habe ist, dass bei abgesteckten kabeln die Pumpe nicht anläuft. Werden vielleicht für die Pumpe sein die zwei rechten.
mfg. Michael
BID = 731302
Da ich das Gerät nicht vor mir habe, wird es jetzt schwierig.
Versuche doch mal folgendes:
Stecke der Reihe nach die Leitungen der einzelnen Bauteile Bauteile ab und messe an jedem Bauteil, ob du vielleicht eine Verbindung von einen Anschluss zum Gehäuse des Gerätes findest. Ich würde mit der Heizung beginnen, aber auch das Magnetventil hat bei diesen Geräten schon mal einen Masseschluß.
Rainer
PS: Mache am besten voher ein Foto, damit beim Wiederanschliessen keine Verwechselungen passieren.
