Efbe 9 Schott Waffeleisen Zaubernuss Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Temperatursicherung defekt Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 946159
Ihlenburg Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Braunschweig
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Temperatursicherung defekt
Hersteller : Efbe Schott
Gerätetyp : Waffeleisen Zaubernuss
S - Nummer : unbekannt
FD - Nummer : unbekannt
Typenschild Zeile 1 : unbekannt
Typenschild Zeile 2 : unbekannt
Typenschild Zeile 3 : unbekannt
bei unserem Waffeleisen ist die Temperatursicherung defekt (240°C). Wie bekomme ich das Ersatzteil nun am besten wieder eingebaut? Löten fällt aufgrund der hohen Temperaturen wohl aus. Die Leitung und der Draht der Temperatursicherung haben jeweils einen Querschnitt von 1 mm². Bei Conrad gibt es Parallelverbinder / Quetschverbinder unisoliert für 0,5 - 1 mm², jedoch steht dort: "Verwendung für Temperaturbereich bis 125 °C". |
BID = 946161
prinz. Moderator
gibt spezielle Quetschverbinder wird aber der blaue Klaus nicht haben
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 946177
Ok, danke für die Info. Ich habe jetzt einen Elektronikladen gefunden, wo ich diese speziellen Quetschverbinder bekomme. Wobei die normalen laut technischem Kundendienst von Conrad wohl eigentlich auch gehen müssten. Das Problem ist die äußere Verzinnung, die bei 231,8°C schmilzt. Aber wenn diese Temperatur erreicht wird, löst ja auch schon fast die 240°C-Sicherung aus. Und der Kupferkern bleibt ja auch weiterhin erhalten.
BID = 946270
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13749 Wohnort: 37081 Göttingen
Ich benutze in solchen Fällen z.B. Quetsch- oder Lötösen, bei denen ich den Ring abschneide. Auch andere Quetschverbinder (Auto z.B.) lassen sich zweckentfremden.
Dünnes Messingrohr (Modellbau) wäre eine weitere Möglichkeit.
BID = 946273
Diese Lösung wurde mir im Elektronikladen auch vorgeschlagen. Gute Idee, werde ich so machen.
BID = 946276
Selbst eine unisolierte Aderendhülse ( 2,5mm² besser aber versuchen da eine 1,5mm² zu verwenden) reicht da! Wichtig dabei ist der richtige Pressdruck!
Je weniger Luft da im unverpresstem Zustand in der Presstelle ist um so besser!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 10 Dez 2014 23:14 ]
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685970 Heute : 1864 Gestern : 12674 Online : 287 29.3.2024 6:39 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0657110214233
