Zehnder 9 Wasserhebeanlage Reparaturtipps zum Fehler: Pumpe läuft nicht an Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 Zehnder Wasserhebeanlage --- Pumpe läuft nicht an Suche nach Zehnder |
BID = 846091
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2819 Wohnort: Allgäu
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Pumpe läuft nicht an
Hersteller : Zehnder
Gerätetyp : Wasserhebeanlage
Typenschild Zeile 1 : 0,35 kW - 1,8A
Typenschild Zeile 2 : 2800 U/min
Typenschild Zeile 3 : 5µF
Liebes Forum,
ich hab hier eine Wasserhebeanlage (so ein kleines Ding, das nur für die Waschmaschine im Keller steht), bei der die Pumpe nicht mehr anläuft.
Zuerst hatte ich den Kondensator in Verdacht, dieser hat laut Messung (mit zwei verschiedenen Messgeräten) 4,8 bzw. 4,9 µF (Sollwert: 5µF). Von daher würde ich sagen, dass dieser in Ordnung ist. Gemessen hab ich die Kapazität mit Multimetern.
Wenn ich das Flügelrad abnehme (da steckt auf der Welle noch eine überfederte Dichtung), dann läuft der Motor an. Durch diese Dichtung entsteht natürlich auch etwas Reibung, was den Anlauf zusätzlich erschwert. Aber der Motor ist ja schon mal mit dieser Dichtung angelaufen.
Die Lager sind auch in Ordnung.
Jetzt hab ich probeweise mal einen 12µF-Kondensator eingebaut, damit läuft der Motor problemlos an.
Nun meine Frage: Was passiert eigentlich, wenn die Kapazität höher als angegeben ist, immerhin hab ich da mehr als die doppelte Kapazität. Kann ich das so lassen oder wird der Motor dadurch wesentlich wärmer, bzw. kann dadurch kaputt gehen? Wie würdet ihr das Teil reparieren?
Viele Grüße
Bubu |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180937376 Heute : 4718 Gestern : 9165 Online : 593 20.4.2024 15:11 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.313453912735
