BID = 986167
krockie Stammposter
Beiträge: 411 Wohnort: OWL
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Kugellager ausgeschlagen
Gerätetyp : Staubsauger Motor
Typenschild Zeile 1 : MRG 03-43/2
Typenschild Zeile 2 : 4048551
Typenschild Zeile 3 : 944101
an dem besagten Miele Staubsaugermotor sind die Kugellager defekt.
Um an die beiden Schrauben die die Lagerbuchse mit der anderen Seite des Motors zusammenhalten dran zu kommen müsste ich erst mal den Deckel abbekommen.
Weis jemand ob der Deckel eingeschraubt oder eingepresst ist. Und wenn ich an die Lager kommen sollte wo man neue Lager bekommt.
Seht euch bitte die Pfeile an den Fotos an.
Vielen Dank
Krockie
BID = 986180
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13750 Wohnort: 37081 Göttingen
Auf der einen Seite findest Du 4 Schrauben (gegebenenfalls die Brille aufsetzen ) die halten vermutlich nicht nur die Kohleköcher. Es handelt sich dabei um Innensternschrauben.
Auf der anderen Seite läuft der Lüfter in einer Blechschüssel, die man in zwei Hälften trennen kann. Die Lager sind sehr fest und Du brauchst einen Abzieher dafür! Das neue Lager muß dann wieder aufgepresst werden!
Peter |
BID = 986186
krockie Stammposter
danke erst mal ich schaus mir morgen an
BID = 986194
Tom-Driver Inventar
Wobei ich mir auch vorstellen kann, daß die von Otiffany gemeinten Murx- ähh, Torx-Schrauben lediglich der Kohlehalter-Befestigung dienen ...
Alle vier sieht man auf dem ersten Bild, während die sehr langen Schrauben (zweites Foto, unterer Pfeil) die gesuchten sein dürften.
Deren Köpfe scheinen sich in der Gebläse-"Blechschüssel" zu befinden.
Apropos: vorbildlich - beim Basteln schon mal den Verbandskasten in Griffweite ...!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 30 Mär 2016 6:48 ]
BID = 986195
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Ohne diesen Motor nun zu kennen. I. d. R. muss man von der Turbinenseite her den Motor zerlegen. Ich würde da zwei Zugschrauben (hinter der Turbine) erwarten. Aber Achtung, die Turbine kann man nur mit einem Meißel öffnen. Dabei vorsichtig, von mehrere Seiten vorgehen. Die Turbinenräder sind ausgewuchtet. Sie müssen in gleicher Stellung wieder auf die Ankerwelle. Normalerweise haben sie keine Scheibenfeder und sind somit nicht gegen verdrehen gesichert. Also Markierung auf die Räder und bspw. auf den Kollektor machen.
Ist da wirklich eine Lagerbuchse verbaut? Dann wird es schwierig. Wenn es ein Kugellager ist, dann wird es wohl ein Normteil sein, was problemlos beschaffbar ist. Natürlich sollte das a-Lager dann auch erneuert werden.
BID = 986202
Otiffany Urgestein
Ich habe bei einem Freund einen ähnlichen Motor neu gelagert. Die Kugellager sind Normlager, aber das Wechseln ist nicht ganz einfach.
Ohne Abzieher und Schraubstock geht da nichts! Beim Lager Aufziehen sollte man dieses vorwärmen.
BID = 986203
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5307 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
wirklich tolle Pfeile!
BID = 986208
krockie Stammposter
Danke für alle Antworten,
in der tat sind die beiden lanegn Messingschrauben die Schlüsselschrauben, die anderen 4 halten nur die Kohlebürsten.
Sowie iche s richtig verstanden habe mus ich die Abdeckung der Turbine mit einem Meisel quasi vorsichtig aufschlagen wie ne Blechbüchse... nur wie bekomme ich es dann wieder fest und luftdicht drauf, ist es auch draufgepresst
ich versuch mal mein Glück mehr als Kaputt geht ja nimmer.
Was kostet wohl so ein Motor nigelnagelneu und wo bekommt man es am günstigsten.
@ Her Masters Voice
Danke für die Aufmerksamkeit auf die Pfeile, ja die haben es in sich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krockie am 30 Mär 2016 11:10 ]
BID = 986216
BID = 986218
krockie Stammposter
Danke habs gleich auf Beobachtungsliste hinzugefügt,
werde vorerst mal versuchen selbst diesen hier zu zerlegen.
Aber den Deckel scheint der Verkäufer nicht mit ne Meisel geöffnet zu haben es sieht noch unbeschädigt aus...
ich versuch dann mal den Deckel irgendwie runter zu bekommen um an die Zugschrauben ranzukommen...
