BID = 845874
seb83 Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Entstörkondensator defekt
Hersteller : Miele Staubsauger Entstörkond
Gerätetyp : Flamenco
beim saugen mit unserem Miele gab es plötzlich mal einen Knall, es hat gestunken und die Sicherung flog raus.
Nach Öffnen des Saugers stellte sich heraus, dass es den Entstörkondensator zerissen hat.
Ein Verkäufer/(Techniker) im Elektroshop hat mir gesagt, ich soll den Entstörkondensator kurzschließen um zu schauen ob noch mehr kaputt ist.
Habe den defekten Kondensator entfernt und die vier Kabel die zu ihm führten (2 x scharz und 2 x blau) zusammengelötet (nur zum testen). Wenn ich jetzt den Sauger einschalte, fliegt jedes mal die Sicherung (im Haus) raus.
War das so richtig kurzgeschlossen? Ist jetzt doch noch mehr kaputt wenn die Sicherung rausfliegt?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Seb |
BID = 845876
perl Ehrenmitglied
| und die vier Kabel die zu ihm führten (2 x scharz und 2 x blau) zusammengelötet (nur zum testen). | Wenn du sie alle zusammengelötet hast, war da ein bischen zuviel.
Nur Schwarz mit schwarz und blau mit blau verbinden. |
BID = 845901
Das wundert mich aber, da die zwei blauen Kabel zusammengelötet, auf der einen Seite des Kondensators angelötet waren und die zwei schwarzen zusammengelötet, auf der anderen Seite des Kondensators waren.
Wenn blau mit blau und schwarz mit schwarz zusammengelötet sind und frei in der Luft hängen (Kondensator dazwischen fehlt), passiert gar nichts...
BID = 845903
Bring das Ding zu jemanden der weiß was er da tut oder schmeiß in in die Tonne, bevor du dich noch umbringst oder noch mehr zerstörst!
Wenn du den Schalter ein paar mal mit einem Kurzschluss dahinter betätigt hast, wird er jetzt wohl hin sein.
Ansonsten mach mal Fotos davon, so wie der angeblich angeschlossen war, wäre das ziemlich seltsam.
BID = 845906
bluebyte Schriftsteller
Beiträge: 704 Wohnort: Unterfranken
Laß den Kondi einfach weg und teste ob der Sauger ohne läuft.
wenn ja, ist nicht mehr defekt
bluebyte
BID = 845914
Also Jungs,
ich hab mir gleich gedacht, dass ein Bild das Beste wäre.
Anbei das Bild. "1" war mit "1" verlötet und "2" entsprechend mit "2".
Oben rechts seht ihr schön den zerissenen Kondi.
Wie gesagt, hab ich "1" und "2" zusammengelötet = 4 Kabel = Sicherung raus.
Im Zustand wie auf dem Bild, passiert beim Einschalten nix.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - directupload
Danke.
BID = 845961
Mirto Schreibmaschine
Wenn Du Hilfe erwartest, dann lade das Bild hier hoch!
BID = 845963
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13750 Wohnort: 37081 Göttingen
Vermutlich hat der Kurzschluß den Triac in die ewigen Jagdgründe geschickt.
BID = 845966
Dann sollte der Motor jetzt mit Maximalleistung laufen!?
BID = 845972
Otiffany Urgestein
----oder gar nicht.
BID = 846014
Also, dann kann ich davon ausgehen, dass ich richtig kurzgeschlossen hatte (bei allen vier Kabeln).
Dann ist da noch mehr hinüber und wird sich wohl nicht mehr lohnen.
Vielen Dank für eure Anregungen.
BID = 846016
Nein, durch deinen Kurzschluss hast du noch mehr kaputtgemacht.
Da hätte nie etwas überbrückt werden müssen, der Kondensator sitzt parallel, nicht in Reihe.
BID = 846033
wie Otiffany schon schrieb: vermutl. ist der Triac (dreibeiniges schwarzes Teil auf dem Kupferkühlkörper)defekt.
Das Teil kostet nur ein paar € und Läßt sich rel. einfach tauschen.
Alternative: Du überbrückst den Triac einfach, dann läuft der Motor immer mit max. Leistung.
bluebyte
BID = 846173
Problem gelöst!
Danke Jungs,
ihr seid perfekt. Der Triac ist hinüber! Mit überbrücken gehts.
Jetzt brauch ich nur noch einen neuen Entstörkondensator und die Kiste darf wieder ihren Dienst verrichten.
Liste 1 MIELE |
