Siemens SONS Durchlauferhitzer DE21 (älter) Thyristor defekt? Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige SONS Siemens Durchlauferhitzer DE21 (älter) Thyristor defekt? |
BID = 518716
uwe rei Neu hier
Geräteart : Sonstiges
Gerätetyp : Durchlauferhitzer DE21 (älter) Thyristor defekt?
ich habe hier einen defekten elektronischen Durchlauferhitzer von Siemens mit 21 KW Leistungsaufnahme.
Das Fehlerbild war so, dass beim öffnen des Warmwasserhahns zunächst schwärzliches Wasser kam, dann wurde es nur ein wenig warm - nur bei geringem Durchfluss etwas mehr.
Beim Durchmessen ergab sich, dass alle 4 Heizungen in Ordnung scheinen, Allerdings schaltet einer der Heizkreise nicht komplett ab und erhält auch ohne Wasserdurchfluß noch ca. 100 Volt Spannung. (Strom und damit Leistung habe ich noch nicht gemessen.)Was mir eigentlich auch das dunkle Wasser erklärt.
Also scheint einer der Thyristoren oder dessen Ansteuerung hin zu sein. Als erste Hilfe habe ich erst mal die entsprechende Heizung an beiden Anschlüssen abgeklemmt, so dass hier jetzt keine Leistung mehr abgenommen wird. Jetzt bringt der Durchlauferhitzer zwar nicht mehr die volle Leistung, läuft aber einigermassen, wenn man zuerst das Wasser voll aufdreht und dann wieder den Durchfluss etwas zurücknimmt.
Die Elektronik habe ich noch nicht aufgemacht. Leider fehlt auch das Typenschild.
Aufschrift auf dem Gerät: Siemens Elektronik 21.
In der Abdeckung ist ein Poti mit Einstellungen für e1 und e2.
Heizpatrone ist kupfern mit 4 Heizungen (Lt grobem Schaltungsdiagramm in der Abdeckung) und der Aufschrift: Herstellernummer 6501
Wenn nötig kann ich in ein paar Tagen mal einige Fotos von dem Gerät machen.
Jetzt vorab meine Fragen:
Ist dieser Fehler irgendwie bekannt?
Lohnt sich ein Ersatz des Thyristors? Welche Typen hat Siemens da verbaut? Werden die Thyristoren von undurchschaubarer Elektronik mit Spezial-ICs angesteuert, so dass man besser die komplette Steuerung tauscht? Vielleicht weiß jemand wo ich Schaltpläne bekommen kann.
Wäre nett wenn mir jemand den einen oder anderen Tip geben könnte.
Grüße
Uwe
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688984 Heute : 4878 Gestern : 12674 Online : 496 29.3.2024 11:13 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0320370197296
