Sonstige 9 Franke Dunstabzugshaube --- Licht an -> Gebläse geht aus Suche nach Franke Dunstabzugshaube |
Fehler gefunden
BID = 973072
muffelhut Neu hier
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Licht an -> Gebläse geht aus
Hersteller : Franke
Gerätetyp : Dunstabzugshaube
S - Nummer : ? FGL 905-P I ?
FD - Nummer : ELST SOFT TOUCH M8-4V
ich hoffe hier kann uns jemand helfen.
Wir haben eine Dunstabzugshaube (Umluft) von Franke, Modell "FGL 905-P I" (nehme ich an, steht auf der Anleitung; ans Typschild komme ich nur mit viel Aufwand.
In der Anleitung liegt noch ein Schaltplan der scheinbar von Fa. "Faber" aus Italien stammt. Demnach würde die Steuerung auf den Namen "ELST Soft Touch M8-4V" hören.
Die Haube hat 5 Schalter: Lüfter Stufe 1,2,3 und "Aus"; sowie Licht an/aus.
Mehr kann ich über das Gerät erstmal nicht sagen (ohne sie komplett von der Decke zu holen...)
Problem:
Lüfter lässt sich auf jeder Stufe einschalten, Auch umschalten zwischen den Stufen in beliebiger Richtung geht. Auch der "Turbo" (Taste 3 lange drücken > noch mehr Drehzahl) funktioniert.
Wenn man dann zusätzlich das Licht an der Haube (4x 20W Halogen) anschaltet geht die Haube aus. Lässt sich danach sofort wieder einschalten. Der Fehler mit dem Licht ist reproduzierbar. Manchmal, wenn die Haube schon ein paar Minuten gelaufen ist, kann man auch das Licht zuschalten und sie läuft weiter. Wenn sie aber sozusagen "kalt" ist schaltet "Licht an" sie eigentlich immer aus
Wenn man erst Licht an hat und dann die Lüftung anschaltet (egal welche Stufe) geht sie auch sofort wieder aus.
Getestet: nur eine Birne in den 4 Sockeln, also nur 20Watt zusätzliche Last die zum laufenden Lüfter inzukommen => geht dennoch aus.
Hat jemand eine Idee wo ich anfangen kann?
muffelhut |
BID = 973091
Mit einem Foto der Steuerelektronik.
BID = 973188
muffelhut Neu hier
Hi Mr.Ed,
"Der Anfang ist gemacht"
Beide Seiten der Platine hier als Bilder und noch eines vom Trafo für die Halogenleuchten und der Schaltplan.
Kann optisch an keinem Teil was erkennen.
Habe gerade noch mal was probiert:
1) Alle 4 Halo-Birnen rausgenommen.
2) Lüftung auf Stufe 1 => Läuft. Hochschalten in andere Stufen => alles geht.
3) Licht "an" => Haube ist aus... selbst wenn keine einzige Birne auch nur 1 Watt extra zieht und der Lüfter nur auf 1 dreht.
Auch anders herum: Licht an, geht; Lüfter dazu schalten => Aus die Maus.
Ideen?
muffelhut
[ Diese Nachricht wurde geändert von: muffelhut am 2 Nov 2015 22:21 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: muffelhut am 2 Nov 2015 22:24 ]
BID = 973189
muffelhut Neu hier
Beim "edit" kann ich keine 4. Datei hinzufügen...
...hier der Schaltplan
BID = 973191
Das Teil arbeitet mit einem Kondensatornetzteil ! Da bricht schlicht und einfach die Versorgungsspannung für die IC zusammen. Das Netzteil für die Lampen wird über Relais zugeschaltet. Die Stromaufnahme für die Lampen ist völlig wurscht.
Edit: Die üblichen Verdächtigen C2, C3,C4, DB1, DZ1 und DZ2 prüfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 2 Nov 2015 22:50 ]
BID = 973202
Ich tippe auf C2, diese AV-Kondensatoren mag ich nicht
BID = 973229
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13750 Wohnort: 37081 Göttingen
Bei "edit" für Bilder: Zuerst auf "Vorschau" klicken, dann auf "Absenden"!
BID = 1067700
admin Administrator
Beiträge: 5023 Wohnort: Heilbronn
Wieder offen
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 1067706
muffelhut Neu hier
Seeeeehr spät...mea culpa...aber vielleicht hilft es noch jemandem:
Es war C2, nun nach all der Zeit wieder: C2 hatte nur noch ca. 0,6 uF; zum Glück damals gleich drei davon beim Elektronik-Höker mit dem C vorne im Namen mitgenommen : Artikelnummer 000000.
