Junkers SONS HeizungsSteuergerät TRQ 21 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige SONS Junkers HeizungsSteuergerät TRQ 21 |
BID = 595374
xenpac Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: kassel
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Junkers
Gerätetyp : HeizungsSteuergerät
S - Nummer : TRQ 21, TRQ21
FD - Nummer : Raumthermostat
Typenschild Zeile 1 : Temperaturregelung
Typenschild Zeile 2 : TRQ 21
Typenschild Zeile 3 : TRQ21
Junkers Raumthermostat, Heizungsregelung, Heizungssteuerung,
TRQ21, TRQ 21,
Problem: Tag/Nacht Umschaltung geht nicht. Regelung spinnt.defekt?.
Hallo Forum,
Nach so 20 Jahren hat sich meine Heizungsregelung selbstständig gemacht.
Hier die Erfahrung der fehlersuche und Reparatur.
Gut, es gibt ja die electronischen Regelungen wie TR200, aber
wie ich höre, ist die gute alte mechanische TRQ 21 gar nicht soo schlecht.
Das Problem der Tag/Nacht Umschaltung liegt an dem Relais in der Uhr.
Die Kontakte sind verdreckt und/oder verbogen, und schalten nicht mehr richtig.
Also die einheit aus der Wandhalterung ziehen, sie ist einfach nur reingesteckt. ruhig etwas kräftiger ziehen.
Nun hat man das teil in der hand.
auf den tisch gelegt und rumgedreht (uhr zeigt nach rechts), sehen wir
die electronik zur linken und die Uhr zur rechten.
oben auf der uhr ist eine abdeckung. diese ist zu entfernen indem man
rechts mit einem schraubenzieher die lasche abhebt. es ist ja nur ein plastikdeckel!
nun sehen wir dort zur linken den kabelstrang, der von der platine kommt.
pinbelegung (von links nach rechts):
PotiNacht, Regelausgang, PotiTag, Masse, 24V
am Platinenstecker:
Regelausgang, PotiNacht, PotiTag, Masse, 24V
Die Uhr schaltet entweder PotiTag (1), oder PotiNacht(0), auf den Ausgang (Regelausgang).
(Poti = Potentiometer, also der Drehregler für die temperatur)
Über den Anschlusskabeln sehen wir das Relais in einem Klarsicht-Plastik-Gehäuse.
Wenn entsprechende "Reiter" auf der Schaltuhr sind, können wir durch drehen des Uhrplastikfensters, umschalten zwischen tag- und nacht- betrieb.
Im Laufe der Jahre haben sich die plastiknoppen im relais, die die
Kontaktfedern abhebeln, abgenutzt.
Wir müssen die kontaktfedern nachbiegen.
Dazu müssen wir je ein Loch durch das Klarsicht-plastik-fenster bohren.
Eins über jeden der zwei kontakte, und je eins rechts / links von den je
äusseren federn.
wir wollen die linke feder oben nach rechts biegen.
wir wollen die rechte feder oben nach links biegen.
nur ein bischen.
hier ist etwas feingefühl gefragt.
beobachtet immer wie sich die kontakte verhalten beim umschalten und biegt entsprechend nach.
mit dem ohm-meter können wir das schaltverhalten des releis prüfen.
links-mitte geschlossen = Nachtbetrieb
rechts-mitte geschlossen = tagbetrieb.
(unter dem relais, die 3 kabel, siehe belegung oben).
was aber nicht sein darf ist, das beide kontakte geschlossen sind!!!!
oder eben ein kontakt nicht schaltet.
wenn dieses relais wieder richtig schaltet, sollte alles wieder funzen.
man kann prophilaktisch auch noch etwas kontakt-spray in die potis schiessen.
na ... denn, viel Spass!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xenpac am 12 Mär 2009 20:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xenpac am 12 Mär 2009 20:48 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xenpac am 12 Mär 2009 20:53 ] |
BID = 595407
Also jetzt hab ich schon soviel editiert, da kann ich auch gleich noch ne Bedienungsanleitung nachschieben.
Junkers TRQ 21 Bedienungsanleitung:
Pinbelegung des Anschlusses in der Wandhalterung von links:
+ 24 - 28 V, Steuersignal zu Heizung, NoConnect, Masse .
Die TRQ21 ist eine analoge Stetigregelung für Junkers Gasthermen.
Die Regelung ist nicht trivial und ist analog realisiert.
Robust und nicht schlecht!
Die Uhr:
Zur linken befindet sich die Uhr.
Zum einstellen wird das Plastik-Sicht-fenster nach rechts gedreht, bis
die richtige Uhrzeit erscheint.
Programmieren von Schaltzeiten:
Hierzu muss die weisse Plastikabdeckung abgezogen werden.
Also ganz links, Mitte, an dem Aussenrand feste ziehen.
Die Plastik-kappe springt ab.
Nun sieht man die Uhr und unten links ein Reservoir von roten und blauen Plastik-"Reitern".
Diese "Reiter"-Steckerchen kann man aussen auf den runden Rand des UhrSichtFensters stecken.
Ein BLAUER Reiter schaltet auf Nachtbetrieb (Mond), zB auf 22 Uhr stecken.
Ein ROTER Reiter schaltet auf Tagbetrieb (Sonne), zB auf 8 Uhr stecken.
Die mechanische Uhr schaltet über ein Relais die entsprechenden Temperatur-Wahlen
auf die steuerung.
Temperatur-Einstellung:
rechts unten befinden sich 2 Stell-Rädchen.
Symbol MOND = Soll-Temperatur Nachtbetrieb (siehe Schaltuhr)
Symbol SONNE: Soll-Temperatur Tagbetrieb (siehe Schaltuhr)
eine temperatur von 0-Grad setzt den Frostschutzbetrieb in Aktion.
Oben rechts befindet sich der Mode-Schalter:
Er hat 3 Stellungen.
MOND = Der Temp-SOLLwert wird dem Mond-Rädchen entnommen.
SONNE = Der Temp-SOLLwert wird dem Sonne-Rädchen entnommen.
UHR = Der Temp-SOLLwert wird von der Uhr umgeschaltet, entweder Mond oder Sonne.
Im UHR-Betrieb wird also die jeweils eingestellte Temperatur (Sonne/Tag,Mond/Nacht)
anhängig von der zeitschaltuhr (Reiter), geregelt. Nachtabsenkung!
Das ist alles.
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181305734 Heute : 2202 Gestern : 6414 Online : 148 18.5.2024 14:27 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0228171348572
