BID = 1024486
mendo Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Schiebeschalter defekt
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Dunstabzughaube
FD - Nummer : D4672X0
Hallo Zusammen,
bei der Dunstabzugshaube gibt es den Schieberegler mit 3 Stufen.
In der Platine gab es einen Kurzschluss und die ist durchgebrannt.
Der hier: https://www.allego.de/elektronik-st......html
Können die Lüfter über einen Drehregler stufenlos angesteuert werden?
Danke
Mendo
BID = 1024488
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13749 Wohnort: 37081 Göttingen
Deine Beschreibung ist ziemlich verwirrend. Wenn die Platine defekt ist, was willst Du dann mit einem Drehregler machen?
Mach doch mal Fotos von der defekten Platine. Der Link hilft da wenig!
Peter |
BID = 1024491
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Die Platine, welche über den Link gezeigt wird, ist defekt.
Ich wollte schon immer den Schieberegler durch Drehregler ersetzen..
Besteht die Möglichkeit, die Lüfter direkt anzusteuern?
Ich welcher Form erfolgt die Steuerung der Motoren?
BID = 1024492
Otiffany Urgestein
Ich kann mich nur wiederholen: Mach doch mal Fotos, schließlich müßte man wissen, ob der Lüfter nur über Widerstände oder über Halbleiter geregelt wird.
BID = 1024494
Hier das Bild der Platine.. Bild eingefügt
Kann man an Hand von dem Modell den Motor Plan bekommen?
Hochgeladene Datei (3143116) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1024495
Bilder bitte auf sinnvolle Auflösungen und Dateigrößen verkleinern, dein 3MB-Monster bekommst du nicht hochgeladen.
Pläne gibt es nicht, außerdem fehlen ja sogar die Angaben zum Gerät, da hast du sinnloserweise "Dunstabzugshaube " eingetragen.
BID = 1024497
jetzt sollte es mit dem Bild klappen:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - drive.google.com
BID = 1024501
Bilder bitte auf sinnvolle Auflösungen und Dateigrößen verkleinern und hier hochladen!
BID = 1024502
Mr.Ed hat am 9 Aug 2017 11:41 geschrieben :
bitte auf den Link klicken:
BID = 1024503
Bilder HIER hochladen, nicht auf externe Hoster, die sind hier unerwünscht, da in Firmennetzen oft aus Sicherheitsgründen gesperrt.
Und bei der Gelegenheit die immer noch fehlenden Gerätedaten nachliefern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 9 Aug 2017 11:54 ]
BID = 1024505
jetzt aber.
Links war der Schieberegler für die Lüfter
Stufen 0 bis 3, Rechts für das Lich on/off
BID = 1024587
bin jetzt weiter, die Platine funktioniert noch!
Wie kann ich den Schieberegler auf einen Drehgriff mit 0-3 Stufen umbauen?
Der Schieber geht über die drei Streifen auf der Platine.
Werden diese in einer bestimmten Reihenfolge durch den Schieber kurzgeschlossen?
Liste 1 NEFF |
