Sonstige 9 Gardena Gartenpumpe --- Motor wird seeeeeher heiß Suche nach Gardena Gartenpumpe |
BID = 840423
RolandHo Gelegenheitsposter
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Motor wird seeeeeher heiß
Hersteller : Gardena
Gerätetyp : Gartenpumpe
S - Nummer : 1722678
FD - Nummer : 1487
Typenschild Zeile 1 : Gardena
Typenschild Zeile 2 : 5000/5 inox
Typenschild Zeile 3 : 52m 4,6m³/h 1300W
Gestern Abend beim Bewässern ging auf einmal oben benannte Pumpe aus.
Problem: Der Motor wird sehr heiß, so dass man ihn nicht anfassen kann. Heute Morgen nochmal eingeschaltet und nach 7-8 Minuten wieder aus.
Mittlerweile abgebaut um zu schauen, ob das Lüfterrad dreht - es dreht.
Mein bescheidenes Wissen sagt mir, dass der Motor ein Problem mit der Wicklung hat. Nun beim Klemmbrett "freilegen" ist mir ein dicker Kondensator aufgefallen (Werte weiß ich mom. nicht). Könnte die Möglichkeit bestehen (Modus "letzter Strohhalm klammern"....... ) dass der Kondensator defekt ist?????
Oder wie könnte ich prüfen ob etwas mit der Wicklung NOK ist?
Aus meiner Lehrzeit kenn ich noch ein Induktionsmessgerät. Sowas hab ich natürlich nicht. Geht das auch mit einem normalen Messgerät.
Danke schon mal im Voraus für eure Hilfe
BID = 840531
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Meß doch mal die Stromaufnahme und vergleiche sie mit den Werten auf dem Leistungsschild. Mal befüllt, mal unbefüllt, messen. |
BID = 840587
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2819 Wohnort: Allgäu
Wenn der Kondensator ausgelutscht ist, könnte es schon sein, dass es auch an diesem liegt... Den solltest du dann auch tauschen, weil sonst die Wicklung dran glauben muss.
Mess doch einfach mal die Kapazität.
Viele Grüße
Bubu
BID = 842870
Hier mal 2 Bilder von der Pumpe. Kann mir jemand sagen, wie ich den Kondensator durchmessen kann???
BID = 842946
Den Kondensator auf deinem zweiten Bild solltest du dir mal genauer anschauen.
Viele Grüße
Bubu
BID = 842947
Bubu83 hat am 14 Aug 2012 16:46 geschrieben :
Viele Grüße
Bubu
Was meinst du mit "...genauer anschauen..."???
BID = 843104
Mal die Kapazität messen, wenn du ein Messgerät dafür hast. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der keine 20 µF mehr hat
BID = 843169
Deshalb die Frage vorher:
"Kann mir jemand sagen, wie ich den Kondensator durchmessen kann??? "
Mein Messgerät kann das. Hab eben einfach mal an den beiden Kontakten gemessen und 0,01 - 0,02µF gemessen.
Wie gesagt: Bisher noch keinen Kondensator durchgemessen. Muss er vorher an Spannung angelegt werden, da die Pumpe nun seit 1-2 Wochen nicht mehr angeklemmt ist.
Ha auch gerade mal nach einem Ersatzkondensator gesucht, aber nichts gefunden.
Evtl. hat jemand ne Idee, wo ich einen finde. Da ich mich nicht auskenne, weiß ich auch nicht welchen Ersatztyp ich nehmen kann.
Hier ein paar Daten:
Inco
Sintex 45S . D2 A ? 20
20µF +/- 5%b
AC425V B 25/85/21
AC450V C 25/85(21
AC500V D 25/85/21
50/60HZ
EN60252
Danke schonmal im Voraus
BID = 843172
Mirto Schreibmaschine
| Mein Messgerät kann das. Hab eben einfach mal an den beiden Kontakten gemessen und 0,01 - 0,02µF gemessen. |
Das glaube ich kaum! Evtl. nochmal die Bedienungsanleitung des Messgeräts zur Hand nehmen.
| Muss er vorher an Spannung angelegt werden, |
Bitte nicht!!! Das wird sonst die letzte Mesung mit dem Gerät
BID = 843179
Natürlich meinte ich nur den Kondensator - ohne Messgerät!!!
Werd den Kondensator heute abend mal mit zur Arbeit nehmen. Da haben wir Messegeräte, die auch wirklich funktionieren.....
Aber wieso glaubst du können die Werte nicht stimmen?
BID = 843261
Den Kondensator hast du hoffentlich komplett abgeklemmt vor der Messung. Sonst wird das Ergebnis verfälscht.
Auf dem Bild sieht es so aus, als würde der Kondensator drei Anschlüsse haben. Ist das so?? Dann sind vielleicht zwei davon auf gleichem Potenzial, wenn du die gemessen hast, könnten so komische Werte rauskommen.
Wenn der wirklich nur so wenig Kapazität hätte, wie von dir gemessen, darf die Pumpe gar nicht mehr anlaufen können...
Viele Grüße
Bubu
BID = 843296
| Natürlich meinte ich nur den Kondensator - ohne Messgerät!!! |
Wenn Dir Dein Messgerät lieb ist, dann messe damit nur einen komplett entladenen Kondensator!
BID = 843307
Ich glaube das Ergebnis gefällt mir nicht: Hab den Kondensator mit einem Fluke Scopemeter durchgemessen: 19,44µF Ich würde sagen, der ist in Ordnung und damit meine Pumpe wohl doch defekt
Wenn jemand anderer Meinung ist....
Ansonsten Danke für eure Hilfe
BID = 843329
Verlöter hat am 28 Jul 2012 22:01 geschrieben :
