Braun 9 KM 32 / Typ 4 20 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Getriebearm sitzt fest, Bruch Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 Braun KM 32 / Typ 4 209 --- Getriebearm sitzt fest, Bruch Suche nach Braun 209 |
BID = 1002960
rainbowcolibri Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Getriebearm sitzt fest, Bruch
Hersteller : Braun
Gerätetyp : KM 32 / Typ 4 209
FD - Nummer : 29. Juni 1984 (Stempel innen)
Typenschild Zeile 1 : Typ: 4 209 Mod. KM 32
Typenschild Zeile 2 : 220V~ / 40-60Hz / 400 W
Typenschild Zeile 3 : Made in Germany ... 4 35
(ich habe die Felder nach bestem Wissen eingetragen, wenn was fehlt bitte sagen).
Wir haben ein Problem, das mir in den diversen Foren noch nicht begegnet ist und wobei uns auch die Explosionszeichnungen nicht helfen: Der Getriebekopf der Küchenmaschine wird ja mit einem kleinen Schieberiegel auf dem Grundgerät/Motorblock festgestellt. Nun ist im laufenden Betrieb innen ein (anscheinend) Teil gebrochen, so daß Getriebearm auf dem Motor festsitzt und die Teile sich nicht mehr trennen lassen. Entsprechend auch nicht der Knethaken oder die Schüssel abnehmen lassen.
Es gab auch in einer Werkstatt schon mal Bruch. Das Problem ist, daß weder eine (reguläre) Öffnung von unten mit Losschrauben des Motors, noch eine (irreguläre, Zerstörung der Kunststoffhülle) Öffnung von oben etwas bringt, weil die Teile fest verkantet sind. Man kommt einfach nicht dran.
Das Problem ist natürlich mechanisch und nicht elektrisch/elektronisch. Vielleicht hat aber doch jemand eine Idee. Es tut mir in der Seele weh, so ein gutes Stück zu entsorgen oder zum Aussschlachten abzugeben.
Danke für jeden Tipp
BID = 1002963
silencer300 Moderator
Beiträge: 9636 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Deckel öffnen, Getriebe "händisch" an der Motorwelle zurückdrehen, evtl. löst sich die Verklemmung und gibt die Verriegelung frei.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 15 Okt 2016 21:25 ] |
BID = 1002965
Danke für Dein Willkommen und die schnelle Antwort. Wir haben das gleich mal probiert – leider bewegt sich gar nichts.
BID = 1003166
lisa.k Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Wien
Also bei mir ist folgendes Problem: ich habe mir ein Kachelofen der Firma Maric gekauft und meine Heizungen dadurch ersetzt und nun raucht er ganz stark. Ich habe schon angefragt was das sein könnte...jetzt haben die mir gesagt es könnte zwei Gründe haben; entweder weil er noch neu ist und erst richtig in Betrieb kommen muss oder weil die Rohre (die schon in den Wänden waren-ich habe ja nur den Schwedenofen daran angeschlossen) mal gereinigt/gewechselt gehören....hat hier vl jemand einen tip für mich?? wäre super dankbar!!
Inhalte ausgeblendet durch Mr.Ed
Forenregeln
Link entfernt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 18 Okt 2016 11:31 ]
BID = 1003171
Tip: Informiere dich über die Gepflogenheiten in Internetforen!
Was hat eine Frage zu einem Ofen in einem Elektronikforum in einem fremden Thread zu einer Küchenmaschine verloren?
Was sollte der Link darin? Dreiste Werbung für einen Ofenhändler?
Liste 1 BRAUN |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686508 Heute : 2402 Gestern : 12674 Online : 395 29.3.2024 7:49 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
0,618545055389
