cleanmaxx 9 Saugroboter Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Motor vermutlich verstopft Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 cleanmaxx Saugroboter --- Motor vermutlich verstopft Suche nach Saugroboter |
BID = 1014805
Vizal Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Motor vermutlich verstopft
Hersteller : cleanmaxx
Gerätetyp : Saugroboter
Ich habe einen cleanmaxx Smart Plus.
Der Saugroboter ist an sich ziemlich gut für den Preis, jedoch vor kurzem, wenn ich den anschalte, macht er viel mehr Geräusch als üblich, fährt ein Paar Sekunden und dann ergibt Fehler 3. In der Anleitung steht es, die Rollenbürste sei verstopft. Das ist sie selbstverständlich nicht. Ich habe auch bemerkt, obwohl die Bürste sich manuell drehen lässt, ist das wohl zu viel für den Motor, denn sie bleibt im Platz. Ich habe den Roboter auseinandergenommen und auf dem Rollenbürstemotor habe ich Rußspuren bemerkt. Die waren neben den hohen Löcher auf dem 4. Foto (unter meinem Finger). Entweder ist der Motor verschmoren oder einfach verstopft.
Ich konnte den Motor nur zum Teil auseinandernehmen. Jetzt blockiert die PCB den Zugang zu den Rest. Ich müsste wohl die 2 Bolzen entlöten, die auf dem 5. Foto zu sehen sind, bin jedoch kein Profi in diesem Gebiet.
Habt ihr irgendwelche Idee wie ich das weiter mache?
Eure Hilfe wäre echt nett.
Danke im Voraus!
BID = 1014809
Maou-Sama Schriftsteller
Was soll dir das Bringen, wenn du das Gelump noch weiter zerlegst?
Wenn der Motor hin ist, muss er ersetzt werden. Öffnen wirst du ihn nicht können, abgelutschte Kohlebürsten ersetzen erst recht nicht. Da der Motor auch nicht gerade wie ein 0815 Modellbaumotor aussieht, wirst du ihn eh vom Hersteller dieses Putzfrauenersatzes beziehen müssen. Und der verkauft dir, wenn überhaupt, nur das komplette Modul mit Motor, Platine und der Gabellichtschranke.
Nimm dir mal eine 4,5V Flachbatterie und halte sie an die "Bolzen" die du ablöten willst. Wenn sich bei Fremdbestromung nichts dreht, ist der Motor hin.
Tut sich was, die Leiterbahnen von deinen "Bolzen" zum Steckverbinder verfolgen und dann dort an die entsprechenden Pins Saft draufgeben.
Die rechteckigen Dinger mit dem "Oh" drauf sind Null Ohm SMD Widerstande,- also im Prinzip Drahtbrücken. Sie können aber auch wie eine Sicherung genutzt werden und durchbrennen wenn der Motor zu schwer arbeiten muss.
ACHTUNG! Am Steckverbinder und auf der Platine gibt es auch Leiterbahnen für die Gabellichtschranke, und die mag es nicht so einfach fremdbestromt zu werden. Also die Leiterbahnen am Stecker nicht verwechseln wenn du Saft draufgibst!
Ansonsten besser einen neuen Saugroboter kaufen.- Und am besten einen der direkt den alten defekten aufsaugen kann. |
BID = 1014813
Kaira B Schreibmaschine
Beiträge: 1570 Wohnort: Dresden
Für mich sieht das wie ein billiger Kolektor-Spielzeugmotor...
Mal bei den Modellbauern suchen ob da was passendes dabei ist...
Der wird keine "Kohlen" haben sondern durchgelaufene Messingkrallen...
ALSO wär es schon nützlich zu wissen was da werkelt.
Viel wichtiger ist die Betriebsspannung und die Stromaufname.
Wenn das Teil durch die Wollmäuse getobt iss könnten Minifusseln
und Haare den Leichtlauf drastisch bremsen...
Ich bin für "Nachgucken"
Das bringt dann "Horizonterweiterung"
=>die 2 Bolzen entlöten...
BID = 1014822
IceWeasel Moderator
Weiter zerlegen würde ich das erst, wenn die "Maou - Methode" nicht funktioniert.
Man kann den Motor - sofern er noch nicht viel Kraft hat - mit den Fingern abbremsen und so grob testen, ob er einigermaßen gleichmäßig kommutiert.
Besser geht das natürlich mit einem (Netzteil und) analogen Strommessgerät.
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924438 Heute : 930 Gestern : 8415 Online : 736 19.4.2024 6:38 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.612115859985
