Miele 9 S5000 Premium Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Schaltet sich nicht mehr ein Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 991333
timiboy Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Schaltet sich nicht mehr ein
Gerätetyp : S5000 Premium
Typenschild Zeile 1 : NO.:00/94543134 TYPE:HS11
Typenschild Zeile 2 : Model: S5981
Vor zwei Tagen hat mein Staubsauger auf Störung geschalten. Zuerst dachte ich es ist ein simpler Wärmeschutz und nach abkühlen würde das Teil würde wieder laufen...denkste. Egal was man drückt, binnen Sekunden schaltet das Ding wieder auf Störung.
Ich habe das Gerät aufgeschraubt und mir die Steuerplatine angeschaut. Leider habe ich den erwarteten TRIAC nicht gefunden. Auf der Platine sind als größte Komponenten ein HF-49F Relais mit 9V, ein B32923 X2 MKP/SH Kondensator und ein MC auf der unterenen Seite drauf. Die Platine selbst hat die Nummer EDW5900 (Mat.Nr.: 6715442).
Hat es einen Sinn eine der Hauptkomponenten zu tauschen oder soll ich die Steuerelektronik tauschen? Das Problem ist, daß Miele die 9V Version vom Relais verbaut. In den bekannten Kanälen finde ich jedoch nur 5,12 und 24V. Mein Tip wäre nämlich, daß das Relais hops gegangen ist.
Was meint Ihr dazu? Im Beitrag -> https://forum.electronicwerkstatt.d......html hat der Kollege ja aufgegeben und auch sonst finde ich zu dieser Serie nichts brauchbares an Informationen
Danke und Gruß,
Tim |
Liste 1 MIELE |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180922864 Heute : 7766 Gestern : 9237 Online : 615 18.4.2024 21:53 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,611021995544
