Rowenta 9 Dampfbügelstation Reparaturtipps zum Fehler: kaum noch Dampf Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 1030593
PeHe Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: münchen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : kaum noch Dampf
Hersteller : Rowenta
Gerätetyp : Dampfbügelstation
Typenschild Zeile 1 : DG8720
Fehlerbild:
Meine einige Jahre alte Rowenta Dampfbügelstation DG8720 erzeugte nur noch nach dem Einschalten etwas Dampf. War dieser verbraucht, begann zwar die Pumpe zu laufen, aber Dampf kam keiner mehr. Nach einigen Sekunden schaltete sich die rote Leuchte in der Frontblende ein, und meldete "kein Wasser" (obwohl der Tank gefüllt war). Das Laufgeräusch der Pumpe war ein anderes als üblich, es klang, als ob die Pumpe "gebremst" arbeitet.
Fehlerursache:
Kalk ...
Der Anschluß des Pumpenschlauches an den Kessel war völlig durch Kalk zugesetzt, das hat die Pumpe nicht mehr geschafft. Siehe Foto.
Fehlerbehebung:
Achtung, vor den Reparaturarbeiten das Gerät abkühlen lassen! Der Kessel kann noch unter Druck stehen! Netzstecker ziehen!
Die Bodenschale des Gerätes läßt sich abschrauben.
Die Schlauchschellen des Schlauches Pumpe-Kessel öffnen (das sind erfreulicherweise keine Einmalartikel, sie lassen sich anschliessend wieder schliessen).
Schlauch abziehen.
Den Anschlußstutzen innen vom Kalk befreien (Essig, Draht, ...).
Alles wieder zusammenbauen.
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180981398 Heute : 388 Gestern : 8826 Online : 603 25.4.2024 2:13 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.519237041473
