Braun 9 Modell KM 32
Reparaturtipps zum Fehler: Schalter defekt
Serverzeit: 25 4 2024  02:13:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Braun Modell KM 32 --- Schalter defekt
Suche nach Braun Schalter defekt
BID = 720531
Poodle
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Schalter defekt
Hersteller : Braun
Gerätetyp : Modell KM 32
S - Nummer : Type 4122
Kenntnis : Komplett vom Fach
habe eine Küchenmaschine der Marke Braun KM 32 zur Reparatur auf dem Tisch.
Der Schalter ist defekt. Schaltet nur noch auf die höchste Stufe.
Ersatzteile für diese Maschine sind bei Braun leider nicht mehr im Programm.
An dem Schalter liegt Spannung an, welche in drei verschiedenen Schalterstellungen auf verschiedene Anzapfungen des Motors geschalten werden, wird aber in jeder Stellung außer Null nur noch auf die Anzapfung mit der höchsten Geschwindigkeit geschalten.
Außerdem gibt es noch eine Schalterstellung die nicht einrastet und ebenfalls die höchste Geschwindigkeit ansteuert.
Ich bräuchte nun einen Schalter mit den gleichen Schaltverhalten und den ich in der Maschine unterbringe.
Habe auch einige Bilder des Schalters angehängt.
Poodle
BID = 720533
prinz.
Schau mal beim blauen Klaus nach Stufenschalter
der hat auf jeden Fall welche im Programm
Wichtig ist aber dann für welche Spannung - drauf achten
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 720543
Poodle
erst mal Danke für die schnelle Antwort.
Wo finde ich denn den "blauen Klaus" ?
Poodle
BID = 720550
Mirto
klick mich
BID = 720553
RolandD
Hallo zusammen
Oder bei "Tante Angelika" schauen.
(Reichelt)
Aber Vorsicht:
Die Lorlin Drehschalter die vermutlich gemeint sind sind zwar für 300VDC (!) zugelassen, können aber praktisch "null Leistung" schalten.
Man dürfte die Drehzal des Motors nur umschalten wenn das Gerät aus ist.
Also Betrieb Drehzahl zu gering?
Gerät aus, Drehzahl ändern, Gerät ein usw.!
Betriebsspannung:300V=max.
statisch (Widerstandslast)
Schaltleistung: 150mA / 250V=
Betriebsstrom: 5A max. statisch
http://www.produktinfo.conrad.com/d.....0.pdf
Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RolandD am 16 Okt 2010 12:30 ]
BID = 720575
prinz.
Andere Idee vieleicht hilft ja jemand hier im Forum mit nem Plan einen Kontaktlosen Schalter bauen
per Drehpotie.
Ist aber nur was aus just for fun groß berechnen kann man sowas nicht
groß weil das würde kein Kunde bezahlen. Nur die Oma ist dann glücklich.
1.Freischalten
BID = 742046
bastico
Hallo Zusammen,
ich stehe vor dem selben Problem, der Drehschalter will nicht mehr. Kannst Du mir sagen, wie du das bei dir damals repariert hast?
Gruß Bastian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastico am 19 Jan 2011 19:50 ]
BID = 742504
Poodle
den Drehschalter hab ich nimmer herbekommen, hab mir dann selbst was gebastelt.
Hab ein Kästchen draufgeschraubt und schalte jetzt mittels drei Ein/Ein Wippschaltern.
Poodle
BID = 742517
bastico
mein Drehschalter ist leider so fertig, dass ich nicht mehr durchmessen kann, was in den einzelnen Stufen geschaltet wird. Kannst Du mir sagen, wie du die 3 Wippschalter verschaltet hast?
Danke,
Bastian
BID = 742805
Poodle
Hi
der Drehschalter war simpel aufgebaut:
Am Schaltkontakt lag die Spannung an und wurde je nach Schalterstellung 1,2,3 auf eine der Anzapfungen des Motors geschaltet.
In Nullstellung war er logischerweise auf einen Blindkontakt geschalten.
Jede Anzapfung für eine andere Drehzahl, mußte ausprobieren indem du abwechselnd Spannung auf eine der Anzapfungen legst.
Die Rote Litze war bei mir das Netz, siehste aber wenn du genau hinschaust.
Zur Schaltung:
total Simpel.
Habe die Spannung auf den L des ersten Ein/Ein schalters gelegt.
Auf einen der beiden Ausgänge kommt die Anzapfung für die langsame Geschwindigkeit, den anderen Ausgang mit dem L des zweiten Schalters verbinden.
Die Anzapfung für die mittlere Geschwindigkeit auf einen der beiden Abgänge des zweiten Schalters, den anderen Abgang mit dem L des dritten Schalters verbinden.
Letztendlich die Anzapfung für die hohe Geschwindigkeit auf einen Abgang des dritten Schalters.
Funzt
Poodle
BID = 742811
IC-Killer
Die Idee von prinz. ist garnicht mal so dumm. Ein paar Reedschalter in "Sternform" angeordnet und statt der Schaltzunge einen kleinen Magnteten draufgepappt. Sollte sogar funktionieren. ... und hier noch der Spruch für die Kleinen ... niemals nachmachen, weil sonst aua und put put.
Killer
BID = 743592
Du solltest besser bei leistungsloser Elektronik bleiben.
Denn die Spannungen und Ströme, um welche es hier geht, vertragen Reedkontakte gaaaaaaaaanz schlecht...!
Generell:
Der Original-Schalter ist leider seit längerem nicht mehr zu bekommen.
Also entweder ne Ausschlachtmaschine in der Bucht schießen. Oder eben Ersatz stricken. Von der Einfachst-Lösung (wie oben dargestellt - kann man dann noch um nen Taster für die Momentstufe ergänzen) bis hin zum Paketschalter mit Originalfunktion (Platzproblem?).
Liste 1 BRAUN
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180981398   Heute : 388    Gestern : 8826    Online : 606        25.4.2024    2:13
5 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
