BRAUN SONS 5564
Serverzeit: 29 3 2024  09:47:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS BRAUN 5564
BID = 145010
Mobilias
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : BRAUN
Gerätetyp : 5564
S - Nummer : Verkaufsbezeichnung 3511
habe einen gut 4 Jahre alten Braun-Rasierer (Akku/Netz) und nun ist schon der Akku defekt (vermutlich, da schwache Leistung). Meine Frage: Welcher Ersatzakku ist dafür geeignet? Wo gibt es eine Quelle dafür?
Im Internet habe bisher nur dieses Forum gefunden.
Für eure Hilfe schon mal heftigen Dank!
Mobilias
BID = 145104
rasierfreak77
Da ich Probleme beim abschicken eines neuen Themas hatte, hänge ich mich hier einfach hinten ran.
Bei mir ist es der Flex Integral 6550 (Typschild 5704), welche Akkus müsste ich da nehmen?
Danke im Voraus,
Mathias
BID = 146430
Handeln wir erst mal den rasierfreak77 ab:
Hallo Mathias,
erstmal Willkommen im Forum!
Es sind spezielle Industriezellen verbaut. Bezugsquelle schicke ich Dir per pm.
Gerät NUR genau nach Anleitung (findest Du hier im Forum) öffnen!
Und:
Reiner Zellentausch hat nur Erfolg, wenn das Gerät noch lädt und zumindest noch am Netz läuft.
BID = 146436
So, nun zum eigentlichen Fragesteller:
Hallo Mobilias,
auch Dir ein herzliches Willkommen im Forum!
Den BRAUN 5564 gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen:
-NiCd (2 Zellen und Motor 2,4V)
-NiMH (1 Zelle und Motor 1,2V)
Welche hast Du? (einfach reinsehen)
Beides sind spezielle Industriezellen. Bezugsquelle schicke ich Dir dann per pm.
Außerdem werden beim fachgerechten Öffnen des Gerätes die Abdeckkappen zerstört und müssen ersetzt werden (je € -,15).
Zu prüfen ist außerdem erfahrungsgemäß:
-Spiel der Achse der Klingenblocklagers (darf nicht sichtbar sein)
-Dichtung (Risse)
-Dichtlippe (gelängt)
-Haltenasen für den Langhaarschneider (oft einseitig abgerissen)
-Schneidfähigkeit des Langhaarschneiders
-Ausbrüche an der Hülse (mittleres Gehäuseteil, Unterseite)
Ein reiner Akkuwechsel hat aber nur Sinn, wenn das Gerät noch lädt und zumindest am Netz halbwegs normal läuft.
BID = 146861
Mobilias
Hallo Sam2,
danke für deine Hilfe. Der Rasierer hat 1 Zelle.
Freundliche Grüße
Mobilias
BID = 148845
Du hast Post (pm)!
BID = 151379
Hapag
Hallo sam2!
Leider war ich zu blöd, die Anleitung zum zerlegen VORHER zu lesen, jetzt rätsle ich, wie ich Feder und und Schieber wieder richtig verbaue.... ansonsten läuft er wieder perfekt.
Die Anleitung zum Zerlegen habe ich im Forum nicht gefunden, kann jemand helfen oder mir bitte einen Tip geben, wie die Feder vor dem Zusammenbau zu liegen hat bzw wo sie einrastet?
1000Dank
Hapag
BID = 151636
Hallo Hapag,
das ist bei diesem Gerät nicht schlimm.
Die korrekte Lage der Teile vor dem Einbau des Schiebers zeigt folgendes Bild.
Wichtig ist:
1) die Dichtlipppe muß vorhanden und darf nicht gelängt sein (sonst erneuern, € -,40), außerdem ist sie mit Vaseline etc. leicht zu schmieren
2) die Rastfeder (der profilierte Blechstreifen) muß ganz unten sitzen, längeres Ende nach unten
3) zuerst die Rastfeder, dann die Drehfeder einsetzen, die Drehfeder muß dann von selbst in dieser Lage halten
4) die Mitnehmergabel des Langhaarschneiders ist ebenfalls mit Vaseline
5) die beiden Abdeckkappen über den Gehäuseschrauben müssen vorhanden und ohne Löcher oder sonstige Beschädigungen sein, da sie Bestandteil der Schutzisolierung sind, ggf. ersetzen (Stück € ,-10)!
BID = 151663
Hapag
Hallo sam2!
Super! Hat 1 Minute gedauert. Hätte mir die 1 Stunde rätseln vorher sparen können!
Nochmals Danke!!!!
BID = 155357
Mobilias
Hallo sam2,
Hast du die Überweisung erhalten????
Wann schickst du die Teile?
Schöne Grüße
Mobilias
BID = 159171
Mobilias
Hallo sam2,
jo, hat alles gut geklappt mit der Lieferung und dem Einbau der Teile. Herzlichen Dank für den guten Service, auch für die Ausgleichsscheibe. Dadurch schwingt der KB etwas ruhiger.
Vielleicht bis in vier Jahren ...
Mobilias
BID = 166028
juergen18
habe auch so eine maschine, bei der allerdings sind (nur ?) die Nasen abgebrochen, die den Langhaarschneider halten.
Habe nun vergeblich versucht, in der Ersatzteiliste das Ersatzteil ausfindig zu machen.
Frage : gibt es das noch zu bestellen ? Sonstiges beim Zusammenbau zu beachten ?
Vielen Dank im Voraus
j18
BID = 166042
Hallo Jürgen,
auch Dir ein Willkommen im Forum!
Dem Manne kann sicherlich geholfen werden. Was für ein Gerät hast Du denn genau? Einen 5564 (in schwarz)?
Und Du brauchst:
-die Haube (€ 3,95)
-vermutlich eine Dichtlippe (€ -,40)
-wahrscheinlich zwei Abdeckkappen (€ -,10)
-bestimmt eine Ausgleichscheibe (€ -,15)
-ggf. eine Dichtung (€ -,40)
-vielleicht ein Klingenblocklager (€ 1,65 mit Dichtung)
Wenn Du die Teile vor Ort nicht bekommst, helfe ich gerne weiter. Vor allem die Ausgleichscheibe ist offiziell nicht mehr zu bekommmen.
BID = 170678
juergen18
Hi Sam,
Teile sind da, Rasierer läuft wieder, alles bestens, vielen Dank
Jürgen18
BID = 492419
Mappel
auch an meinem 5564 hatten die NiCD Zellen deutlich nachgelassen.
3 Rasuren und die Akkus gaben keine Leistung mehr her, der Scherkopf trödelte nur noch vor sich hin.
Hatte mir dann, bevor ich dieses Forum hier überhaupt gefunden habe,
zum 5564 zwei NiMh-Industriezellen mit Lötfahnen besorgt.
Kostenpunkt für 2 Stück: 5,40 EUR zzgl. Versand.
Ich habe bewusst 2 NiMh genommen (Thema Memoryeffekt).
Die Ladeendabschaltung funtkioniert in meinem Rasierer trotzdem.
Sollte ich mit den NiMH dennoch Probleme bekommen, sind 2 NiCD auch recht flott ersetzt.
Vielen Dank für die oben geschriebenen Hinweise, besonders die Abbildung mit den Federn!
Gewusst wie und es geht recht einfach
Für mich hat sich die "Fummelei" gelohnt.
Liste 1 BRAUN
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180687731   Heute : 3625    Gestern : 12674    Online : 607        29.3.2024    9:47
15 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
