Mahlkönig 9 Kaffeemühle Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Steuerplatine defekt Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 1022404
davmz Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Steuerplatine defekt
Hersteller : Mahlkönig
Gerätetyp : Kaffeemühle
Hallo liebe Forumsmitglieder,
meine Kaffeemühle Mahlkönig Vario Home mahlt nicht mehr. Auf dem Display wird weiterhin ein Countdown angezeigt, der Motor startet jedoch nicht mehr. Beim öffnen der Mühle sind mir zwei defekte Widerstände auf der Steuerplatine aufgefallen.
Da eine neue Platine 110 Euro kostet würde ich gern die Gleichrichterdiode D4 und die Widerstände R6 und R7 ersetzen.
Das Forumsmitglied zuizac hatte anscheinend mal ein ähnliches Problem:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....5428+
Von dem ursprünglichen Post ist das Bild der funktionierenden Platine, da ich im Internet kein hochauflösendes Bild finden konnte. Ich würde mich riesig freuen, wenn einer von euch weiß, um welche Widerstände und um welche Diode es sich dabei handelt. Es ist auf jeden Fall einen Versuch wert, die Teile zu tauschen, anstatt gleich einen Batzen Geld auszugeben.
Viele Grüße,
David
[ Diese Nachricht wurde geändert von: davmz am 28 Jun 2017 11:38 ] |
BID = 1022405
Hier ist das Bild der funktionierenden Platine
EDIT: Link repariert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 28 Jun 2017 12:10 ] |
BID = 1022407
Wo liegt denn nun das Problem? Die Bezeichnung steht doch auf den Dioden drauf, 1N5406! Da alle 4 tauschen.
Der Farbcode auf den Widerständen ist auf dem 2. Foto doch auch einwandfrei erkennbar, die beiden darfst du zur Übung selbst ablesen
BID = 1022409
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Habe jetzt für R6 100 Ohm und für R7 4,78 Ohm ausgerechnet. Am besten Frage ich einfach mal bei Conrad nach. Die Dioden und Widerstände müssten sie ja auf Lager haben.
Viele Grüße,
David
BID = 1022410
Maou-Sama Schriftsteller
| Es ist auf jeden Fall einen Versuch wert, die Teile zu tauschen, anstatt gleich einen Batzen Geld auszugeben. |
Dann kauf aber genug Teile in Reserve, damit du nochmal austauschen kannst wenn du den Fehler nicht behoben hast. - Wobei, wenn du eh später noch weitere Teile bestellen musst, kannst sie dann auch nochmal mitbestellen...
Ich würde ja den MOC und den BTA auch tauschen.
Sowohl Triacs als auch Triac Optokoppler (dazu noch mit Nulldurchgangsschalter) lassen sich nur schwer mit Hobbymitteln testen.
Die eingeäscherten R6 und R7 im Zusammenspiel mit dem MOC3063 und dem BTA16-600B lassen vermuten, dass zumindest der BTA nicht mehr richtig tutet. Und ob der MOC es überlebt hat ist damit fraglich.
| Da alle 4 tauschen. |
Aber direkt mal 1N5408 nehmen. Kosten beim Elektronikladen genau so viel, können aber mehr Spannung ab.
PS:
Wo kommt die 8 her?
4-7-0 - x0,01 = 4R7 1% Mefilm 0,6W sehe ich da
Wie gesagt frag auch mal den BTA16-600B und den MOC3063 an...
Einer von beiden ist zu 99% auch hin, sonst wären IMHO R6 und R7 nicht eingeäschert worden.
BID = 1022411
Vielen Dank! Bestelle jetzt alles in mehrfacher Ausführung.
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689308 Heute : 5204 Gestern : 12674 Online : 450 29.3.2024 11:34 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0613949298859
