Brennstuhl 9 sp 0 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: keine funktion Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 Brennstuhl sp 90 --- keine funktion Suche nach keine funktion |
BID = 623743
you_noob Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Schwandorf
Geräteart : Sonstiges
Defekt : keine funktion
Hersteller : Brennstuhl
Gerätetyp : sp 90
Mein überspannungsschutz (Marke BRENNENSTUHL SP 90 http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....ca24c ) ist leider ohne Funktion.
Nun hab ich erfahren das sie nur einmal funktionieren und dann defekt sind. Laut Anleitung brennt dann die Birne durch.
Kann man diese Geräte wieder instand setzen? Reicht es eine neue Birne einzulöten.
BID = 623767
sam2 Urgestein
Hallo YN,
erstmal willkommen im Forum!
Nein, Birnen helfen da nicht, die werden höchstens matschig...
Was steht wörtlich in der Anleitung?
Doch sicher nichts von Obst, oder hast Du versehentlich ein Kuchenreept erwischt...?
Ist der Adapter denn verschraubt oder vernietet/verschweißt?
Dann sehen wir weiter.
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 623774
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13324 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Meinst du so was hier?
BID = 623776
hi
der adapter ist netter weisse verschraubt und somit hab ich da gleich mal ein bild gemacht. bilder sagen ja mehr als tausend worte, hoffe mal das klappt mit dem anhängen der bilder.
vieleicht hat ja jetzt jemand eine idee
BID = 623785
Die Kontrollampe (Birnen gibt's beim Obsthändler) zeigt die korrekte Funktion des Überspannungsschutzes an. Wenn der ausgelöst hat leuchtet sie nicht mehr. Aber nicht weil sie defekt ist sondern weil der Rest defekt ist.
Man könnte jetzt natürlich hingehen und die defekten Bauteile ersetzen, ob das lohnt ist eine andere Frage.
BID = 623905
hat den jemand einen guten tip für einen überspannungssch. den man auch öfter benutzen kann, oder ggf auch eine steckerleiste mit ü schutz???
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689084 Heute : 4979 Gestern : 12674 Online : 598 29.3.2024 11:19 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.0947060585
