bestarmotor.com 9 Elektroklapprad Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: "Gas" - Dreh-Griff defekt Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 bestarmotor.com Elektroklapprad --- "Gas" - Dreh-Griff defekt |
BID = 888374
MissPiggy Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Halle
Geräteart : Sonstiges
Defekt : \"Gas\" - Dreh-Griff defekt
Hersteller : bestarmotor.com
Gerätetyp : Elektroklapprad
S - Nummer : TD1202
Der "Gas"-Dreh-Griff am Lenker ist defekt.
Mein Verdacht ist, das der Sensor ab geschert & und verloren gegangen ist.
Im einen Teil des Griffes sind 2 Drahtenden zu sehen.
Im anderen Teil des Griffes sind 2 Magnete angebracht.
Wer weis wo ich einen Ersatz-Griff bekommen kann?
(Ich habe das E-Bike - gebraucht - gekauft (wurde ehemals von OTTO verkauft).
Ich denke mal, dass ich nicht einfach die Kontakte überbrücken kann.
Ich glaube im Griff war ein Magnetsensor der raus gefallen ist.
Wenn hier jemand helfen könnte wäre ich sehr dankbar.
Alle möglichen Suchen im Netz haben bislang nichts gebracht & auch Anfragen bei Firma & Verkaufsfirma nicht ...
PS: Bilder kann ich - wenn gewünscht - auch beibringen |
BID = 888377
Hast du es, natürlich auf Englisch, mal in China probiert?
http://www.bestarmotor.com/contact.php
BID = 888625
@Mr.Ed: Danke für die schnelle Antwort.
Leider habe ich seit ca. 3 Wochen keine verwertbare Antwort.
Auch von OTTO habe ich bislang nur eine automatisierte Mail.
Ich habe zwischenzeitlich - dank Suche & Glück - den Sensor (4x3x1,5mm) gefunden. Der Sensor war - wenn überhaupt - wie der Rest mit Heißkleber - im Griff - eingeklebt.
Auf dem Teil steht:
AN
503
Die weitere Suche hat eindeutig gezeigt, dass es ein Hall - Sensor ist.
Die Beine von dem Sensor sind abgerissen bis zum Gehäuse.
Ich kann aus der Daten - Seite leider die Pin-Belegung nicht herauslesen.
An den Kabeln (es sind doch 3 Stk.) werde ich doch hoffentlich (mit einem Spannungsmesser) GND, Vdd und OUT heraus finden können.
Ich hoffe mal, dass mir irgendwer helfen kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MissPiggy am 26 Mai 2013 22:04 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MissPiggy am 26 Mai 2013 22:07 ]
BID = 888639
perl Ehrenmitglied
| AN
503
Ich kann aus der Daten - Seite leider die Pin-Belegung nicht herauslesen |
Das würde wohl auch nicht viel nutzen, da es offenbar kein HAL503 ist, denn bei diesem schaltet der Ausgang, während du wohl ein analoges Signal brauchst.
Außerdem würden die Chinesen wohl kaum ein Teil von Micronas, ehedem ITT in Freiburg, einbauen.
Für Magnetfeldsensoren ist die Firma Allegro recht bekannt, wenngleich die Chinesen da wohl auch lieber kopieren als das Original zu verwenden.
Schau mal, ob du dort das passende Teil findest: http://www.allegromicro.com/en/Prod......aspx
P.S.:
| An den Kabeln (es sind doch 3 Stk.) werde ich doch hoffentlich (mit einem Spannungsmesser) GND, Vdd und OUT heraus finden können. |
Normalerweise ist GND der negativste und Vdd der positivste Pol.
Ich würde dazwischen eine Spannung von etwa 5V erwarten.
Der dritte ist der Eingang des Controllers und wird eine Spannung irgendwo dazwischen aufweisen, je nachdem ob du von GND(Vss) oder Vdd her misst.
Wenn das zurifft, kannst du ja mal versuchen ein gewöhnliches Poti 10 kOhm oder so anzuschliessen und damit "Gas" zu geben.
Miss dann mal die für minimale Drehzahl und Vollgas erforderlichen Spannungen, denn die müsste der Sensor auch liefern können.
P.P.S.:
| Sensor (4x3x1,5mm) |
Die Maße sind schon mal gut. Noch besser wäre ein Foto des Invaliden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 27 Mai 2013 0:55 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 27 Mai 2013 0:59 ]
BID = 888746
@perl:
"Schau mal, ob du dort das passende Teil findest: http://www.allegromicro.com/en/Prod.....quot;
Aus den Daten dieser Seite kann ich noch weniger raus lesen als auf der Seite die ich gefunden und gepostet hatte.
