Rainbow 9 D4G Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: geht nicht an Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 Rainbow D4G --- geht nicht an Suche nach Rainbow |
BID = 1024367
Haripon Neu hier
Geräteart : Sonstiges
Defekt : geht nicht an
Hersteller : Rainbow
Gerätetyp : D4G
Mein Rainbow D4G Staub-/ Wassersauger hat am Wochendende beim Nassreinigen des Teppichs "BUM" gemacht. Jetzt geht er nicht mehr an.
Habe nach Zerlegen dieses Teil auf dem Foto als Ursache identifiziert - wohl ein Kondensator, aber leider ist die Beschriftung nicht mehr gut lesbar. Kann mir jemand sagen was das ist und wo ich ein Ersatz bekomme/als Ersatz nehmen kann. Der Sauger ist mind. 15 Jahr alt.
Danke
Haripon
BID = 1024389
Maou-Sama Schriftsteller
| Kann mir jemand sagen was das ist und wo ich ein Ersatz bekomme/als Ersatz nehmen kann. |
Das alte Teil gibt es offenbar hier noch https://www.supervacuum.de/R-4061
https://www.supervacuum.de/WebRoot/.....1.jpg
Die neuen Bauformen dieser Teile haben abe rin der Regel keine Metallgehäuse mehr, sondern ein Plastikgehäuse und daher drei Adern zum Anschluss.
http://www.megavacuum.de/Motor-Capacitor-for-Rainbow-D4/SE
https://www.conrad.de/de/entstoer-k......html
Ob bei dir die dritte, meist transparent oder grün gelb ausgeführte Ader angeschlossen wird oder isoliert liegen bleibt, hängt davon ab, ob das Gehäuse des alten Kondensators leitend auf Metallteilen montiert war.
| Habe nach Zerlegen dieses Teil auf dem Foto als Ursache identifiziert | Das Problem ist, dass der Sauger auch ohne dieses Bauteil noch funktionieren müsste.
Wenn er es nicht tut, hat dieser Defekt etwas anderes beschädigt,- wie z.B. den Netzschalter oder eine Ader der Netzzuleitung, die nach 15 Jahren an z.B. der Gehäuseeinführung wohl ohnehin schon am seidenen Faden hing. Also besser erst noch Fehlersuche betreiben, dann erst Teile ordern oder
BID = 1024466
Haripon Neu hier
Super,
herzlichen Dank für die Aufklärung und die Links.
Dann werde ich mal weiter suchen, ob noch was defekt ist.
Haripon
BID = 1024474
Haripon Neu hier
habe gerade den RESET Knopf am Griff des Saugers entdeckt. Reingedrückt und nun geht das Ding wieder. Juhuuu! Aber ich sollte den Kondensator dennoch noch austauschen und würde gerne den billigenen aus Kunststoff nehmen. Der alte war in der Halterung aus Kunststoff verbaut. Würde das gehen. Ich müsste dann den gelben (durchsichtigen) einfach nicht anschliesen. Sehe ich das richtig?
Vielen Dank im Voraus.
Haripon
BID = 1024493
Sicher. Die "dritte Ader" des alten Entstörgliedes - sein Metallgehäuse - macht ja auch nichts anderes wenn es nackt und für deine Patschehändchen griffbrereit in einer Plastikschelle auf einer Filzmatte herum lümmelt.
| Ich müsste dann den gelben (durchsichtigen) einfach nicht anschliesen. |
Richtig. Nur die Schwarzen werden angeschlossen.
Ich würde noch ein ggf werksseitig bereits abisoliertes Ende der unbenutzen Ader soweit zurückschneiden, dass es nicht mehr heraus schaut. Wenn dann der neue Kondensator auch wieder in die alte Schelle passt findest du dort bestimmt eine Lücke, wo sich die unbenutze Leitung mit unterschieben lässt.
So du willst kannst du aber auch die ganze Ader dicht am Gehäuse abschneiden und mit einem Tropfen Heisskleber isolierend überdecken.
Für den Netzseitigen Anschluss des neuen Bauteils und i.bes. in Anbetracht der Quetschklemmverbindung links im Bild, könntest du, sofern du das nicht mit Löten und Schrumpfschlauch angehen möchtest, in Richtung der WAGO Verbindungsklemmen Serie 222 oder 221 schauen. http://www.wago.de/produkte/neuheit.....1.jsp Vielleicht kannst du Kleinmengen/Einzelstücke kaufen oder der örtliche Elektrofachbetrieb gibt dir ein oder zwei Stück gegen eine Spende.
BID = 1024541
Haripon Neu hier
super erklärt - vielen Dank.
Löten und Schrumpschlauch ist kein Problem. Dann besorge ich mir jetzt den Kondensator.
Haripon
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691301 Heute : 7200 Gestern : 12674 Online : 397 29.3.2024 14:09 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.44432091713
