MAICO 9 Ventilatoren Kleinraumventilator Reparaturtipps zum Fehler: Innenverschluss & Verzögerung Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 MAICO Ventilatoren Kleinraumventilator --- Innenverschluss & Verzögerung Suche nach Ventilatoren |
BID = 859656
Singh46 Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Innenverschluss & Verzögerung
Hersteller : MAICO Ventilatoren
Gerätetyp : Kleinraumventilator
S - Nummer : ECA 11-1 KVZ
Typenschild Zeile 1 : 230V, 0,12A, 2650/min 52dB IP34
Typenschild Zeile 2 : 15W 50Hz 0,45Ws 95m3/h
Typenschild Zeile 3 : 0181.0975.0002
Messgeräte : Phasenprüfer
Dies ist ein Kleinraumventilator mit elektrischem Innenverschluss und Verzögerungs-Zeitschalter.
- 15 Jahre alt sagt Maico.
Es passiert folgendes:
1) Licht an: Lüfter geht sofort an. keine verzögerung. (soll 50 sec)
2) Der Innenverschluss öffnet sich nicht. Das heisst der Lüfter pustet aber es kommt keine Luft heraus. Der Innerverschluss ist gängig, von Hand kann man ihn aufdrücken und dann kommt luft heraus.
3) Licht aus, Lüfter läuft ca 20 min weiter. (soll 6 min)
Frage:
- wie funktionert der Innenverschluss bzw was kann die Ursache sein?
- kann man die verzögerung reparieren? Einstellbar ist sie laut maico nicht.
- bei MAICO im Archiv unter ECA 11-1 KVZ ist ein abweichendes Bild aber ansonsten wohl korrekt:
http://www.maico-ventilatoren.com/index.php?id=p26205&L=7
Was tun? Weg und neu? Oder reparieren?
Danke! |
BID = 859659
prinz. Moderator
Entsorg das Teil und besorg was neues
so teuer sind die Teile nicht und zu Not
tut es auch einer aus dem Bauhmarkt
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 859880
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2190 Wohnort: Hamburg
Die Klappen der kl. Maikolüfter werden normalerweise thermisch über einen Bimetal geöffnet.
Wenn das Bauteil für die Verzögerung def. ist kann es sein das dieses auch die Klappe steuert.
Wenn den so ist einfach die Klappenöffnung direkt ansteuern.
Maiko ist ein hochwertiger Lüfter, ich würde den nicht freiwillig gegen einen Baumarktlüfter tauschen.
123abc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 27 Nov 2012 17:49 ]
BID = 860018
Andy der Schrauber Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: Otzberg
Durch die thermische Lamellenbetätigung gehen diese Zeitverzögert auf.
Es ist richtig, dass der Lüfter sofort mit dem Licht angeht. Dann dauert es ca. 30 Sekunden bis die Lamellen langsam aufgehen. Nach dem Licht ausschalten läuft der Ventilator nach und erst nachdem dieser aus ist, gehen die Lamellen langsam zu. Sollten nach ca. einer Minute die Lamellen immer noch geschlossen sein, wäre es möglich, dass die Abdeckung mit dem Lamellen nicht richtig auf dem Bi-Metall Mitnhemer sitzt. War die Abdeckung schon mal runter, z.B. zum sauber machen ? Den Lüfter einfach mal ohne die Abdeckung laufen lassen und das Bi-Metall beobachten ob es sich bewegt. Wenn ja ist es ein mech Fehler, wenn nein mal prüfen, ob das Bi-Metall Spannung bekommt.
BID = 861651
anec Gerade angekommen
Suche für diesen Typ die Innenklappe mit Verstelleinrichtung.
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180965728 Heute : 2803 Gestern : 9907 Online : 685 23.4.2024 10:17 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0194110870361
