Braun 9 Küchenmaschine KM32 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: auf einmal aus Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 684360
Psychater Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Heilbronn
Geräteart : Sonstiges
Defekt : auf einmal aus
Hersteller : Braun
Gerätetyp : Küchenmaschine KM32
S - Nummer : 4122
ich habe die Suche schon bemüht, aber leider nichts passendes gefunden...
Beim Mixen unter Last ist das Gerät auf einmal aus gegangen und lässt sich auch nicht wieder einschalten!
Ich denke es liegt nahe, dass irgendeine Art Sicherung durch ist.
Allesdings sind die einzigen zwei Bauteile die ich erkenne, der Kondensator, welcher ja eigentlich für die Funktion keine erhebliche Rolle spielen sollte und ein kleines Bauteil, dass ich nicht richtig zuordnen kann, da die Beschriftung nicht mehr richtig lesbar ist.
Ich bin für alle Vorschläge und Ideen offen...
grüße |
BID = 684420
sam2 Urgestein
Das ist eine Thermosicherung (zum Übertemperaturschutz, nicht rückstellbar).
Die kann man einfach mal auf Durchgang prüfen.
Ansonsten können es u.a. z.B. auch die Kohlen oder der Schalter sein.
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 684475
danke für die schnelle Antwort...
Kohlen sind noch top, die Maschine ist wirklich wenig benutzt!
Ich hatte heute zwar nur einen Duspol zum "messen", aber ich denke die ist dann durch, da ich an dem Kontakt am Schalter, der von der Sicherung kommt, nichts messen konnte! Werde es aber morgen nochmal richtig mit dem Multi messen!
BID = 684520
Also es war die Sicherung!!!
Ich kann leider die Beschriftung nicht mehr erkennen, kann mir jemand sagen, welche Spezifikationen diese hat??
BID = 684788
RolandD Schriftsteller
Beiträge: 601 Wohnort: Hessen
Hallo zusammen
Genau kann Dir das nur der Hersteller beantworten, der wird es aber nicht verraten da er Dir lieber eine neue Maschine verkaufen möchte.
Ich würde aus dem Bauch heraus sagen: Um die 70°C sind O.K., wenn der Motor wärmer wird stimmt sowieso etwas nicht.
z.B. Reichelt
"MTS 72" Temperatursicherung, 10A, 72°C, 0,35€
ESKA, 770.072, 72°C, 10(8)A, 250V
Problem beim Einbau ist das Du das Ding crimpen musst, beim Lötversuch wirst Du sie auslösen.
Roland
BID = 684845
OK, dann werde ich es mal mit einer Solchen versuchen...
Das mit dem löten ist mir auch schon in den Sinn gekommen, aber da sehe ich keine Probleme, es gibt ja genug andere Möglichkeiten!
Liste 1 BRAUN |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180919990 Heute : 4888 Gestern : 9237 Online : 496 18.4.2024 16:48 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
4,79725694656