Ich werde es morgen mal mit Poti 10 kOhm versuchen.
Foto des Invaliden (AN503):
[/img]
BID = 888756
perl Ehrenmitglied
| Foto des Invaliden |
Das "A" ist definitiv das Logo von Allegro!
Dort solltest du den Typ also finden.
Du musst in den Datenblättern nach dem "Marking" suchen, hier wäre das "N503", denn bei den kleinen Bauteilen weicht der Aufdruck oft von der Typbezeichnung ab.
P.S.: Vielleicht habe ich doch ein bischen mehr Übung darin.
Dieser dürfte es sein: http://www.allegromicro.com/~/media......ashx
Leider wird er schon seit 2005 nicht mehr hergestellt. Als Ersatz wird der A1302 empfohlen:
Jetzt musst du nur noch jemanden finden, der ihn dir verkauft. Bei Farnell z.B. für 1,48 + Steuern: http://de.farnell.com/allegro-micro.....91388
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 28 Mai 2013 2:40 ]
BID = 888982
@Perl: Danke für die umfassende Antwort & die Links.
Ich habe die Kabel am E-Bike gegen Masse (Masse des Multimeters direkt direkt am Akku angeschlossen) gemessen:
Rot = 7,42 V -> Vdd
Schwarz = 0 V -> GND
Grün = 0 V -> OUT
Die Messung der Kabel untereinander hatte andere Ergebnisse:
Rot zu Schwarz = 7,42 V
Rot zu Grün = 5,72 V
Schwarz zu Grün = 0,01 V
Eine Messung zum Rahmen war nicht möglich, da der Rahmen keine Verbindung zur Masse hat (>2MOhm).
Widerstand Rot zu Schwarz ca. 2KOhm
In Ermangelung eines verfügbaren Ersatz - Sensors habe ich den Sensor mit dünnen Kabeln angelötet.
Die Beschaltung ist korrekt & das E-Bike will anfahren oder auch nicht (je nach Annäherung an einen der beiden Magnete des Drehgriffes). Allerdings ist das Anzugdrehmoment eher schwach. Ich muss wohl erst mal den Akku nachladen. 6 Monate hat das E-Bike keine Aufladung bekommen.
Ich habe mal einen Magneten den beiden Magneten des Griffes genähert. Beide stießen ihn ab.
PS: Ich schreibe aus der Werkstatt (Keller + I-Net per DLAN zum 4.Stockwerk, 6Mbit kommen an). Merkwürdig ist, dass das Ladegerät die Netzverbindung kappt.
BID = 888984
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13324 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
MissPiggy hat am 30 Mai 2013 00:10 geschrieben :
Das ist nicht merkwürdig,sondern ganz normale Realität dieser Technik. |
BID = 888986
@Kleinspannung: Danke für die Antwort + Wieso?
[/quote]
[/quote]
Andere Ladegeräte (Akkuschrauber, Handy, KFZ-Ladegerät (Eigenbau bis 35A mit Ringkern-Trafo) machen keinerlei Problem ...
PS: Ich hätte gerne mal die Original - Quelle von Deinem Einstein Zitat.
Da http://de.wikiquote.org/wiki/Diskussion:Albert_Einstein z.B. wurde es kritisch hinterfragt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MissPiggy am 30 Mai 2013 0:55 ]
BID = 889000
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2352 Wohnort: Lindau/Bodensee
Den A1302 gibts bei Eibtron für 1,17€ auch für Endkunden. Allerdings muß man mindestens 5 Stück abnehmen.
http://www.eibtron.com/epages/eibtr.....-7504
| Eibtron ist wohl der Endkundendistributor von RS-Components. Mein Kollege wollte bei RS als Privater bestellen - die Bestellung wurde aber am nächsten Tag von RS per Mail storniert. Er bekam aber den Hinweis, bei Eibtron zu bestellen.
Geliefert wurde von Eibtron prompt auf Briefpapier von RS-Components.
Auch die Artikelnummern der Shops gleichen sich, nur daß die Preise bei Eibtron komischerweise niedriger sind. |
ciao Maris
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180693104 Heute : 9007 Gestern : 12674 Online : 427 29.3.2024 16:43 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.120245933533
