BID = 920805
prüfer Neu hier
Beiträge: 46 Wohnort: Elsterwerda
Geräteart : Sonstiges
Defekt : macht nichts mehr
Hersteller : bosch
Gerätetyp : gas 25
hallo,
mein werkstattsauber will seit kurzen nicht mehr. hatte vorher noch gesaugt und mit einmal geht er nicht mehr. er hat die Funktion Rüttler für Filter, an, aus und Automatik für integrierte Steckdose falls andere Maschinen angeschlossen werden.
so jetzt zum Fehler. Strom liegt an der integrieren Steckdose an, wenn ich Drehschalter auf an drehe geht der Strom auch zum motor aber der läuft nicht an. hatte ihn in der Werkstatt und die meinten die Platine wäre defekt. wollte nun versuchen das Dekokte Bauteil ausfindig zu machen.
habe ein foto der Platine im Anhang.
lg
BID = 920816
einmal Posten reicht, du mußt nicht alle Unterforen mit deinem Staubsauger zumüllen. Das führt kaum zu mehr antworten sondern wird als unverschämt gewertet und bleibt daher unbeantwortet.
Die anderen 3 Postings habe ich daher entsorgt.
BID = 920817
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13750 Wohnort: 37081 Göttingen
Wahrscheinlich ist der Triac auf dem Kühlkörper gestorben.
Was steht auf dem Teil drauf?
BID = 920818
Sauwetter Verwarnt
Mit welchem Messgerät hast Du denn doch festgestellt dass angeblich "Strom" am Motor ankommt obwohl die o. irgendeine "Werkstatt" festgestellt hat, "Platine" sei defekt?
BID = 920819
Otiffany Urgestein
Vermutlich mit einem Lügenstift
BID = 920820
Sauwetter Verwarnt
Er schreibt aber dass er einen Duspol hat.
BID = 920821
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13330 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Das er etwas hat,heißt ja noch lange nicht das er damit umgehen kann.
Sieht man ja an dem "Photo"...
BID = 920822
| och da fehlt doch nur das richtige Gewürz |
BID = 920824
Otiffany Urgestein
Doppelpost gelöscht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 16 Mär 2014 20:54 ]
BID = 920829
| Das Foto wird auch mit Jolokia nicht schärfer. Handykamera bleibt Handykamera. |
BID = 920830
prüfer Neu hier
danke erstmal für eure antworten.
wusste nicht genau wo ich mit meinem problem richtig bin, daher die anderen Einträge. tut mir leid.
habe mit einem benning multimeter gemessen. mal mit Strom mal ohne.
BID = 920831
Sauwetter Verwarnt
Du meinst: Wer den Duspol nicht ehrt, ist den Lügenstift nicht wert!?
BID = 920833
Was hast du denn wo gemessen? Mal abgesehen davon, daß du offenbar Strom und Spannung durcheinanderwürfelst.
Übrigens, deine Großbuchstaben sind plötzlich verschwunden.
BID = 920835
prüfer Neu hier
hier mal noch ein paar bildet der Platine
BID = 920836
prüfer Neu hier
Hatte am Drehschalter gedreht und gemessen wo Spannung anliegt oder bis wohin.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
