Sonstige 9 Festo SR 200 e --- Einschaltautomatik defekt Suche nach Festo 200 |
BID = 1018994
christian-kiel Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Einschaltautomatik defekt
Hersteller : Festo
Gerätetyp : SR 200 e
S - Nummer : 583 087
FD - Nummer : 00683306/I.96
Typenschild Zeile 1 : 3000W
Typenschild Zeile 2 : 1000W
Typenschild Zeile 3 : made in germany
Hallo.
ich habe einen Staubsauger in meiner Hobby Holzwerkstatt, bei dem die Einschaltautomatik kaputt ist. Normalerweise sollte, wenn man einen Verbraucher (Stichsaege, Kreissaege) in die Steckdose des Staubsaugers anschliesst, sich der Staubsauger mit einschalten, sobald der Verbraucher eingeschaltet wird. Auf Dauerbetrieb funktioniert der Sauger einwandfrei.
Wenn die Automatikfunktion gewaehlt wird und ich mit einem Verbraucher arbeite, springt der Sauger fuer 1 Sekunde an und geht dann wieder aus.
Der eingeschaltete Verbraucher bekommt weiter einwandfrei Strom.
Leider finde ich keine Ersatzplatine, wollte den Sauger aber gern behalten.
Ich hab die Platine mal fotografiert und einen Schaltplan gezeichnet.
Ob mir jemand helfen kann?
Alle Bauteile auf der Platine sehen optisch nicht kaputt aus (kein geplatzter Kondensator...)
gruesse aus kiel
christian
BID = 1019001
Defekten Bauteilen sieht man leider nicht immer an, daß sie defekt sind. Sonst wäre es ja einfach
Mess mal die Kapazität von dem großen Folienkondensator, alternativ einfach mal ersetzen.
BID = 1019092
Habe C1 4,7uF 63V mit 4,7uF 100V ersetzt und
C2 100uF 50V mit 100uF 50V .
Es hat sich bichts geändert. Nach Einschalten des Verbrauchers zieht das Relais für 1 Sek. an. wenn ich nach ausschalten des Verbrauchers diesen wieder nach 2 Sek einschalte, passiert das gleiche.
Wenn ich den Verbraucher jedoch nach 1 Sek. wieder einschalte zieht das Relais nicht an. leichtes Kontaktfeuer beim anziehen und lösen des Relais ist sichtbar, jedoch wird das bestimmt durch den staubsaugermotor kommen.
Was kann ich tun?
Gruß christian
BID = 1019096
IceWeasel Moderator
Wie wäre es, zu machen, was Mr. Ed bereits vorschlug?
Mr.Ed hat am 3 Mai 2017 23:17 geschrieben :
Die Kondensatoren, die du ersetzt hast, sind nicht gemeint (Elektrolytkondensatoren, Elkos) - sondern der weisse 1µF Klotz!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 5 Mai 2017 16:39 ]
BID = 1019149
Der 1µF Klotz hat 220nF
Gemessen mit nem Multimeter mit kondens.messfunktion.
BID = 1019153
silencer300 Moderator
Beiträge: 9638 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Das ist ja nicht mal mehr 1/4 seiner Nennkapazität, vermutlich wird genau der Kondensator benötigt, um das Relais zu halten.
BID = 1019169
unlock Schriftsteller
Beiträge: 900 Wohnort: Mosbach
christian-kiel hat am 6 Mai 2017 03:28 geschrieben :
Hast du den Kondensator zum messen ausgebaut,oder zumindest einseitig elektrisch von der Platine getrennt?
One Flash and you're Ash !
BID = 1019184
Der Folienkondensator bildet das Netzteil.
Im kaputten Zustand lädt der zwar noch den Elko langsam auf, liefert aber nicht mehr genug Strom um das Relais im angezogenen Zustand zu halten.
Ergebnis: Das Relais zieht mit der Energie aus dem Elko einmal an und fällt wieder ab.
BID = 1019246
Folienkondensator getauscht.
und es funzt wieder alles.
danke fuer die schnelle Hilfe.
Ich mach mich jetzt wieder ans Holz.
Gruss Christian