BID = 986242
krockie Stammposter
o... habs nun auseinander gebaut.
Danke an alle für all die Hilfestellungen
@Verlöter
das mit dem ausgewuchteten Turbinenrädern... ich hatte mir die erste obere nach deren schwarzem Strich am Kollektor markiert gehabt, leider war unten noch eine 2. Scheibe mit nem schwarzen Strich, habe nicht darauf geachtet wie denn die beiden Scheiben nun zueinander gestanden haben. Kannst Du mir sagen ob die beiden Striche genau Parallel übereinander liegen müssen oder um 180 grad versetzt?
Jetzt brauche ich noch einen Abzieher, bei Amazon sind einige billige, die sollten mir reichen aber woran erkenne ich welche für diese 22mm Kugellager passend sind, die sehen alle zu groß aus, für Kfz usw..
Das mit dem Kugellager gibts bei amazon verschieden zu verscheidenen Preisen mit der gleichen Größe, kann ich einfach die günstigsten nehmen weil nirgends steht für staubsauger geeignet.
Würde die kleinste von diesem Abzieherset passen ?
BID = 986244
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13330 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
krockie hat am 30 Mär 2016 21:46 geschrieben :
Oh Herr...
Nochmal für dich:
Kugellager sind Normteile,und das schon seit vorm Krieg.
Nicht mal die Franzosen haben es bisher gewagt da was eigenes zu "erfinden"
Und einem Normteil ist es schnurzpiepegal,ob es nun in einem Saugstauber,einem Auto,einer Fräsmaschine oder einem Vibrator werkelt.
Die Bezeichung muß identisch sein.
Und wenn möglich der Hersteller SKF,INA oder sowas sein.
Beim Chinamann weißt nie,ob die Kugeln nicht nur aus gepressten Reisschalen bestehen...
Und nen Abzieher holt man(n) auch nicht unbedingt bei Amazon.
Der gutsortierte Werkzeugladen/Handel ist da die bessere Alternative.
Da sagst,du brauchst einen Abzieher für Lager der Größe XYZ.
Wenn der Verkäufer was drauf hat,ist seine einzige Frage:
"Innen oder außen?"
Es sei denn,der Typ war früher bei Conrad oder IKEA,dann könnts schwierig werden...
P.S.
Das Werkzeug das du meinst heißt Meißel,Meisel ist was völlig anderes...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 30 Mär 2016 22:52 ]
BID = 986249
krockie Stammposter
Danke für die Infos.... aber es ging nicht darum ob Normteil, denn es gibt für eine bestimmte Grösse verschiedenste Lagerarten, wie Wasserdicht, Rot ,Grün usw. oder extra für InlineSkate usw.
Dachte evetl. gibts auch welche wie Staubdicht ausgeschrieben... dann steht was von reibungsfrei wie kann das funktionieren? Reibungsfrei??...
Dann die Preisunterschiede von über 300 % .
Warum sollte ich 300% mehr ausgeben wenn es auch der biligere tut oder oder ...
Genau so verhält es sich mit dem Abzieher, ich werde es warscheinlich nie mehr benutzen, warum also sollte ich dann ein Teures Qualitativ hochwertiges vom Fachhandel holen um es dann die nächsten Jahre im Regal liegen zu lassen?
Aber sei trotzdem bedankt, ich werde dann wohl irgendeines im mittleren Preissegment nehmen.
BID = 986251
krockie hat am 30 Mär 2016 22:43 geschrieben :
Das ist nun mal völliger Blödsinn,bzw. Marketinggewäsch für Bildzeitungsleser.
Normteil ist Normteil,die gab es schon da wußte noch keiner was InlineSkate ist.
Sicher gibt es Lager für unterschiedlichste Einsatzzwecke.
Offen,einfach geschlossen,doppelt geschlossen,wasserdicht,für erhöhte Traglasten/Drehzahlen/Temperaturen etc.etc.
Nur:
Was es sein muß,ergibt die "Zusatzbezeichnung" hinter der Größe.
Wenn da z.B. steht 6201 2Z,dann heißt das,es ist ein "einfaches",was beidseitig abgedeckt ist.
Steht da außer der Größe nix,dann nimm das billigste was du bekommen kannst.
Zumindest,wenn der Hersteller wie gesagt SKF,INA oder vergleichbares ist.
Der Chinamann bei Amazon druckt alles drauf was gewünscht ist...
BID = 986254
krockie Stammposter
Habe vorhin ganz vergessen die Bilder hochzuladen
da steht eine 3ohne Buchstaben....
Liste 1 MIELE |
