Limot 9 Lüftermotor ELF100 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Lagerfilze einfetten? Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 Limot Lüftermotor ELF100 --- Lagerfilze einfetten? Suche nach Lüftermotor |
BID = 844090
Krokus Gelegenheitsposter
Beiträge: 74 Wohnort: Deutschland
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Lagerfilze einfetten?
Hersteller : Limot Lüftermotor
Gerätetyp : ELF100
Typenschild Zeile 1 : Type SP 33/40FD 220V/50Hz
Typenschild Zeile 2 : 50W 0,35A 2700U/min
Hallo allerseits,
diesmal habe ich zwei Fragen an die Motorspezialisten:
Mein Badlüfter blieb stehen und brummte nur noch.
bisher gemacht:
-zerlegt, gereinigt, Motor zerlegt, Messinglager ausgebaut, etwas Wälzlagerfett an die Achsen, soweit alles wieder OK, bläst wieder.
Am Lager liegen jeweils zwei Filzringe. Meine erste Frage: Welche Funktion haben diese, Fettreserve? Noch habe ich sie nicht getränkt.
Zweite Frage: Ein Lager scheint mir etwas laut, ist der Austausch kritisch bzw. muß ich etwas anderes als die Abmessungen beachten?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Krokus am 21 Aug 2012 12:12 ] |
BID = 844099
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Die Lager sind nicht aus Messing sondern aus Lagerbronce, bzw. neuerdings aus Sintermetall. Wird mit öl geschmiert, genauso das Filz.
Oft sind die Buchsen aussen ballig und mit einer Spange gehalten. Diese Spange ist dann eingebördelt. Das bekommt man nicht heil auf.
Um was für Buchsen reden wir hier? aussen Zylinderförmig oder ballig? |
BID = 844103
perl Ehrenmitglied
| Badlüfter blieb stehen |
Dann ist vermutlich schon die Oberfläche der Welle beschädigt und die Reparatur durch Reinigen und Ölen wird nicht lange halten.
Besorg dir in der Zwischenzeit einen neuen Lüfter und wenn der alte wieder stehenbleibt, hast du Ersatz zur Hand.
BID = 844243
@Verlöter
Danke für die Antwort auf meine erste Frage, es geht also wie vermutet um Schmierung. Die Haltespangen für die fast kugelförmigen Wälzlager aus hellgelbem Metall (es gibt sehr wohl Messinglager bei E-Motoren, nicht nur aus Lagerbronze oder Sinterlegierung) sind mittels Federringe geklemmt und wartungsfreundlich, d.h. lassen sich leicht mit einer Spannzange zerlegen.
@perl
Danke für die Info, wenn´s nichts mehr taugt, werde ich es so machen. Es gibt in der Bucht das Angebot, genau diesen Lüftermotor für ca. 77€ zu überholen, was mir übertrieben erscheint:
http://www.ebay.de/itm/Limot-Limodo.....429dc
| Der Lüfter ist gebraucht, wurde überholt. Lagerungen erneuert und ist im neuwertigem Zustand. |
Daher kam mir der Gedanke, es selbst zu tun, denn ich habe mechanisch passender Ersatz, aber dunkelfarbiger aus anderem Metall (zweite Frage).
Stand der Dinge jetzt: Die Welle schien spiegelglatt ohne Riefen oder Unebenheiten. Ohne Lüfterrad ist jetzt noch an einem der Lager ein leises Laufgeräusch zu hören, mit Lüfterrad wird dieses Laufgeräusch durch das Strömungsgeräusch bei weitem überrauscht. Ich werde das Lager tauschen und berichten.
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687727 Heute : 3621 Gestern : 12674 Online : 577 29.3.2024 9:47 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0703928470612