Sind rot statt grau und nur ca. 2/3 der Breite...ein Bein verlängern.
Wenn jemand ein qualitativ wertigeres Modell kennt...gern. Alle 4-5 Jahre muss man ja nicht unbedingt was zum basteln haben. Sind zwar nur ~8 Schräubchen, aber Spaß kann man auch anders haben.
Danke an die Admins für's wieder auf machen!
Grüße!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 7 Feb 2022 16:38 ]
BID = 1067727
IceWeasel Moderator
Toll, danke für die Rückmeldung!
BID = 1093806
admin Administrator
Wieder offen
BB
BID = 1093814
muffelhut Neu hier
Und wieder zickt die Haube. Lüftung kann auf Stufe 1+2+3 betrieben werden. Schaltet man sie durch langes drücken der Taste für Stufe 3 auf "Turbo" geht sie aus. Ebenso wenn man das Licht zusätzlich zu einer der Stufen hinzuschaltet (wie damals, als der Ärger erstmals auftrat). Dass man nicht auf Stufe "Turbo" schalten kann ist meine ich neu.
Wenn ich sie nun schon wieder zerlege:
Spricht etwas dagegen C2 durch ein neues Ersatzteil (hab ja noch was liegen) zu ersetzen und parallel einen C1 zu bestücken (das ist ja auf der Platine so vorgesehen)?
Standardmäßig ist da 1uF verlötet. Kann ich da auch 2x 1uF parallel bestücken?
Oder einen einzelnen Kondensator anderer Bauform/Bauart mit mindestens 1uF und natürlich gleicher Spannungsfestigkeit?
Bspw. "Dicken Elko" oder was ich sonst noch rumliegen habe und räumlich rein passt? Muss es ein Folienkondensator sein?
Ansonsten führ' ich mir den Kondensatoranschluss nach außen und baue einen Steck-Sockel seitlich an die Haube, so mit Plastik-Sicherheits-Klapp-Deckel und so... (Scherz, natürlich NICHT!)
BID = 1093819
Das ist ein Kondensatornetzteil, da mußt du schon ungefähr das verbauen was drin war, nicht mal eben das doppelte.
Einen Elko baust du da nur einmal ein, der wird recht effektvoll explodieren.
Das der neue Kondensator kaputtgeht ist auch klar. Der kann nur 160V AC ab, du betreibst ihn mit massiver Überspannung. Dafür hält er recht gut, das hätte auch katastrophal enden können.
Die 250V sind Gleichspannung. Deswegen ist er auch kleiner. Aber auch mit 250V AC hätte der da nicht eingesetzt werden dürfen.
Der Originale war ein MKP X2, ein spezieller Kondensator zum Betrieb an Netzspannung. Der Ausfall darf zu einem Brand oder Kurzschluss führen und brennen darf der auch nicht.
Du hast da einen normalen eingebaut, dazu noch mit kleinerer Spannungsfestigkeit. Der hätte also auch abfackeln dürfen oder einen Kurzschluss bekommen, woraufhin der Rest abfackelt, dumme Idee.
Da muß unbedingt wieder ein X2 rein!
https://www.conrad.de/de/p/wima-mkp......html
Nach draußen führen mußt du da nichts, nur gleichwertige Bauteile einbauen, nicht irgendwas billigeres.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 7 Feb 2022 14:24 ]
BID = 1093829
muffelhut Neu hier
Na au weia. Da geht man zum C in den Laden, nimmt das alte Teil mit, und vertraut darauf, dass der Mann hinter dem Tresen weiß, was er aus seinen Schubladen holt. 250V steht zumindest mal auf meinem drauf aber der Strich dahinter ist wohl ein (aber nur ein!) "-" und keine "~", was kaum zu erkennen ist.
Wird umgehend außer Betrieb genommen bis ein korrektes Ersatzteil verbaut ist. Danke für die Links!
Kann jemand den Post mit der ID = 1067706 ändern, dort die falsche Condrad-Best-Nr. 000000 tilgen? Nicht, dass das noch einer nachbaut!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: muffelhut am 7 Feb 2022 16:36 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 7 Feb 2022 16:39 ]
BID = 1093834
Da zeigt sich mal wieder das Problem das da nicht immer Fachpersonal sitzt.
