Flos 9 Toio vor 200 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: kein Dimmer Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 852179
burmi Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : kein Dimmer
Hersteller : Flos Toio
Gerätetyp : vor 2009
S - Nummer : .
FD - Nummer : .
Typenschild Zeile 1 : .
Typenschild Zeile 2 : .
Typenschild Zeile 3 : .
Hallo !
Ich habe folgendes Leuchtmittel:
Hersteller: General Electric
Spannung: 120V
Leistung: 300 Watt
Die Stromversorgung wird über einen Trafo 220V/110V bereitgestellt.
Wie kann ich dort einen Dimmer integrieren?
Vielen Dank! |
BID = 852195
Du könntest einen Dimmer für induktive Lasten auf die Primärseite des Trafos, oder einen 120V Dimmer für ohmsche Lasten auf die sekundäre Seite setzen.
Die hier üblicherweise erhältlichen Schnurzwischendimmer sind damit allerdings auch ungeeignet, die sind nur für den direkten Anschluss von ohmschen Lasten gedacht.
Die Leuchte ist übrigens eine sehr eigenwillige Konstruktion, auch in Punkto Sicherheit, zumal es die Leuchtmittel auch für 230V gibt, was deutlich weniger Beschaffungsprobleme mit sich bringen würde.
Es wundert mich, das die Leuchte so überhaupt verkauft wird, einer Prüfung würde sie vermutlich nicht standhalten.
Ein offen zugänglicher US-Netzstecker und eine ebenso zugängliche PAR56 Lampe sind nicht wirklich Normkonform.
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688611 Heute : 4505 Gestern : 12674 Online : 442 29.3.2024 10:46 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.38573217392
